| Получено: 42 Отправлено: 8 |
Надеюсь что проблема решена, недоглядел пайку на плате, маленькая трещинка была, заодно провода новые от микрика протянул. Ух и геморрой, припой вообще не ложится на плату, пришлось шкурить в итоге, сейчас все огонь сидит на местах, завтра поеду проверять, вечерком отпишусь![]()
Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
Проблема ушла, все работает, проблема в плате была.
Сегодня еще Нашему одноклубнику "Ваня К." перебирали дверь, замок не реагировал ни на что, ни на сигналку, ни на закрывание с салона. Проблема была в моторчике, что внутри электрической части (Хорошо что у меня был такой моторчик с неисправного замка). На сколько я понимаю это редкая проблема, так для справки, чтобы знать, мало ли у Вас все исправно и не знаете куда лезть![]()
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Автор, спасибо за отчет.
Вчера все таки взялся лечить свой правый борт авто от поломок концевиков. т.к. обе правые двери не светились на компе
и свет не загорался, что меня в свою очередь дико драконило.
Зашел, купил этот микрик только было непонимание когда я сказал что мне нужен микрик "эм пэ зэ -1", а оказалось он именуется мп3-1
взял одну штуку на пробу, цена составила 49р/шт.
разобрал дверь заднюю правую. как и ожидалось микрик был напрочь мертвый.припаял, зафиксировал родной защелкой которая держала
старый микрик. все встало как родное. проверил,работает, собрал все до дверной карты еще раз проверил, облом показывает что дверь не закрыта
под надавишь на дверь говорит что закрыто. разобрал, подрегулировал микрик и на каждом этапе сборки проверял работоспособность.
собрал, все работает. надо в одном отчете выложить фото разборки не только передних дверей но и задних. т.к. они отличаются конструктивно.
Васька, Молодчик. Кстати, если фото есть - выкладывай. В отчете есть частичные фото с разбора задних дверей.
Васька, А защелка без проблем на МП3-1 встала? А задние двери ничем толком не отличаются, только что пластиковые пипки стекло держат и их надо выбивать. А так вообще молодец что добрался до замковУ меня например защелок нету, у меня припаяны были микрики, было геморройно их ставить, дырки высверливатьи на проволоку сажать и заливать клеем.
Вот так вот можно закрепить микрик, если нету клипсы, которая на него накидывается, затянутая проволока, залитая клеем
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Здравствуйте,случайно не знаете на американце и немце замки одинаковые,ну и их составляющие тоже
Так в том то и проблема что нет фото, но в принципе если найду где нить фото задних то на них укажу нюансы.
а вообще все примитивно конечно. да отличие в том что стекло крепится не зажимами, а пластиковой втулкой
которую не так просто вставить но ведь в нее потом еще надо умудриться всунуть еще одну расширяющую втулку.
немного секаса и чудес акробатики и втулки вставлены. Точку джи найти проще у женщин нежели втулку вставить
Сегодня перебрал вторую дверь, теперь переднюю правую, все гораздо проще нежели на задних. благодаря твоему отчету
и моему опыту с задней дверью перебрал все на мах. и обошлось опять без переделок. микрик встал как родной
и опять же закрепил родной защелкой, ничего вплавлять и привязывать не пришлось. скоро буду "Шумить" двери, так
сделаю фото.
еще раз спасибо за подсказки, теперь у меня все двери на компе отображаются и свет везде горит, а то только левая сторона работала.
Хорош! Делов то на минут 40 и все готовоТак в том то и проблема что нет фото, но в принципе если найду где нить фото задних то на них укажу нюансы.
сделаю фото.
еще раз спасибо за подсказки, теперь у меня все двери на компе отображаются и свет везде горит, а то только левая сторона работала.![]()
| Получено: 20 Отправлено: 10 |
Большое спасибо за отремонтированный замок и подсветку!Сегодня еще Нашему одноклубнику "Ваня К." перебирали дверь, замок не реагировал ни на что, ни на сигналку, ни на закрывание с салона. Проблема была в моторчике, что внутри электрической части (Хорошо что у меня был такой моторчик с неисправного замка). На сколько я понимаю это редкая проблема, так для справки, чтобы знать, мало ли у Вас все исправно и не знаете куда лезть
У меня всё работает
Было: 2000г., ANA 101л.с. с webasto!,
Есть: Jetta 2013г. 105 л.с. с navi!
Лех, у мню правая задняя дверь заклинила, а если быть точнее то замок заклинил, вспотел разбирать сейчас.
вскрытие показало что внутри механической части обломился некий пластиковый штифт-ось на котором сидит
пружинка и замок ни коим образом не открывался и не закрывался. причину то нашел, но он не ремонтопригоден видимо больше.
надо искать либо механическую часть замка либо весь в сборе. или хотя-бы корпус в котором вся механика затвора собрана.
может ты чего подскажешь? где искать такую часть. замок задний правый. вся электрика и все остальное живое.
кстати, было в этом и полезные моменты, но не для меня конечнофото сделал замка и той пластинки которая у меня держит микрик.
Скинь фотографии проблемного местаЛех, у мню правая задняя дверь заклинила, а если быть точнее то замок заклинил, вспотел разбирать сейчас.
кстати, было в этом и полезные моменты, но не для меня конечно фото сделал замка и той пластинки которая у меня держит микрик.
Ты дверь то открыл? замок снял?
Можешь конечно попробовать саморез вдуть туда и пружину насадить такую же на него, но не думаю что долго она проработает, да и наврятли вообще работать будет
Электрика всегда пригодится, мы вот одноклубнику дня три назад ремонтили замок - проблема была в моторчике, что внутри эл. части - он сдох, у меня еще три таких было, я с собой их взял - поменяли все огонь![]()
