| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Купил принтер новый, самсунг ml2165w. Принес, включил WPS на роутере dlink 300nru, жму на кнопку на принтере, заморгал, потом на роутере. Ничего не происходит. Как оно должно быть?
Песня в тему
http://www.youtube.com/watch?v=mDMrZXujgsI
неразборчиво
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Попробуй найти ответ http://forum.nevalink.net/index.php?...ilter=all&st=0
| Получено: 51 Отправлено: 0 |
А все ли правильно делаешь?
Пуск — Панель управления — Устройства и принтеры — Добавить принтер - Добавить локальный принтер - TCP/IP PORT
Потом тебе запрос на ip адресс принтака спросят - ставишь 192.168.1.1 или какой там у Dir 300еще будут всякую фигню спрашивать - типа общий доступ и прочее, но там по назначению
VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - проданMMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
Mazda Axela 1.5 2004г.
не находитА все ли правильно делаешь?
подклюяил через юсб на метсо старого
неразборчиво
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
Я себе подключал HP1102w. Делал все по инструкции и с первого раза все установилось и заработало. Мож че не так делаешь?
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
Все эти волшебные кнопки, красивые мастера настроек - зло. Вручную надо настраивать. Мнение старовера...
Прошей роутер... у Дир 300 на дефолтной - глючит...
| Получено: 700 Отправлено: 615 |
Как обновить прошивку DD-WRT
Загружаем последнюю версию прошивки с http://dd-wrt.com/site/support/router-database , выбрав модель DIR-300 B1. Там находятся два файла, "dlink-revb-factory-webflash.bin" и "dir300-revb-ddwrt-webflash.bin". Вам нужен только ddwrt-webflash, сохраните его у себя на компьютере
- Открываем web-интерфейс DD-WRT в браузере. По умолчанию это http://192.168.1.1/ .
- Заходим в Administration -> жмем "Firmware Upgrade"
- Жмем "browse" -> выбираем сохраненный файл "dir300-revb-ddwrt-webflash.bin" -> жмем "Upgrade".
- Ждем около 1.5-2 минуты, пока роутер заливает образ и обновляется. Затем браузер обновит страницу, значит, все прошло удачно.
- Обязательно надо после удачной перепрошивки перезагрузить роутер по питанию (то есть выключить и включить).
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Настройки рутера сохрани перед перепрошивкой... Там должен быть раздел бэкап. А то потом придётся всё заново настраивать. Но я бы начал не с тупого перебора действий, а включил бы логгирование на рутере и посмотрел логи после попытки соединения. А то вполне может быть что и не в рутере дело.Dune, http://dir300.ru/firmware/Dir-300-NRU - так?
XC70 2.5Т '07
нашел прошивку у длинка на сайте, 1.4
спасибо, voffko, но приведенный тобой алгоритм тупо убивает мой NRU B5, так как на него нельзя шить прошивки для ранних ревизийКак обновить прошивку DD-WRT
неразборчиво
я тебе просто инструкцию как делать скинул
а уж что ты лить туда будешь - это твое дело)))) я просто взял прошивку от Олега( почитай про нее) может сам и решишься ее поставить)))
