Конкурс найди ОЕ :) - Страница 2
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    [r]Alex,
    Как успехи?
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Брал в экзисте...06.07 MUo9084629 VAG 036 109 675 A Маслосъемный колпачок 20 180,26 ..пробег 600 км пока
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Итак, завершение конкурса "найди ОЕ"
    Слева направо:
    VAG 036 109 675 A (маркировка VA3 6-24)
    Corteco 120 165 86 (маркировка VA3 6-24)
    Corteco 120 163 86 (маркировка VA3 6-24)
    Corteco 120 146 70 (маркировка VA3 6-8)
    Elring 403.730
    Дополнительные замечания.
    1. стандартный инструмент для надевания МСК, который VAG 3365, налазит только на оригинал и Corteco 120 146 70 (маркировка VA3 6-8). На два других Corteco и на Elring -- не налазит, резины несколько больше (это в приниципе неплохо видно на фото).
    2. разница в резине между VAG и Corteco кроме как в цвете -- не обнаруживается.
    3. разница в пружинках на VAG и Corteco кроме как в цвете не обнаруживается
    4. на Elring резины существенно больше, и он на 1 мм повыше будет.
    Вот как-то так.
    Сейчас после полного ремонта обоих ГБЦ в иномоторе поставил Elring, ужор масла -- пока НОЛЬ. Едем дальше
    После сняти ГБЦ стало понятно, что если на V6 пробег за 200 ткм, надо направляющие менять, а не МСК выбирать -- износ был таков, что отверстия стали овальными, понятно что такое ни один МСК долго не выдержит, ни оригинал, ни кто либо еще.
    Вот как-то так.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Не большой офф.
    Вот так выглядит оправка для запрессовки колпачков VAG 3365
    клапана, что ли?
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Не большой офф.
    Ага, именно она.
    клапана, что ли?
    Клапана тоже почти все в замену. На V6 с развалом в 120 градусов выпускные практически горизонтально лежат, потому происходит неравномерный износ направляющих -- в овал превращаются (как и цилиндры на субарах). Соответственно начиная с какого то момента, просто менять МСК нет никакого смысла.
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    [r]Alex,
    Забыл спросить, а почему решил ставить Elring, если по сути Corteco 120 146 70 это и есть оригинал
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Самый ИМХО правильный вариант -- на впуск ставить ОЕ, на выпуск -- оригинал.
    OE (Original Equipment) это и есть оригинал. По-вашему получается и на впуск и на выпуск надо ставить оригинал. И не поспоришь ведь :D
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Lupo Аватар для VASS
    [r]Alex, Поменяй название темы чтобы не потерялась и искать было легче, просто нужная инфа.
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
    Стыдно сказать но я не знаю как это сделать
    Ошибся, имел ввиду что на впуск Кортеко, на выпуск -- оригинал
    [r]Alex,
    Как-то вот они мне больше понравились. Резины больше. Проехал уже около 3 тык, съела где-то поллитру (раньше ела поллитру каждые пиццот).
    Минск
    Получено: 22
    Странно конечно, проверил нелюбимый exist.
    Для VAG 036 109 675 A в аналоги сразу выдает первым Corteco 120 146 70. Так же есть и Corteco 120 146 71, который по расширенной информации больше в наружных размерах на 1 мм. Плохо что не показывает размеры для оригинала.
    Но хорошо когда выкладываются такие данные. Особенно на таких мелких деталях актуально.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Ну я решил сделать не большой эксперимент
    Слева на право:
    VAG 036109675A
    REINZ 70-31306-00
    ELRING 403.730
    FEBI BILSTEIN 02741
    CORTECO 12014670
    GOETZE 50-306147-50
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Слева на право:
    VAG 036109675A
    REINZ 70-31306-00
    ELRING 403.730
    FEBI BILSTEIN 02741
    CORTECO 12014670
    GOETZE 50-306147-50
    В чем эксперимент? Будешь ставить колпачки шести производителей на один мотор?
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  13. #33
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от AlekseiZh Посмотреть сообщение
    В чем эксперимент?
    подвести некий итог, что брать в замен оригиналу
    нет
  14. #34
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    [r]Alex,
    Привет. Как полёт на МСК Elring, расход масла упал?
  15. #35
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    Victor Reinz
    и я их себе ставил
  16. #36
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    и я их себе ставил
    сколько проехал уже на них?
  17. #37
    Проехал уже около 6 тык, расход не более литра на 10 тык. Точнее пока сказать не могу, ибо сменил масло, была синтетика 0-40, стала синтетика 5-30.
  18. #38
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    совсем запутался )))) так что в итоге брать ? эрлинг , говорят французский хороший , а немецкий плохой ... как не нарваться ? по фотам что то не понравились Рейнз и Феби ... какие то корявые , и отверстия под клапан больше чем у оригинала и кортеко эрлинг .
    В местном маге есть зелёные Goetz по 20-30р\штука , экзист оригинал 160р и кортеко 18-20р ...эрлинг 11р )))
    вот тут чел менял МСК и у него стояли оригинал с маркировкой VA3 6-8 CFW , что соответствует Corteco 120 146 70
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=188494
  19. #39
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Corteco 120 146 70
    у них внутренний диаметр чуть больше, чем у оригинала.
    По внешнему виду самый подходящий аналог это Elring.
  20. #40
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    ну да ... по фото именно так ... хотя в теме что я выше привёл , автор и фото выложил , что оригинал стоял такой же как corteco 12014670 .
    А У Corteco 12016586 внутренний диметр как у оригинала , Эрлинг и Гоетц . А по выложенным фото Эрлинг один в один на вид как Гоетц .
    Взял в экзист три вида ... Гоетц и два кортеко 12016586 и 12014670 , посмотрим на них , а так же что стоит с завода .
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Конкурс «Прокачка на тачку» в России
    от lowrider в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 16:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 16:21
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 19:14
  4. Внимание! Конкурс от komisauto.ru!!!
    от Axl в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 13:58
  5. OFF: Где найди Kalex'а?
    от moro в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 21:48
