Конкурс найди ОЕ :) - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    У вас замена грм половину встала наверно, разбор морды со всеми вытекающими.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  2. #82
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Ты ещё Reinz 70-31306-00 забыл.
    на момент заказа не было их поштучно, только не менее 4 штук... а смысл 200 рублей выкидывать, хотя думается мне Кортеко рулит.
    На Элринг цена смешная какая-то.
    ))) их там всего два вроде или один оставалось, вот и продавали чтобы скинуть.
    И хотелось бы на Hans Pries 107 502 015 посмотреть с 015 на конце номера. Вроде считается если Hans Pries с 015 или 016 на конце - оригинал будет.
    есть такая тема http://firmparts.ru/original-neoriginal.html#a2
    При выборе запчастей фирмы Hans Pries необходимо обращать внимание на каталожный номер (9 цифр). Вся хитрость в том, что последние три цифры обозначают страну происхождения той или иной запчасти. Например, ремень ГУР для автомобиля Volkswagen – один с каталожным номером 100 229 055, а другой 100 229 755 — в первом случае вы получите ремень ГУР хорошего качества (Contitech, Optibelt, возможно даже оригинал), а во втором случае ремень, сделанный в Китае (Topran). И так, на упаковках фирмы Hans Pries имеется девятизначный каталожный номер, где первые шесть цифр – это код запчасти, а последние три – это страна производитель, вот краткий перечень кодов таких стран производителей запчастей: 015/016/055 – Германия, 755/756 – Китай, 886/885 – Бразилия, 546/545 – Италия, 595 – Польша. Обязательно обращайте внимание на каталожный номер при покупке продукции Hans Pries, особенно под заказ в интернет-магазинах автозапчастей. Очень часто, вместо более дорогой по цене позиции с каталожным номером, имеющим окончание — 015, 016, 445, 435 и так далее, вам в конечном итоге будет предложена более дешёвая и менее качественная китайская деталь с окончанием – 755, так что, будьте бдительны.
    меня интересует, чем их промерить вообще можно, там же внутреннее отверстие немного различается... чем люди меряют?
    Цитата Сообщение от Иван_на_Б5 Посмотреть сообщение
    20, с работой по замене грм, сменой масла. З/ч мои были.
    а за запчасти сколько и что ставили?
    знакомый мех сказал что при разборе возьмет 6-8, а так есть кулибины придраконились не разбирая, но это как повезет.
    WVWPD63B04P243274
  3. #83
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    А только мск заменить что почём берут?
  4. #84
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    этот мех сказал, что онаннизмом без разбора ГБЦ заниматься не будет... надо смотреть клапана, пружинки и тд... рассухаривать, а так это типа херня.
    Но он в принципе прав, это полумера... да дешевле, но не всегда правильно.
    Он к примеру принципиально не занимается обслуживаением саморазборных подвесок, типа переделанные рычаги, которые с капролоновым вставками их периодически надо подтягивать...
    WVWPD63B04P243274
  5. #85
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Мне кто то говорил что нет проблем в том чтоб гбц не снимать, типа нормально получится. Сколько людей столько и мнений.
  6. #86
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Заменить не снимая голову можно, это факт. Но все зависит от того что тебе нужно...Если авто для себя и надолго, то лучше снять, почистить клапана, поршни, везде заглянуть/проверить. От пробега/масложёра зависит, может сразу и кольца поменять на поршнях...А то потом каждая операция по отдельности будет стоить, а так раз уже снимать голову, то с остальным не так уже и много работы...удобно совмещать с заменой ГРМ...
    Многие забывают, что одна из главных причин масложёра это закоксованные маслоотводящие отверстия в поршне в проточке маслосъемного кольца....да и само кольцо залегает будь здоров...
    Кстати, в Нижним есть сервис где работает наш одноклубник...цены не знаю, но сделает на совесть, ручаюсь....у него у самого ADR))))
  7. #87
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    По номерам запчастей фирмы Hans Pries ещё есть - http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=33322
    дело в том что ХЭНС ПРАЙС фирма упаковщик у которой есть свой каталог неоригинальных запчастей, так вот у каждой запчасти есть девятизначный номер-первые шесть цифр-указывают код запчасти, а последние три-страну производителя (от оригинала до китая)
    вот некоторые окончания
    755 - TOPRAN (Китай, неплохое качество, произведено на фирменном оборудовании оставленном от немцев)
    756 - (тот же Китай, самая дешевая фирма, к качеству надо быть повнимательней, хотя в основном неплохое, особенно касаемо фланцев водяного охлаждения)
    786 - Тайвань кузовщина
    466 - Испания (FAE электрика, Seinsa ремкомплекты гидравлики)
    435 - VAG (оригинал электрика)
    445 - Франция (троса сцепления и т.п.) качество оригинала
    485 - Португалия (пока в руки попала ПКК-пробковая, мелкая структура пробки, похожа на ELRING)
    015 - VAG (оригинал по пластику и не только-всякие там патрубки, посадки щупа и т.д)
    016 - (из той же серии, системы выхлопа, сальники DPH, качество на высоте, цена не высокая)
    885 - KOSTAL (Бразилия,электрика, внутри оригинал VW, Бразильский конечно) так же под этим окончанием идут задние сальники КВ производства KACO
    886 - РТИ Бразилия
    535 - передний сальник КВ производства KACO, немецкие лампы фирмы Jahn (часто видел в немецких наборчиках машин "оттуда") более бюджетный вариант по сравнению с Osram на данный момент
    545 - Италия (запчасти для ДВС)
    546 - Италия (расширительные бачки, троса спидометра, тормозные диски и цилиндры LPR Mitelli и.т.д.,хорошее качество)
    586 - Турция (РТИ патрубки системы олаждения, амортизаторы капота и багажника)
    595 - Польша (фильтра и т.п.) фильтра скорее всего FILTRON, только с другой надписью и немного дешевле.
    285 - Канада (FAG) качество оригинала
    525 - касаемо фланцев системы охлаждения-судя по характерным линиям пресс формы и материалу могу предположить что в руках у нас оригинал
    965 - Южная Африка (направляющие клапана, качество на высоте)
    876 - Аргентина AR6 один из заводов концерна находится там-посему качество должно быть надлежащим
    Соответствие числовых(предпоследние 2 цифры) и буквенных индексов от Hans Pries:
    51=AS Австрия
    37=GB Великобритания
    48=PT Португалия
    87=AR Аргентина
    53=HU Венгрия
    59=PL Польша
    88=BR Бразилия
    54=IT Италия
    31=SW Швеция
    42=BE Бельгия
    60=IL Израиль
    10=SL Словения
    28=CA Канада
    39=IR Ирландия
    90=TN Тунис
    50=CH Швейцария
    76=JP Япония
    58=TR Турция
    52=CZ Чешская республика
    77=KR Южная Корея
    78=TW Тайвань
    01=DE Германия
    43=LU Люксембург
    20=US США
    34=DK Дания
    21=MX Мексика
    75=CN=X Китай
    46=ES Испания
    55=MA Мальта
    96=ZA Южная Америка
    05=EU Европейский Союз
    71=ML Малайзия
    44=FR Франция
    40=N Нидерланды
    Про фирму Dello:
    По Dello есть такая инфа:
    Смотрим на две первые цифры
    10 Изделие соответствует оригиналу, но не всегда в упаковке завода изготовителя ( см. Графу "Verpackung" т.е. "Упаковка").
    11 Оригинал в упаковке оригинала.
    30 Неоригинал не в упаковке оригинала, но лучше чем "31".
    31 Неоригинал, который тем не менее соответствует всем европейским стандартам и допускам. По упаковке ( " Verpackung / Artikel " ):
    OE Упаковка оригинал или GM.
    N Нейтральная, белая упаковка.
    L Без упаковки, в кульках или пакетах.
    Пример оригинальный номер фары: 1216188 под номером 01-1112160188-A вы получите 100% оригинальную фару в оригинальной упаковке, но существенно дешевле (разница в цене может достигать 25-35%), под номером 01-1012160188-A вы получите оригинальную фару в данном случае VALEO, но не в оригинальной упаковке, а в упаковке VALEO.
    А под номером 01-3012160188-A придет тайваньская фара скорей всего DEPO.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #88
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Знаю его, заглядываю иногда)
  9. #89
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Брал Виктор Рэйнз все, расчитывал что будут делать со снятием гбц, потому закупил и болты и прокладки под нее и коллекторы
    Хз, меня в первую очередь интересовала замена мск, а грм как следствие, да и по пробегу уже пора было.
    На з/ч ушло около 14, тут же и масло с фильтром, а в 20 входит и работа по их замене. Короче хз по чем отдельно мск поменять
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
  10. #90
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    если грубо говорить то ты мастеру 7 тысяч отдал за работу.
  11. #91
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а по качеству?
    только за сьем башки это не дорого, а так ведь замена масла тоже денег стоит...
    WVWPD63B04P243274
  12. #92
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    По-твоему это много или мало?
    а по качеству?
    По качеству: на зуб не пробовал, на хлеб не мазал)))) мастер сказал что норм колпачки, похожи на оригинальный Рейнз.
    Замена грм тож денег стоит, их ориг натяжитель и маслофильтр тож чейта да стоят, вот они тож в 20 вошли, ах да, еще шестерня коленвала тож входит в 20
  13. #93
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Короче из семи заказанных МСК пришло пока 4 штуки, Эрлинг за 9 рублей, который последний даже не удостоили пакетика ))) запихали в бумагу и потратили пять скоб от степлера )))
    Ахусу облепили скотчем изверги )))) а она то 37 рупей стоит )))
    Ханс прайс пришел в маленьком пакетике, с фиксирующей полоской но оно стоит аж 45 рублей )))
    А Гётз за 33 рубля упаковали в большой пакетик с фиксирующей лентой )))))
    Далее расположу на фотке их в порядке описания слева на право
    1. В свертке из бумаги Elring 403.730 лежало нечто ))) им убить можно, он значительно больше и крупнее своих собратьев, на резинке есть надпись и цифры, но настолько мелкие, что охрененных размеров лупой не рассмотреть, хотя уже сразу видно что внутренняя сторона резинки сделана пахабно, но я не удивлен. Маркировку с разными лупами и прочей е….дой рассматривал пол часа, вроде как маркировка 94588.693 elring (кстати по этому запросу ни яндекс ни гугл ничего не выдают), нууууу очень мелко.
    2. В упаковке Goetze 50-306147-50, пришел Elring 59/4286 или 59/4206, пятая цифра не разборчива
    3. В упаковке Ajusa 12021100 нежданчиком оказался товарищ Elring 29/403.730, и еще бы руки сука оторвать тому гомосеку, который облепил скотчем МСК, он весь липкий и к нему цепляется грязь.
    Как это называется? Мне замену никто не предлагал, не предупреждал, артикул не снимали…
    Экзисту спасибо, чтобы не болели…
    4. В пакетике Hans Pries 107 502 015 оказался бледно зеленый (типа салатового цвета резина) внешне не плохо выполненный МСК, маркировка 113761 экзист по нему МСК никакие не выдает, а перед цифрами три маленькие буквы – dph, полез в инет и нашел такую немецкую контору
    DPH (полное имя — Dichtungspartner Hamburg GmbH) — главным образом специализируется на изготовлении различных сальников, всевозможных прокладок для двигателей, автомобильных маслосъемных колпачков и др.
    Основные сведения о производителе Dichtungspartner Hamburg GmbH
    Фирма создана в Германии в 1986 г. Сегодня завод компании базируется на территории г. Гамбурга. Высокое качество производимых изделий — стало возможным благодаря не только соблюдению строгого контроля (закуплено точнейшее оборудование для измерения, для специального исследования поверхностных частей изделий, применяются современные интеллектуальные камеры), но в первую очередь самого производства. DPH сотрудничает с проверенными поставщиками сырья. Все поставщики прошли сертификацию в полном соответствии с мировыми параметрами DIN/ISO 9000/9001. На выходе, готовая продукция получает немецкий сертификат качества ISO 9001. Такие приложенные усилия, позволили производителю завоевать доверие клиентов и наладить дистрибьюторскую сеть.
    Товар под брендом DPH, поставляется в 19 стран. И соответствует следующим автомобильным маркам:
    (легковой автотранспорт): ALFA, MERCEDES, BMW, DATSUN, AUDI, FORD, VOLKSWAGEN, CITROEN, OPEL, PORSCHE, VOLVO, SAAB, PEUGEOT, HONDA и др.
    (грузовой автотранспорт): MERCEDES, MAN, DAF, IVECO, VOLVO, VOLKSWAGEN, RENAULT и др.
    Слоганом компании DPH, служит фраза: «Запечатываем с улыбкой», что подразумевает — самым существенным фактом для фирмы, является удовлетворение клиентов приобретенной продукцией.
    На нашем портале представлен следующий ассортиментный ряд продукциии DPH:
    Прокладка теплообменника резиновая;
    Прокладка под плиту компрессора;
    Ремкомплект насос-форсунки;
    Колпачки маслосъемные;
    Полный набор прокладок;
    Сальник задней ступицы;
    Сальник хвостовика;
    Набор прокладок и др.
    Страна
    Сайт
    www.dph.de
    WVWPD63B04P243274
  14. #94
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Roman 51, на фотках под №1 - чудовище какое-то . Нормальный Elring 403.730 - под №3. Судя по фото, у него диаметр сальника меньше, чем у остальных.
    По поводу того, что в упаковке Ajusa лежит Elring - я же говорил, что из всей кучи брендов у некоторых колпачки будут одинаковые. Если бы под №1 лежал не этот монстр, а обычный Elring 403.730, тогда бы №1=№3.
  15. #95
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    намба ван, не знаю на камаз или куда идет то? ну не катит он по размерности вааааще.
    WVWPD63B04P243274
  16. #96
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    грм+мск? как по мне норм цена.
  17. #97
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Продолжаем маленький эпос про МСК, забрал оставшиеся три, при этом экзит перед праздниками и отключением базы до 11 января западлил, снял заказ на помпу и деньги вернуть до 11 числа не получится, спасибо им, чтобы в будущем году у них все было еще лучше и чтобы не болели
    все три представителя пришли в пакетиках цивильных с лентами закрытия...
    1. Elwis royal 1656050 пришел с нашлепкой на пакете - №Произв.:1656050_ELRL из чего сложилось впечатление. что это Эрдлинг, но названия на самом изделии нет, маркировка есть но почему то в перевернутом виде если МСК поставить металической юбкой на стол "5HK CFW H100 VA3 6-8", резина на стыке с юбкой не очень ровная это настораживает, хотя в целом не самое говенное исполнение. Да забыл цена 26 руб.
    2. Corteco 12014670, самая информативная нашлепка на пакете. По виду очень схожь с предыдущим, да и по маркировке много общего, но считаю сделан немного акуратней нет нервностей резины на стыке с металом, шрифт побольше и четче, но все равно перевернутый получается "CFW D10 VA3 6-8". Цена 39 руб.
    3. SWAG 40 90 2741, данный товарищ в размерности выполнен, не понравились не ровные края на верхнем крае резинки и резинка тут коричневая. у двух предыдущих светло зеленая салатовая, пахабненько выглядит и нахер напрочь отсутствует хотя бы одна буква или цифра маркировки, безымянный герой а цена между прочим 72 рубля епта.
    из этой троицы мне все таки больше импонирует Кортеко.
    на фото слева на право в порядке возрастания
    WVWPD63B04P243274
  18. #98
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    давно было сказано, кортеко ставить и не париться
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #99
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а щя один хрен до 11 числа они заказы не принимают )))
    по маркировке что скажите дорогой товарищЪ? )
    WVWPD63B04P243274
  20. #100
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вообще пофиг на маркировку
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Конкурс «Прокачка на тачку» в России
    от lowrider в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 16:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 16:21
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 19:14
  4. Внимание! Конкурс от komisauto.ru!!!
    от Axl в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:58
  5. OFF: Где найди Kalex'а?
    от moro в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 21:48
