Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка. - Страница 21
  1. #401
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет. Трабл таков - снимал разбирал замок менял наружный микрик ..все стало гут...но осталась механическая как я понимаю проблема. акум не подсоеденен..закрываю дверь ключом..открываю..оттягиваю ручку ..не открылась..оттягиваю повторно..дверь открывается...захлопываю открываю..без проблем с первого раза...опять закрываю на ключ..и опять тоже самое....я так понимаю тросик с бабышкой сразу не оттягивает тягу после закрытия ключом...может быть причина в регулеровке самого болта каторый служит за затяжку самого (не знаю как она ?) отверстия круглого (личнка) в который мы вставляем ключ..который снимаем откручивая этот болт...потому как этот болт у меня вобще упал..и я его по новой вкручивал...может перетенул..?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #402
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    starichok, этот болт тупо фиксирует личинку, ничего больше! Собака в другом месте лежит!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #403
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    ну я тоже к этому склоняюсь...где же эта собака тогда лежит ?...опять снимать замок...так снимал..руками дергал за тросик все отщелкивается..
  4. #404
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    А у меня другая прабла! Стекла не поднимает через замок водителя! Накосячил где-то
  5. #405
    День добрый.
    У меня сломаны микрики в двух замках, сам заменить не смогу и поэтому прошу помощи форумчан, покупать новые замки не вижу смысла.
    Вопрос есть тут люди кто сможет заменить микрики за денюшку? и сколько это будет стоить?
    Готов подъехать в любой район Москвы.
    Авто пассат В5+ универсал
  6. #406
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    nafnaf00777, обратись к terminator
  7. #407
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    nafnaf00777, привози снятые замки. Пиши в личку.
  8. #408
    Lupo Аватар для corp
    57 Rus
    Отправлено: 15
    Респект автору,оживил сегодня две передние двери,микрики омрон,ничего не подгинал поставил с пластиной,посмотрим на сколько хватит.
    B5+ 2001 1.8T AWM ручка WVWPD63B71P291978
  9. #409
    Lupo Аватар для Shakal
    Ребята мне нужна Ваша помощь. Суть такова. Приобрел машину б5 2.8 4-motion не работал цз . Стоял сторонни типо томогавка на открыть и закрыть. И тот перестал. Теперь хочу родной что с ключа откр. и закрывал. С чего начать ? Папробывал робочий замок с разбора нет результата. Вопрос когда ставили томогавк могли свой родной отключить. И еще в салоне свет иногда работает иногда нет. Может как то связанно. Помогите пожалуйста. Замок разобрал дорожки пропоял а как микрик проверить не знаю , скорее всего на замену .
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  10. #410
    А еще когда на брелке нажимаешь кнопку открыть мигают гобариты. Вдруг это поможет.
  11. #411
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Shakal, а первый пост в теме читал? там вроде кто-то микрик менял...
    залезь под ковер, проверь скрутки у блока комфорта! инфы и подобных указаний в инете уйма! даже в этой теме, через страницу об этом упоминается...
  12. #412
    Нет я все это смотрел читал. Про чип понятно и про бк тоже меня интересует во что могли как то ее отключить , когда ставили томогавк с цз -ом. Свою родную сигналку с центр.замком.
  13. #413
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Shakal, сначала разберись с проводкой бк, потом мастера-электрики подключаться!
  14. #414
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    это БК принимает сигнал, но в выходной цепи, идущей на замки, установщики томагавка сделали разрыв - в итоге БК реагирует, но замки не слушаются.
    Ищи блок управления сигналки и смотри - она в штатную проводку должна быть врезана, возвратишь в исходную - будет пол счастья.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  15. #415
    Краснодар
    Добрый вечер. Может кто подскажет как победить мою проблему. При закрывании с пульта дверей задняя правая не закрывается , если была до этого закрыта то открывается( хотя при наборе определенной скорости все замки закрываются). При физическом открывании любой двери свет в салоне загорается и под открытой дверью тоже, а на панели приборов индикации нет. При открывании с пульта звуковой сигнал идет а замки не открываются (приходится ключем ).При постановке на охрану звуковой сигнал есть а лампочка на двери не горит.Провода управления( CAN L и H) от блока комфорта до блоков управления дверями проверил и на всякий случай пропаял. И еще одна барабашка , из салона с водительской двери можно только один раз открыть-закрыть двери (второй раз только после передергивания замка зажигания). Может кто сталкивался подскажите что делать, а то официальный сервис разводит руками. PASSAT B5+ сигнализация штатная.
  16. #416
    Ребята помогите . Добрался Я до БК тут у меня беда случилось так то вроде все сухо размотал скрутки и тут соединение на изоленте вроде заводской там еще порошок синенький выспалось и все с одного конца идут два провода красный с синим полоской а на другой конце четыре провода все одинокого цвета с синней полоской вото прилагаю . Что мне теперь делать. Почистить концы и скрутить все вместе или они как то по другому соединяются
  17. #417
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Соедени, а лучше спаяй их вместе! Только зачисти провода хорошо, чтоб не было синего и зеленого порошочка!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  18. #418
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Простой изолентой не мотай, бери тряпошную или термоусадку.
  19. #419
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Проверь остальные скрутки (сколько не помню, но они рядом), лучше так же перепаять, только с отключенным акб, т.к. оранжевый провод с какой то полоской отвечает за подушки.
  20. #420
    Понял , пояю. Еще вопрос из за них может ЦЗ не работать ? Провода вроде не идут на БК.
Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
