Стоит ли чиповать СВВВ? - Страница 2
    Цитата Сообщение от jzl Посмотреть сообщение
    А за счёт чего CBAB 08 года лучше ехали 1500-2000 оборотов? Я как стал ездить после CBAB'08 на CBAB'09 сразу почувствовал тупизну.
    CBBB заметно веселее едет, но всё также после 2000 оборотов.
    Разное состояние моторов ИМХО или проблемы конкретных экземпляров.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Наблюдал абсолютно одинаковый эффект на 2 машинах 08 года и 3 машинах 09 года. Последние до 2000 откровенно не по-дизельному тупят.
    всё ещё на Passat
    Dimulka, меня больше раздражает работа педали газа (не очень информативная) и затуп при ее нажатии... А так в S режиме, когда крутит до упора, я бы не сказал, что есть ярко выраженный провал. Есть, но не смертельный. Может на BMR другой график? Есть у кого? Дайте посмотреть, пожалуйста
    Педаль газа мне как раз нравится - очень плавно и комфортно. Сравниваю ее с машиной мамы Октавия 1,8 ТСИ - она реально прыгает с места и для комфортного старта, предположим в пробке, приходится очень аккуратно нажимать. Так что на вкус и цвет... А провал на высоких очень не нравится. Лучше бы настроили коробку, чтобы не выкручивала до конца, а переключала на 3700 - тогда реально лучше бы было. Режим S не спасает, он так же крутит и в конце провал. Единственное что, при режиме S педаль газа сразу отзывается без раздумий и далее крутит до упора, где снова провал.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ты не понимаешь о чем я. Чтобы выравнять полку нужно задрать наддув. После 3000 именно. Если оставить, то полка будет заваливаться после 3000.
    Я понимаю что полки то у тебя и нет, у тебя горб, вот теперь надо горб вытянуть по оборотам, что бы получилась полка. Максимальный наддув допустим у тебя 1.5, значит и надо продолжать дуть 1.5 а не больше.
    Не надо дуть больше, просто нужно поправить буст, чтобы позже снижался, и карту кр.момента тоже надо править, +штук18 карт педалей газа. потом лимитеры буста, маф-мап
    Полка есть с 1700 что ли и до 2500 это видно в офф документации, здесь не как на AVf и тому подобных.
    Задача продлить и чуть подять полку.
    Ты не понимаешь одного, что на бусте в 1.5 момент после 3000 падает!А чтобы не падал, надо поднимать буст после 3000.
    Ничего ничего не падает касаемо буста!
    Сейчас буст 1.5 во всем диапазоне, но момент падает!
    Что значит поправить буст? Буст НЕ сваливается, а момент сваливается. Чтобы момент не падал нужно поднимать буст на верху!
    Если держать буст, то сверху будет падение момента!
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    падает момент потому что в карте кр.момента так заложено, там при этих оборотах топливо уменьшается-это поднять и растянуть нет проблем
    не надо поднимать буст на верхах больше чем на средних оборотах(до 3000об).
    Смотри!
    Сорри за простоту, но кроме Паинта нет ничего под рукой. Суть ясна!
    А стехиометрия смеси как же?
    Если тупо посчитать, то при моменте 370 на 3800обм мы получаем уже 147квт! Это и есть 200лс. Без вреда для ДСГ.
    Если момент вытянуть до 4200обм при 370нм, то будет 220лс. Этого достаточно на этом моторе! Опять-таки, без вреда для автомата! м
    Но...выдержит ли ТКР на верху, ведь крутиться ему придется быстрее и не будет катастрофического износа!
    Даже если брать самый безопасный вариантр для ДСГ - 350 момента на 4000 об/м, то будет уже 200лс. Все-таки что-то уже, а не 170.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    А так! начиная с горбушки буст 1.5 и до отсечки, топливо падает после 3000об, вопрос твой в том-если буст на месте остаётся а топливо падает?, ответ в том что при больших оборотах увеличивается и скорость всех процессов проходящие во впуске. Допустим при 2000об воздуха заходило в цилиндр 1ед. То при 4000об воздуха успеет залезть через клапана только 0.5ед, для этого твоя турба и дует одно давление(при этом производительность падает-посмотри по МАФу ближе к максимальным оборотам).
    Bumbox, Кое-что понять не могу. Вот объясни.
    Если наддув на 2000 обм 1,5 атм и на 4000 те же 1,5атм, то скорость вращения вала ТКР в 2 раза выше(грубо), т.к кол-во выхлопных газов больше. Или тактовка 75 так держится, чтобы скорость вращения ТКР была на одном уровне? Что ДМРВ и показывает нам, кол-во воздуха не меняется.
    Но тогда понять не могу как. Ведь скорость вращения вала зависит от потока газов, чем больше оборотов(грубо говоря) тем больше скорость вращения. А почему тогда ДМРВ не показывает больше?
    И тогда какой выход-то из ситуации? Добавлять топлива после 3000 об/м? Тогда и наддув надо увеличивать, иначе лить куда? Будет черный дым и неполное сгорания топлива.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    потому что расчёт смотришь в 3группе в мг\такт, если смотреть граммы\секунду(это время и скорость процессов)
    мотор 2000куб.см, делим на 4 цилиндра, получаем 500мг\такт. Теперь эти 500 умножаем на твой абсолют2500, получаем 1250(это столько должно пройти через исправный маф при максимальном наддуве) Но при максимальных оборотах МАФ может падать.
    Турбу раскручивают газы, а газы от топлива, нет топлива-нет газов, поэтому N75 меняет тактовку. Его задача удержать буст в так как написано в карте
    Bumbox, Понятно кое-что. Спасибо.
    Тогда если больше заливаем, а при этом что происходит с тактованием 75-ого? Оно меняется в сторону уменьшения наддува, так?
    Не могу понять, если заливаем больше, то вдуть надо больше ведь, чтобы не было несгоревшего топлива!
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Так.
    тоже так, но при чипе давление в любом случае поднимать, так вот при этом наддуве у тебя и низа будут лучше, середина(максимальный кр.момент) и верха, так как горб кр.момента поднимется
  13. #33
    Если снизу поднять наддув, то момент уйдет за 350...что для ДСГ катастрофа. Я поэтому и говорю, что поднимать сверху, а так же доливать топлива в соответствии с стехиометрией. Ну чтобы просто выправить полку.
  14. #34
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это на самом деле заблуждение имхо. То что я знаю - так это то, что ЭБУ ДСГ при моменте более стока начинает косячить в плане синхронизации работы мотор < - > акпп. То есть все уважаемые себя конторы чип тюнинга зарубежные давным давно научились заряжать 2.0ТФСИ \ 2.5 на силы и моменты превышающие сток раза в два, ДСГ стабильно работает, ничего не отваливается... Но они обязательно модифицируют её прошивку, я на сайтах REVO, HPR и других контор видел сам, что у них начиная чуть ли не с первого stage идёт модификация ЭБУ АКПП, а усиливают сцепу и мехатрон трогают уже при более серьёзных доработках, точно не сток + чип.
    Так что надо копать в этом направлении, читать забугор клубы. Калекс же неспроста мне говорил, что там именно коробка начинает дёргать при нормальном чипе в понимании увеличения мощности во всех режимах 2.0д 170сил б6. Именно дёргать, а не ломается и не проворачивает, то есть человек сделал чип, машина повалила, но дсг стала дёргать, потому что не может грамотно синхронизировать момент переключения, короче он так ездил некоторое время, потом поставил чип +5% мощности и всё типа... Но ничего не сломалось...
  15. #35
    ****, Есть минимальный варик. Нагрузить ТКР на момент сверху и на выход сделать чуть более 200 сил и при этом пиковый момент не перешагнет 350...зато ехать будет до 4500, а не до 3000.
    Очковато шить и трогать ДСГ в плане софта.
  16. #36
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Вот вам ссылка на Максима http://www.passat-club.ru/forum/members/13263-Zumak
    у него чипаваный бмр с вырезаным сажевиком. По графику у него 405Нм... Катается уже года полтора так. Я с ним болтал, говорит дсг переваривает, ухудщений не заметил
  17. #37
    boss181, А есть график глянуть и где он делал?
  18. #38
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Делал в апсолюте он же ванди. Замерялся через неделю после чипа. Очередь была на стенд... График то ли не брал то ли посеял. Надо у него уточнить. Лошадок показало 199.
  19. #39
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Колёсных сил? Или в пересчёте на моторные?
  20. #40
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Колесных. Ваня уже замутел тему на пассатк клубе и макс там уже отметился и оказывается я ошибся, у него 449 момента
  1. Стоит ли чиповать?
    от Gots в разделе Тюнинг
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 12:06
  2. Стоит ли чиповать?
    от imported_stih в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 20:06
  3. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:01
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
