HELP плохо заводиться
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    По умолчанию HELP плохо заводиться
    Ребята мне нужна ваша помошь начелось всё с того что решил поменять топлевный фильтр заказал оригинальный но тут не подошол к нему клапан который через него идёт обратка котороя вставляеть в сам фильтр он не фиксируеться в нём а на страром фильтре крепилься планкой дополнительной которая прижимала к самому фильтру .решил почистить старый фильтр и поставить на место поставил и начелось еле еле завелась машина долго мослал но всё таки завелась (в фильтр соляру заливал дополнительно)и всё начела заводиться в дагонку постояно но особено если даже 1 мин постоить.Но заметил особеность что если пускать шланги всё напремик без фильтров и клапанов (на обратки )заводиться с пол пинка обратно в стовляю и начинаеться сек 30 мослать надо
    Помогите решить дураку проблемуможеть гдето воздух засасало(как его выгнать от туда )
    клапан отмечен стрелкой с которго всё начелось
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет! Что так самокритично? Проблема сам говоришь в фильтре - поставь новый (который нужен) и будет все
    Получено: 31
    у меня два фильтра один новый и старый обо всталяю а толку нет. боле менее с со старом фильтром а с новым толку нет даже не заводиться хотя сами фильтра полностью солярой заполнял перед устоновки. только через дырочку где клапан втовляеться обратки(может это и есть причина)??
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    У тебя фильтр который наворачивается на крышку,или цельный?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Получено: 31
    Оригинальный целековый(который новый мне пришел) а вот которой стоит старый он разборный(откручиваеться сам фильтр похож на масленый) ,,,,
    Golf Аватар для Timoon
    Если система герметична, то воздух сам выйдет.
    Похоже новый фильтр, был выбран и куплен неправильный. Если я правильно понял, то фильтр должен быть такой
    028 127 435 A
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Получено: 31
    и как он там будет долго выходить????а тоя уже вчера по премой топил 130 чтоб выгнать а
    результата ноль
    а напремую кидаю подачу топлива в тнвд всё ок с пол пинка заводиться
    так причина подсоса не устранена!!!
    Получено: 31
    да вроде всё герметично проверял от болона с кислородом и фильтр тоже проверял
    посмотри трубки на обратке и крышке фильтра
    может еще через клапан воздух тянет, который красной стрелкой обведен
    кольцо уплотнительное на фильтре надо проверить
    Получено: 31
    спасибо бальшое вечером буду смотреть где сасёт воздух тоже грешу на этот клапан когда дырку затыкаешь без клапана на фильтре вроде нормально работает токо убираю палец сразу глохнет
    028 127 435 A
    да такой фильтр радной стоит на машине
    Получено: 25
    Два года езжу на целиковом фильтре довольный как слон,родную крышку выкинул на фиг.Фильтр беру кнехт kl 75.Клапан обратки туда защелкивается очень туго,чтобы выковырять надо постараться,пузырей не наблюдаю.Как то раз купил похожий фильтр другой фирмы,клапан обратки вставлялся очень слабо,даже ставить его не стал
    Получено: 31
    Всем привет короче решил свою проблему купил фильтр другой который на картинке поставил проверил герметичность.залил солярой и ура она нормально завелась!!! теперь езжю и радуюсь стала заводиться нормально. только выевилась другая проблема пока я мослал походу у гидриков было масленое голодание и один гидриг стал цокать чуток ну это ладно это другая проблема и х р е н на ниё
    Всем кто участвовал спасибо за помошь без форума я бы годал пол года в чем делоНазвание: фильтр 1.png
    поздравляю с решением проблемы!!. Молодец, что отписался
  1. Плохо заводиться ARM!!!HELP
    от krash-a в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 09:17
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:38
  3. HELP:Периодически плохо заводиться
    от Серёга83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 13:44
  4. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  5. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
