| Получено: 44 Отправлено: 19 |
Так вытяни вручную, за тягу, в чём проблема то?
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
В том, что моторчик заклинило в положении опущенного поплавка двери. Когда тянешь за тягу, моторчик не проворачивается, а подвижная часть, что на нем двигается на червяке, проседает на пружине и возвращается назад, не давая второй раз потянуть за тягу.
Предлагалось стучать по корпусу замка, в надежде хоть чуть чуть сдвинуть ротор моторчика. Подавать напрямую на провода моторчика 12 вольт, может провода в разъеме стеклоподьемника неконтачат и т.д.
Моторчик на проводах замка прозванивается?
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Когда мне сделаем, земляк? ))Я вот здесь себе покупал http://www.west-l.ru/catalog/6/00001...02x0001/x2868/ разбираешь и делаешь как у меня в бортовике https://www.drive2.ru/l/5069576/
Или можно такой http://www.west-l.ru/catalog/6/00001...02x0001/x2869/ в сборе с проводами!![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Братва, сдох замок в двери, думал как обычно микрики парят мозг, но на этот раз оказался сам моторчик. Толи щетки сносились, то ли еще что, но когда на него на прямую подаешь напругу он не может пересилить пружинки в замке. Никто не знает какой туда вкорячить можно? Есть еще один вариант, на разборке за дешево (потому что никто не берет) валяется замок от праворульного пассата, может из него моторчик подойдет, по идее ведь должен быть такой же?
Passat B5, 1.6, AHL, 99
| Получено: 13 Отправлено: 9 |
Всем привет. Может кто нибудь сталкивался. После снятия замка со стороны водителя, в электронной части обнаружилось, что сгорели 2 дорожки(фото1), после перепайки замок некоторое время проработал нормально, затем, сново начались проблемы. И после очередного снятия обнаружилось, что сгорела другая дорожка(фото2). Я грешу на установленную вторую сигналку, либо проблемы с блоком комфорта, но к нему я еще не добрался. У кого будут какие мысли? Прошу помощи. Был куплен на разборке замок, после установки проработал 2 недели и опять не работает подсветка и при закрытии двери на сигналку отстреливает обратно солдатик в двери. Думаю опять дорожки сгорели.
фото1 фото2
VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Reno, вода не попадает в замок? Ощущение, что гниют дорожки
Всем привет. При разборе двери снимал фишку с замка и вытащил контактную группу с куском платы. А теперь логичный вопрос: есть у кого плата замка правой передней двери?![]()
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
я правильно понимаю, что эти микрики по 500р прямо "точь в точь"?
http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Do...6-800fe151c150
http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Do...00009.2.hU3Tz0
номера по экзисту бьются - пишет что концевик замка двери и стоит 2000р\шт.
т.е. ничего пилить\строгаль не надо, купил и припаял. кто-нибудь ставил именно эти на б5+?
Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
Я покупал и припаивал такие:
http://www.eldr.ru/catalog/otechestv...eli_ru/mp9_r1/
Вот он:
Чуть укорачивал и подгибал ножку-нажималку:
Потом припаивал его и приклеивал на суперклей.
Вот результат.
На одной фотке замок закрыт, на другой открыт:
До сих пор все четко работает, вот уже 5 лет. Дату ремонта на фотках видно.
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
bde, тогда уж эти - http://ru.aliexpress.com/item/New-10...0009.22.B3awzl
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 21 Отправлено: 7 |
Есть такая пословица "делай нормально - будет нормально".
А советские в любом радиомагазине это КОЛХОЗ. Лучше купить на aliexpress пару за 700р. Подождать 11 дней пока придут и поставить нормальные.
Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
| Получено: 22 Отправлено: 25 |
Кто-нибудь сможет подсказать "распиновку" проводки на заднюю левую дверь? Желательно по номерам на штекере. Спасибо.
Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
http://ru.aliexpress.com/item/PAIR-L...638425172.html
По акции была цена 687р. Ждите следующей акции.
Какие минусы?
1. не влагозащищённые
2. не достаточная простота монтажа.
3. эстетика
Китай? В отношении некоторых вещей это похвала? Вы внимательно посмотрели на этикетки?
На счёт того что каждый сам решает что ставить, трудно не согласиться. Например брату на прошлую машину, хонда аккорд, вентилятор при мастерили от девятки. И ничего, крутился, пока не продали. Но меньшим колхозом это не стало. Это всё делается по бедности с пониманием что, до оригинала этим поделкам всё таки ещё далеко.
