Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка. - Страница 26
  1. #501
    Минск
    Ребята, может кто нибудь знает как прозвонить проводку в двери? Подскажите пожалуйста.
    Нет. Из-за этих микриков свет в салоне не загорается при открытии двери.
    У меня загорается. Компьютер видит что дверь открывается.
  2. #502
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Цитата Сообщение от Николай Милош Посмотреть сообщение
    Так это в микриках дело?
    Разбирай дверь ..снимай замок. может у тебя механическая проблема..тренируйся.. еще не раз туда полезешь...инфы в базе знаний достаточно...описано вдоль и поперек...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #503
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не открывается ни брелком, ни ключем, ни клавишей на ручке.
    На ЭБУ двери приходит два толстых питающих провода +12. Красный с белым и красный с желтым. Один на стеклоподъемники, второй питание ЭБУ двери. Сними гофру двери и посмотри состояние этих проводов. Разъем на дверь проверь и скрутки в жгутах от ЭБУ.
    Чтобы проверить работает замок от ключа при закисшей личинке, плавно откручивай в торце двери винт под торкс на замке и пошатывай личинку замка, пока она не выйдет из замка. Дальше винт не крути. Иначе потом будешь разбирать всю дверь и искать тарельчатую полушайбу, которая фиксирует личинку. Бородкой ключа или плоской отверткой поворачивай кругляш с прорезью, изображая работу личинки. Когда будешь собирать, вставь личинку и закручивай этот винт потихоньку, пока личинка станет плотно и не будет шататься. Доверни на четверть оборота винт. В отчете это не прописано, дошел опытным путем после трех часов с бубном, пока дошло как эту шайбу поставить на место в четыре руки.
    Привет, Михалыч.
    Я, как старый консерватор настаиваю, думаю, что сломать замок он всегда успеет. Пусть сначала убедится в чем проблема. Плохо, что он не написал дергается ли солдатик на двери при открытии/закрытии брелком или клавишей на ручке двери. Я пока думаю что не дергается
  4. #504
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Скорее всего в этой теме ещё есть предупреждения о приобретении ненужных проблем при полном выворачивании этого винта, но не грех еще раз напомнить: при откручивании, нельзя делать более 14 полных оборотов этого винта. предлагается сделать 10 полных оборотов, а потом через каждые пол-оборота пытаться вытащить заглушку с личинкой от ручки двери.
    Кстати, проверить микрики двери можно в 1, 2 для водительской двери и 9, 10 группах для всех дверей в блоке комфорта. Определяется открытая-закрытая дверь, опущенный/поднятый "поплавок" двери и состояние "safe" (это когда тянешь ручку изнутри машины, "поплавок" поднимается и опускается вместе с отпусканием ручки).
    Подъемом/опусканием "поплавка" занимается моторчик внутри замка. Моторчик условно разборный.
  5. #505
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Словами расписать как поставить на место тарельчатую полушайбу, фиксирующую личинку замка с заглушкой, трудно. Запускать Аутокад, с которым последний раз немного работал лет пять назад смысла нет, а простейшими рисовалками изображать долго и не очень красиво. А без рисунков и понять будет сложно. К сожалению не удосужился сделать фото как эту шайбу ставил на место, после полного выкручивания винта в торце двери. Разбирал дверь, чтобы достать ее....
    Но если кто столкнется с такой проблемой, обращайтесь в личку. А может и здесь нарисую, если найду время.
  6. #506
    Минск
    Разобрали дверь. Сегодня пробовали менять замок двери - в новом так же не срабатывает моторчик. Пробовали другой блок комфорта - тоже самое. Уже не знаем на что грешить. Диагностика показывает:
    00928 - привод центрального замка двери водителя - F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Так же с панели цз на двери не закрывается задняя правая дверь - отбивает(закрывается и сразу же открывается) солдатик, а когда с брелка закрываешь то дверь закрывается. Диагностика пишет:
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери - F223
    27-00 недостоверный сигнал.
    Ребята, может есть у кого нибудь мысли по этому поводу? Заранее спасибо)
  7. #507
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Мысли конечно есть. Стеклоподъемник на этой двери не ручной? От блока стеклоподъемника идут провода к замку, а в самом блоке должна быть электроника управления. Проверяй разъемы, провода, пропайку платы в этом блоке.
  8. #508
    Минск
    Нет. Не ручной.
    То есть управления и дверью в том числе?
    замком двери?
    с ключа то же закрываются все двери кроме водительской
  9. #509
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    замком двери?
    Да, и дверью в том числе. То что остальные двери с ключа и кнопок на водительской двери закрываются это хорошо. "Мы их трогать не будем".
    На первой странице, седьмой пункт, фото. На фото, над динамиком виден тот самый блок. И кстати... на этом же фото (как мне кажется) провода идущие от блока к замку, прежде чем нырнуть в алюминиевый щит со стороны замка, имеют повреждения непонятной природы. Вот надо обследовать этот провод, разъемы на этом проводе со стороны замка и блока стеклоподъемника и плату блока стеклоподъемника на предмет окисления, обрывов, непоропая и пр. Скорее всего в блоке должно быть несколько релюшек для управления моторчиком замка и моторчиком стеклоподъемника. Возле них и возле разъемов надо смотреть...
  10. #510
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Еще раз. На ЭБУ двери идет два толстых провода +12. Один на стеклоподъемник, второй на ЭБУ двери. Провода толще других, заметишь. Цвет красный с белым и красный с желтым. Если не будет +12 на ЭБУ, замок работать не будет.
    Задняя права...... это окислившиеся скрутки от БК под ковролином.
  11. #511
    Pointer Аватар для roshfor
    Реутов-Воронеж
    Всем привет!Попробую здесь повторить вопрос :кто-нибудь может подсказать замок задней двери от B5 на B5+ подойдёт?
    PASSAT VARIANT B 5 1998 ADR МКПП
  12. #512
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    У меня один в один проблема. если нажать на солдатик после закрытия дверей кнопкой на двери. И потом открыть то солдатик выскакивает.
    Когда разбирался с замками, то с этим замком экспериментировал (а так же менял на другой, ситуация та же) и пришел к выводу что что-то не так с фишкой которая одевается на разъем замка, потому как шевеления проводов рядом с фишкой и попытка закрыть замок кнопкой на двери иногда приводит к корректному закрытию замка.
    Нужно прозванивать провода идущие к замку может быть обрыв или окислился какой-то пин.
    Как разобрать фишку замка (вынуть пины)?
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
  13. #513
    Pointer Аватар для TicTac
    Москва, Подольск
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Вообще отстрел солдатика прямо указывает на нарушение пайки дорожек в замке У меня ситуация один в один. Плюс начал отстреливать солдатик водительской. С нештатной сиги закрывается нормально, а вот с ключа в отстрел.
    No turbo - No fun! VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2004 г.р. серый мышь.
  14. #514
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Пробовал два разных замка. Симптоматика 1 в 1. Один замок родной с режимом safe, второй от американца без режима safe.
    И тот и другой замок на закрытие с брелка закрываются, а с кнопки на двери отстреливает.
    В вероятность одинаковой неисправности 2х замком верится с трудом... Тем более прозванивал контакты в разъеме в разных режимах замка. Все звонится как нужно.
    И я еще повторю. Шевелил провода возле фишки замка, иногда в определенном положении проводов закрывается нормально, не отстреливает.... Поэтому грешу на фишку...
  15. #515
    Polo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    Всем привет. Стоит ли ставить новый китайский замок водительской двери (механизм) ? или "шаманить" с заменой микрика и всякой пропайкой.(сам вряд ли справлюсь)
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  16. #516
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от sshumin Посмотреть сообщение
    шаманить
    смотря на что жалуется пациент и какие симптомы ну и какой результат нужен
  17. #517
    Pointer Аватар для Влад_17
    Украина
    Добрый вечер всем любителям VW!
    Водительская дверь замучила своей непредсказуемостью, то работает как часы, то закрывается как надо, то закрывается, но не ставится на сигнализацию. Мастер ковырял дверь не единыжды, а результат все тот же. В конце концов сегодня врезал в стойку концевик от ВАЗ, в параллель микрику. Не стал возражать - холодно, а машина стоит ночами возле дома, но хочу разобраться без мастеров. САМ.
    Как ведет себя сигнализация.
    Катаюсь все в порядке..... потом пропадает подсветка ног в двери и дверь прекращает свою работу, вернее механика работает, а электроника нет.
    Еще заметил что когда пропадает подсветка ног в моей двери то дверь перестает закрываться кнопкой на подлокотнике, вернее она закрывается, но тут же все отбивает назад.
    Может кто подскажет какие либо соображения?
    Спасибо заранее.
Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 16242526
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
