Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка. - Страница 20
  1. #381
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В дверном замке единственный проблемный концевик.
  2. #382
    Polo Аватар для Fregl44
    Привет, парни. Всю тему мне не осилить, подскажите: при открытии вод двери подсветка внизу горит, а свет в салоне и индикация на приборке не загорается. Это из-за чего может быть? Ведь за всё это отвечает наружный микрик, почему он выполняет только часть своих функций?
  3. #383
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Дело может быть в проводке! До лампочки сигнал доходит, а по другим проводам в салон ни-ни!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #384
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 42
    Fregl44,
    bounty, Может и провода, согласен, а может и лампочка сдохла в салоне, но скорее всего трещина на дорожке в плате замка, как вариант
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
  5. #385
    bounty,
    Алексей ВЛ, спасибо. Надо будет всё-таки проверить эти дорожки на плате (в праздники отвлечься). Хотя сегодня всё работает. Глюки были на следующий день после мойки.
  6. #386
    Получено: 42
    Fregl44, Как вариант, если замок разгерметизирован - могла попасть вода на дорожку
  7. #387
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Ваг-ком позволяет диагностировать работу всех компонентов замка.
    Подскажите пожалуйста в какой группе ваг кома проверять работу микриков? Если можно поподробнее, не смог найти у себя(
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  8. #388
    усть-катав
    у меня не отображается что дверь какая либо открывается и свет в салоне не загорается когда дверь открывается. если я проделаю всё тоже самое всё должно поидее заработать!?
  9. #389
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Какой бред...
    Флудерасты, концевик меняйте.
  10. #390
    Pointer Аватар для Антош
    г. Волхов
    надо тщже заняться..........
    WV passat b5 Variant 2000г. 1.8 ARG МКПП климат
  11. #391
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Всем привет!
    Теперь новая беда!
    Подсветка дверного пространства работает!
    Дверь не закрывается/не открывается с ключа/блока кнопок цз!
    Куда теперь рыть?))
  12. #392
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Всем привет!
    Можно я тут быстренько спрошу
    Постоянно слетает тросик с внешней ручки по причине сильно стисавшихся рубцов как и на самом тросике так и на ручке Тросик с наконечником я так понимаю можно и заказать... А что делать с ручкой? Покупать новую не вариант, красить надо Есть ли какие народные средства лечения данной проблемы? Приклеить на эпоксидку.. а как же потом дверь разбирать
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  13. #393
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    молодчик, спасибо.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
  14. #394
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Суперклеем мазни китайским да и все. Сам по себе тросик слетать не будет. И разобрать будет можно поддев отверткой, т.к. клей гавно.
    Новый всегда успеешь заказать.
  15. #395
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 20
    есть 2 микрика OMRON D2HWBL211H как в первом посте. Могу продать кому надо, 150 р. штучка. Брал себе gj 180, но машину разгрохал, нужда отпала.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
  16. #396
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Всем привет
    Хотел уточнить по поводу работы ЦЗ как системы и конкретно одной двери. Задняя левая, имеется проблема периодически в шлейфе - иногда пропадает сигнал, при открытой двери гаснет подсветка кнопки стеклоподъемника, гаснет свет в салоне, соотв., при постановке на охрану всей машины эта дверь не ставится только вручную "собачкой". Шевелю гофру - сигнал появляется, потом может опять исчезнуть.
    Разбирал весь узел, провода вроде целые, но клеммы шатаются и имеют люфты, не знаю, это ли проблема.
    Но вот на что я обратил внимание - если "на сети" отсутствует эта дверь (VAG COM ошибку фиксирует), то при постановке на охрану раздается один щелчок срабатывающего ЦЗ - как здесь и отписывают зачастую, что звука двойного срабатывания не должно быть. Но, если удается разобраться с проводкой и дверь снова "на сети", то ЦЗ срабатывает с двойным щелчком проводов.
    В чем может быть причина такой особенности?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  17. #397
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Повторю вопрос
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  18. #398
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Бк не видит закрытую дверь и не запирает в сейф.
  19. #399
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Я про двойной щелчок закрытия дверей. Если отключается эта дверь (и замок соотв.), то звук одинарный. О чем это говорит?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  20. #400
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    См.выше.
Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
