Полный Отчет По Разбору Двери И Замене Микропереключателя Дверного Замка. - Страница 11
  1. #201
    Pointer Аватар для silver407
    Смоленск
    спс за отчёт
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
  2. #202
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от silver407 Посмотреть сообщение
    спс за отчёт
    Пожалуйста. Главное чтобы полезен был.
    а вот и самое главное ради чего все эти дни провел в гараже
    Это есть победа!
    WVWZZZ3BZ1E167292
  3. #203
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    Привет всем)))Ребят конечно не по теме ,но тк тут шарят в электрике подскажите пожалуйста!!!Сушил блок комфорта,когда все собрал обратно правая передняя дверь вообще отказалась закрываться,что с кнопки,что с брелка(и так же не открывается)!!Можно закрыть только если рукой нажать на кнопку,а открыть если только из салона за ручку дернуть!!!Стеклоподъемник работает нормально,свет при открытии загорается,а замок не туда и не сюда!!!С проводами ничего не делал...Подскажите пожалуйста
    ошибки передняя правая появилась как раз после просушки блока(((
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 959 796 K
    Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 3B4959793K Tхrsteuergerбt Fahr.V42
    3 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  4. #204
    Краснодар
    Отправлено: 15
    Доброе время суток!!! Ребят мы его победили у меня контакты окислились а не видно было пропоял и всё заработало теперь другая проблемка свет порогов и салона загорается после удара нагой в раёне блока ком. а когда ставлю на сигну то свет в салоне моргает .поднял полик всё сухо чисто не пойму завтра опять сниму полик и попрозваниваю видемо где то коротит
  5. #205
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    Это есть победа!
    нифига у тя приборка)))
    Кодирование: 04097
    смотри проводки где то что то оборвано или окислино
    1.8Т 6МКПП
  6. #206
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Это большой дисплей. на фото светится только две трети дисплея,
    там выше машинки еще инфа магнитолы светится,но в этот момент она выключена.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  7. #207
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Алексей ВЛ Посмотреть сообщение
    Фуфло - там сетка распределяющая газ быстро сволочь сгорает
    "Вы просто не умеете их готовить..."
    После розжига, открытое пламя надо гасить, сжигание газа и нагрев идет за счет каталитического элемента.
    Я отказался от газового, для полевых условий он слабоват.
    alexAHL, баян. Ремонт жгута БК.
  8. #208
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    т.е нужно распутывать косу, каждый провод смотреть от БК и до конца?это получается надо снимать полностью пол?
  9. #209
    Golf Аватар для Алексей ВЛ
    Санкт - Петербург, Кировский Район, Ленинский Проспект.
    Получено: 42
    спс за отчёт
    Наздоровье
    У меня нету такого индикатора
    Да паяльник то вроде ничего, проблема в этой сетке - которая газ распределяет и гасит, поставил латунную - она в момент сгорела
    Audi A4 2.0 TDi, 177 л.с. 2013 г.в. Автомат, Тут Вся Жесть, S - Line, Sepang Blue, Немец.
  10. #210
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Про него я тебе и говорил что не выводит на индикатор(дисплей) инфу о том что двери открыты.
    это меня и раздражало больше всего,а не то что под ноги не светит хотя и это тоже.
    теперь тьфу тьфу все показывает, а то ведь вся правая сторона не работала, обе двери. микрики были стерты, не то что кнопка стерлась, а даже сам корпус
    протерся до контактов.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  11. #211
    Получено: 42
    Здарова Вась
    Да, микрики видать конкретно покатались по защелке, чтобы так исхудать, есть фото стертых? хотел бы глянуть
    Ковыряй БК
  12. #212
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Здарова.
    Нет фото нет, я как только отсегнул их так они рассыпались сразу, верхняя часть с пружинками и контактами сразу отпала
    WVWZZZ3BZ1E167292
  13. #213
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Привет всем! Дабы не плодить всякие темы,решил спросить у мастеров включения света в салоне. Ребят,вот такая штука-задняя левая дверь.При открывании свет под ноги горит...а в салоне шиш. Иногда подергает ,может включится.Я думал если не работает в замке-то и под ноги гореть не будет. Куда смотреть?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  14. #214
    Получено: 42
    Может лампочка в самом плафоне дохлая? Смотри БК. Я бы вообще разобрал замок и плату глянул бы.
  15. #215
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Нет,ну что я совсем ку-ку. Со всех дверей же горит.
    Смотри БК
    Это что?
    Если только так можно узнать причину-то вряд ли я полезу туда зимой.
  16. #216
    Получено: 42
    Это что?
    Блок Комфорта
    Вы лампочку проверяли?
  17. #217
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Именно так.
    90% что только начал погибать микрик, и то срабатывает то нет.
    Куда смотреть?
    Снимай замок, в первую очередь проверяй на работоспособность микрик.
    визуально он может быть целым. цепляй тестер и не снимая микрик с замка пощелкай замком туда обратно.
    просто микрик может сам и рабочий но у него ножка подтерлась и на замке он не до конца нажимается, а когда сам вручную давить будешь
    на кнопку то срабатывать будет.
    а заодно проведешь ревизию платы и смажешь замок, полезно будет.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  18. #218
    Получено: 42
    WERET, Проблему можно узнать проще - ставишь шнурок в ноут с програмкой и читаешь ошибки, либо на сервисе, только там бабок сдерут ай ай ай
    Именно так.
    Тут дело не в микрике, а в пайке на плате, пайка гдето треснула и ходит туда - сюда, оттуда лампочка иногда и загорается, а иногда нет
    Если бы дело было в микрике, свет в пороге бы не горел
  19. #219
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    а он горит и не моргает? если стабильно то да, надо искать дальше по цепи, и скорее всего даже не в плате,что то мне подсказывает.
    Здорова Лех кстати
    Я сегодня гараж утеплил, а точнее ворота, пеноплексом, и печку отнял газовую у соседа,
    ну теперь воля по ремонту, хоть сутками ковыряйся
    WVWZZZ3BZ1E167292
  20. #220
    Получено: 42
    Ну он же сказал что свет порога горит нормально, а сверху моргает - значит плохой контакт, либо лампочка в плафоне плохо зафиксирована, либо пайка на плате болтается, время от времени касаясь дорожек.
    Здорова Лех кстати
    Привет, молодчик) Неее, я зимой пожалуй дома и на работе лучше
Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  2. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
  3. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 00:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
