Задние колёса плохо тормозят
    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    По умолчанию Задние колёса плохо тормозят
    Собственно выяснилось только на ТО. перед с педали блокируется, ручник зад тоже блокирует, а зад с педали не блокируется, хотя нажимал очень сильно. В сущности проехал уже 55 тыс км, передние колодки менял пару раз, а задние какие были, такие и остались. Отсюда вопрос: Прокачивать зад, или что-нибудь регулировать?
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624 Пробег 890 тыс.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Прокачивай.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    У меня так-же. Выяснилось на тех.осмотре. на барабанах... Я думал все - приехали... Но! Карту и талон дали без вопросов, а мне потом сказали, что это нормально, это система стабилизации НЕ ДАЕТ им блокироваться во избежании заноса... Двиг был запущен, системы отключены не были. НЕ НАДО качать...
    Если педаль мягкая то надо прокачать!
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Он ведь тоже только на ТО выяснил... Правда у них механики бараны...
    Тверь
    Получено: 13
    Отправлено: 18
    У меня антизаноса (ESP) нет, так что врятли тут электронника "виновата". попробую прокачаю, вдруг поможет. а то езжу и два передних колпака вечно чёрные. (пыль от колодок) Видимо на них вся нагрузка при торможении.
    г. Нижний Новгород
    Шангрила, Только прокачивай правильно. Если ESP нет, то имхо нагрузка должна быть примерно одинакова на все колеса.
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    у автора нет системы стабилизации.
    Всем форумчанам привет и безаварийных дорог! Просматривал темы, так чем же закончилась тема по задним тормозам? У меня в точности аналогичная ситуация (B5.5 2,8 4Motion универсал американец), тоже выяснилось на ТО. Сразу скажу, что кнопки отключения ESP нет, значит нет системы, в чем тогда причина? Прокачка?
    Торможение нормальное, педаль упругая.
    вот читаю и вспоминаю что меня тоже так зарубили. но я им abs esp, а они в ответ что на скоростях до 5 кмч (это скорость их теста) системы эти не работают. хотя к тому моменту колодки все были меняны по кругу 10т назад. содрали конечно 1тр лишних чтото не сообразил тогда esp отключить, следующий раз попробую.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    ИМХО дело не в ESP . Сколько раз проходил - ни чего не отключал . Все нормально тормозит. Хотя кнопка есть...
    Россия, Ижевск, Можга
    ESP работает при сносе задней оси, на прямой работает только АБС.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    задние тормоза в полную силу начинают работать при скорости 90 и выше или при нагрузке на заднюю ось. проверять надо при груженом авто. задние колодки ходят тыщ 80-90 (при нормальной экспл.)
    А где об этом прописано, что бы доказать на ТО. Колодки, считаю, здесь не причем, у меня машина после замены дисков и колодок.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Может просто не притерлись еще?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Про скорость - ерунда полная. Про нагрузку есть доля правды. Но на ТО это учитывается - к задним тормозам требования гораздо ниже, чем к передним.
    Причина может быть в заклинивших направляющих, в подтекающем суппорте/трубке, в наличии воздуха в системе, в неисправном распределителе тормозных усилий (если есть)....
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,018
    Отправлено: 1,008
    подниму тему ...
    клинило правый задний тормозной цилиндр , стерся диск
    решил заменить
    пока заказал другой ездил с заглушеным торм цилиндром
    сегодня поставил , перебрал тормозной
    качаю педалью , ( педаль твердая , но по идее должна провалиться . т к штуцер отвернут) а тормозуха не льется
    покурил форумы
    пишут . что клапан АБС закрылся и не пропускает тормозуху
    чем лечить ?
    завтра сделаю Васей диагностику , лампочка АБС не горела
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Каким образом глушил? Сколько так ездил? Если открутить шланг от суппорта жидкость течет?
    АБС врятли виновник.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Люберцы
    Получено: 1,018
    Отправлено: 1,008
    резинку под штуцер
    ездил 3 месяца , шланг снимал ...еле каплет
    при нажатии на педаль тормоза , должна течь как из крана ....не течет
    еду, еду не свищу
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    CarMen, АБС никак не мешает прохождению ТЖ.
    Проверяй проходимость тормозной трубки.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 21:04
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 11:45
  3. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  4. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
