Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка. - Страница 15
  1. #281
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 42
    Решили еще одну проблему одноклубника Паши Summersinger - проблема заключалась в микрике вод. двери из - за этого не работал автозапуск, теперь все работает П. С. Паш, осталось запилить багажник
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
  2. #282
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Алексей ВЛ, Леха с Днюхой тебя
  3. #283
    Получено: 42
    Леха с Днюхой тебя
    Серег спасибо дружище
  4. #284
    Получено: 42
    Подниму, что - бы чаще ремонтировали
  5. #285
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Ребята подскажите плиз,начал глючить микрик я его снял и провода заизолировал ,но теперь другая прблема не срабатывает центральный замок на этой двери.В замок сам не лазил, что там могло случится?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  6. #286
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Парни всем привет.Помогите решить проблему.На моём старом Пассате 99г. такая проблема.начал сам загораться свет в салоне. Но при закрытии каждого замка в двери свет снизу тухнет.То есть значит микрики работают?Куда дальше лезть? За ранее спасибо
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
  7. #287
    Получено: 42
    Микрик не правильно установил
    Микрик видать не отщелкивает? Надо определиться из - за какой именно двери он загорается, снимать замок и ремонтировать микрик
    Владимир82, Если снизу загорается свет - то скорее всего вода попала, была у меня такая проблема, надо снимать микрик - чинить и как следует изолировать
    ker2014, Я где - то в начале темы даже показывал как он должен быть установлен правильно, и как должны быть припаяны провода
  8. #288
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Я его вообще отрезал.
  9. #289
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Привет.Так в том то и дело что снизу не горит, при закрытых дверях
  10. #290
    Получено: 42
    ker2014, Ахах, тогда не удивительно)
  11. #291
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    Леха приходи мою дверь разбирать , чето свет не горит в водительской двери
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
  12. #292
    Получено: 42
    Владимир82, Ну при закрытых дверях снизу и не должно гореть, должно гореть при открытых. А у тебя я так понимаю горит сверху при закрытых, значит проблема скорее всего в микрике, может водичка попадает, может еще что, надо снять и проверить. Сделай проще, возьми фен и пусти поток воздуха в сторону замка, подержи минут 10 чтобы всю влагу убрать, ну а если не поможет, то тогда тебе придется лезть туда и разбирать замок. У меня такое чувство, что мозг пачкает внутренний микрик замка, их там штуки три может быть, может один из них и навернулся.
    Да не вопрос Димон, хоть сейчас)
  13. #293
    Получено: 16
    вот я щас и пойду смотреть , а то помыли мне машину хорошо
    КК № 802
  14. #294
    Получено: 42
    ker2014, Повеселил честно говоря ты меня, ну ничего, я по началу тоже не знал, микрик необходим для нормальной работы замка)
    Давай я подойду через 15 минут к тебе, глянем, отвертки и торксы есть?
  15. #295
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    Алексей ВЛ, Лех, ты чё свой "сарай" продал?
  16. #296
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Всё понял, надо искать какой замок мозг выносит.
  17. #297
    Получено: 42
    Bond178, Угу Серег, продал
  18. #298
    Получено: 16
    Алексей ВЛ Спасибо еще раз , за непонятную починку двери
    КК № 802
  19. #299
    Получено: 42
    REDLEG, Незачто, мешок с мультиметром верни))
  20. #300
    Получено: 16
    ниче не знаю , это трофей
    КК № 802
Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
