Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка. - Страница 19
  1. #361
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 42
    паровозик76, Молодцом
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
  2. #362
    Pointer Аватар для Bakyt
    По умолчанию 14. Выкручиваемболты креплениязамка к двери.
    помогите с советами , не могу открутить вот эти два шурупа грани стерлись , как полагается ставил Т-40 , что делать?
  3. #363
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    у меня тоже так было-высверлил...болты на шестерне к/в в сервисе тоже высверливали
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  4. #364
    а основание не повредили?
  5. #365
    Получено: 42
    Bakyt, Стандартная проблема, высверливать как указал
    Ayratka,
  6. #366
    Получено: 7
    не торопись аккуратно делай
  7. #367
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол, Вологодской обл.
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    а вот вопрос не работал концевик водительской двери-сегодня разобрал.Прозвонил-микрик работает ,только вот канавку он организовал,чем можно заделать ее,поксипол справится?
  8. #368
    Получено: 7
    у меня резинка справа от язычка не дает до конца надовить на микрик
  9. #369
    тоже такая ситуация , хотел скрыть проверить микрика + дорожки платы , но к сожалению не дошел до них, через раз закрываются двери иногда даже с третьего раза , бывает освещение салона не горит
  10. #370
    Получено: 42
    Канвку убрать тяжело, поэтому я снимал микрик и ставил новый (с пластинкой железной), чтобы эта железка ходила по всей плоскости защелки
  11. #371
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Достаточно подбить головку молотком и в большинстве случаев болты отворачиваются.
  12. #372
    Беларусь, Витебск
    Всем доброго дня!!!
    Столкнулся с проблемой выстреливания кнопки водительской двери около года назад. Случалось это крайне редко, поэтому особо не торопился с ремонтом. Около 2х недель назад тоже самое случилось и с задней левой дверцей, однако всё произошло резко и внезапно, так что закрыть заднюю дверь было возможно только вручную. Вместе с этим машина стала сама блокировать все двери(кромезадней левой, т.к выстреливала кнопка) сразу после выключения зажигания, а так же пару раз горел предохранитель отвечающий за стеклоподьёмники и осв саллона. На форумах нашёл кучу статей по ремонту этого глюка и и вооружившись необходимым инструментом снял оба проблемных замка и пропаял контакты. Глюк с выстреливанием кнопки исчез, однако двери по-прежнему блокируются. Подскажите, где начать копать???? К вечеру подьеду к диагносту. Заранее благодарен!!!
  13. #373
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    вот нашел выход из ситуации-Название: DSCN2407.JPG
  14. #374
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    qraf, из какой, если не секрет?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  15. #375
    Получено: 675
    Отправлено: 477
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    из какой
    Ситуации?
  16. #376
    привет всем. вот какая проблема- заклинило задний правый замок,на б5. разобра вообще всё!!! замок руками трогаю а открыть то дверь как???????????????.ни за тросик ни за ручку не отпирается. помогите пож.
  17. #377
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    rhfcysq67, в поиск - SAFE.
  18. #378
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Вчера поменял наконец-то замок в вод. двери, новый, оригинал. Заодно там всё промазал, почистил. Теперь всё работает как и должно
    Однако, сегодня обнаружил одну проблему: после снятия машины с охраны (сигнализация штатная), и открытии двери, после того, как тяну ручку, дверь сразу не открывается, замок отпускает только до первого ограничения (когда двери не до конца закрыта, но замок уже схватил), отпускаю ручку, опять тяну и только тогда открывается без проблем. При открытии изнутри проблем нет. Если снова закрыть снаружи и открыть, тоже без проблем - всё мягко и чётко.
    Прикусывает в промежуточном положении замка только после снятия с охраны (ЦЗ)
    По всей видимости. что-то упустил при сборке или не так подкорректировал какие-то допуски. Куда смотреть, есть идеи?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  19. #379
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Концевик болтается.
  20. #380
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Это где такой находится и как регулируется?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
