| Получено: 42 Отправлено: 8 |
Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
| Получено: 14 Отправлено: 10 |
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Так я сегодня до двери и не добрался. сегодня у меня был день восстановления пластиковых деталей для друзей. паял и восстанавливал по кускам блок фару
и менял стекло. и декоративную крышку мотора на рено клио у друга. блок собрал из 6ти кусков, хороший пазл былармосетки впаял туда кучу
но ничего,все красиво и крепко, блок восстановлен,стекло заменено.
надо на свою машину переключаться.
Это ты верно говоришь, но мне кажется что при обратном ходе замка оболоченая в пластик пластина может цеплять или упираться
в пластину и может загнуть да поломать ее, хотя можно кончик пластины загнуть что бы он закругленный чуть был и не упирался/зацеплялся в пластину, а скользил по ней.
| Получено: 0 Отправлено: 15 |
доброе время суток . у меня проблема с замками при закрывании с пульта кнопки отбивает обратно. водительская дверь и задняя за водителем с зади поменял проводку и замок без изменений подскажите вчем дело не могу догнать![]()
Ykov, А ВАГой звонил? никакие ошибки дверей не выдает?
вообще по идее обратно блокиратор отщелкивается в случае если дверь открыта или замок не закрылся должным образом.
ты замок новый ставил? или заведомо рабочий?
сделай следующее:
разбери дверь, сними дверную карту(та пластина оцинкованная что на двери прикручена), сними полностью замок и извлеки его из двери
подключи его обратно к проводке, жгут стеклоподъемника тоже должен быть подключен к подъемнику, иначе даже замок работать не станет.
после всего этого попробуй щелкать ключом на открывание/закрывание или главной консолью управления дверьми.
с замка сними белый защитный кожух, который откроет тебе обзор на работу механизма, возможно какая то пружинка не дожимает
по этому ЦЗ и отщелкивается обратно, и смажь весь замок заново т.к. родная ваговская смазка к этому времени уже стает совсем густой как
жесткий пластилин. я мазал хорошей смазкой Castrol LMX
http://autoprotect.com.ua/products/p...likomplexfett_
день добрый по поводу заднего стекла при монтаже втулки не надо мучится вставлять .установили втулочки без стекла потом опускаем стекло на втулочки и бьём резко по стеклу с верху и оно за щёлкивается .
заменял блок комфорта микрики прозванивал вроде и плата целая замок менял .попробывал разобрать снял белый кожух через раз срабатывает
Не попрет, у меня точно не попрет, я так понял у тебя дырка выходящая, а у меня дырка и еще стекло под ней, надеюсь ты понял
Они могут быть рабочие! НО! В защелке могли появиться дорожки и сама кнопка на микрике скорее всего стерлась!
По поводу этих втулок, они и так хорошо заходят, по крайней мере я пробовал этим заниматься на трех Пассатах - все нормально с отверткой зашло, главное руки правильные иметь![]()
Мммм, удобно у тебя, а то я постоянно е.. мучаюсь с этими втулками, но уже приноровился вставлять.
у меня тоже ударом не попрет
первый раз мучился, а потом приноровился, отверточкой, да еще втулочки литолом смазал и каааак по литолу заходят!
Ykov, ты сегодня то что то разбирал,смотрел? скинь фото самого замка где пружины видно крупным планом и то место где микрик кнопкой ходит по опорной пластине. может чего увидим что у тебя не так как у всех. 2 глаза хорошо, 10 то все же лучше.
Алексей ВЛ, Лешка,а я все же его победилтот замок что после замыкания отказал светить на панели и лампочкой в двери.
счас только поем и выложу фото причины,очень интересно получилось, жди я набью желудок и вернусь.
| Получено: 160 Отправлено: 69 |
Васька,
я тоже жду давай, самому интересно![]()
1.8Т 6МКПП
