Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка. - Страница 18
  1. #341
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    Лёх , опять моя дверь не пашет , че за фигня творится
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
  2. #342
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 42
    REDLEG, Кнопка микрика у тебя стерта в хлам, нужен новый микрик, но лучше просто кнопка
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
  3. #343
    Получено: 16
    а уже опять все работает
    КК № 802
  4. #344
    Получено: 42
    REDLEG, Меняй замок блин!
  5. #345
    Получено: 16
    короче оно то работает , то не работает волшебство какое-то
    КК № 802
  6. #346
    Получено: 22
    Это не волшебство,а неопределённость. А неопределённость в дороге не есть -гуд.
  7. #347
    Polo Аватар для zemali
    Санкт-Петербург, Россия
    Не открывается из салона дверь (солдатик поднимается, подсветка горит, центральный замок открывает закрывает, с наружи дверь открывается). Тросик порвался или в механической части косяк?
    Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
    VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
  8. #348
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    zemali, Детский замок может включен?
  9. #349
    Не, забыл написать что пассажирская передняя дверь
  10. #350
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    тогда скорей всего тросик. Замок врятли. Скинь обшивку - сразу все поймешь.
  11. #351
    обшивку скидывал-ничего не понял, тянул за тросик, поднимает только солдатик и всё. что там должно было быть, что то знаковое и видное?
  12. #352
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ну значит тросик цел. Придется лезть в замок...
  13. #353
    Получено: 42
    zemali, Пружинка скорее всего слетела у тебя)
  14. #354
    Спасибо за фото отчет. Могу добавить, ремонтировал микрик правого замка (на открытие/закрытие двери). Прекрасно подошёл микрик от компьютерной мышки, особенно подошел по креплениям - ничего сверлить даже не пришлось, сел как родной, а вот с верху над самой кнопкой микрика из плотной фальги сделал защиту, чтоб мех честь не стерла кнопку в процессе эксплуатации.
  15. #355
    Получено: 42
    Mark-13, На здоровье!
    Будь добр фотку микрика, интересно стало аж
  16. #356
    Pointer Аватар для MaSSbP
    Отправлено: 17
    Помогу с ремонтом в Питере
    Мне помоги и что мне по деньгам встанет
  17. #357
    Вот кнопка, Название: mikroperekljuchatel-myshki.jpg
Размер: 17.2 Кб, работает прекрасно! Сфоткаю с защитой выложу! А по ДЕНЬГАМ - БЕСПЛАТНО. Вот только когда разбирал электрическую часть тупанул с креплением язычка, который отодвигает затвор в механике, там на нем две пружины, пока сообразил как пружины правильно вставить, два раза замок обратно выкручивал, вывод - НЕ ТРОГАЙТЕ ВИНТ НА ДЕРЖАТЕЛЕ ЯЗЫЧКА ЗАТВОРА!!!
  18. #358
    Получено: 42
    Ахаха, на ошибках учатся, тоже самое сделал первоначально, как только начал заниматься замками
    Спасибо за инфу с микриком, интересно ты придумал
  19. #359
    Отправлено: 10
    Спасибо подробна
  20. #360
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 11
    Приветствую!Хочу высказать большущее спасибо ВСЕМ,кто поделился фотоотчетами и замечаниями по устранению проблемы!Делал сам,только закончил и по горячим следам хочу вставить свои пять копеек...
    Не загорался свет при открытии передних дверей-смерть микрика.Обшику снял без особых проблем,но выдергивая ее вверх поцарапал треугольник пищалки-заклейте его молярным скотчем.Снимая заглушку у дверной ручки торкс не стал откручивать совсем,пометил маркером и посчитал обороты.У меня на13 оборотах все снялось.Снимая дверную карту разьединил все разъемы и вытащил все крепления проводов(не тяните их ,сзади сожмите пальцами и вытолкните,но если сломаете жигулевские скобочки пластиковые для проводов выручат)так будет проще.Выбивая черные затычки замка не надо бить по ним,просто вытолкните внутрь от замка.Ставя замок назад понял,что они не очень удерживают замок-вынул и чуть сжал плоскогубцами.Меняя сам микрик ,остановился на 3А250VAC(30 руб.) по креплению тоже не подходит,но выглядит надежнее.Фиксировал микрик с помощью клея-герметика Тероссон,прижал,чтобы сработала кнопочка и на полмиллиметрика отодвинул,Прижал с помощью бельевой прищепки и сохнуть на ночь.На все выходы одел термоусадку и тоже промазал герметиком.Собирая замок, не забудте закрутить оба винтика и одеть защитный кожух,а также правильно установить пружинку(здесь здорово помог фотоаппатат,т.к.все шаги фоткал).У меня как и многих сточилась ножка на микрике,думаю его можно спасти,взяв донора,но если этим не охота заморачиваться,можно срезать нижнюю часть с двумя выступами,приклеить ее на новый микрик(суперклеем),а тот приклеить к мет. части замка.Собрав дверную карту,не забудте помыть решетку динамика изнутри,т.к.потом это трудненько сделать.Если при снятии дв.карты оторвался уплотнитель,идущий по периметру
    не поленитесь приклеить(подойдет оконный Е-профиль)потом греметь и царапать краску не будет.
    Не забудте заиметь торксы,без нех в пассе никуда!И запаситесь клипсами обшивки,не очень они потом на место садятся.
    Вся работа заняла 6-7 часов(плюс ночь приклейки),но думаю следующую получится дверь щустрее.
    Здорово выручил ноут в гараже,мог посмотреть отчеты и ВАШИ советы на форуме.
    Все получилось,все заработало,УРА!
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
