Не работает омыватель лобового стекла
    Украина
    По умолчанию Не работает омыватель лобового стекла
    Доброго времени суток. Перестал брызкать омыватель лобового стекла. Вода в бачке есть, лампочка на щитке не горит, посмотрел 24-й предохранител целый, вынул его, перестали работать и дворники, значит не в нем дело. Помогите, к чему еще посмотреть?
    Pointer Аватар для B.E.A.R
    Новгородская область
    У меня иногда слетает трубка со штуцера перед первой форсункой. Если на месте то попробуй снять и включить омыватель, хотя бы увидешь бежит водичка или нет.
    B5 2000г. ATW 1.8T ручка
    Украина
    У меня по ходу не там... Я искал сегодня где насос находится, безрезультатно
    Беларусь, Гомель
    А звук моторчика слышен, когда нажимаешь на подрулевой переключатель? Если не слышно, то может быть проблема с самим мотором, еще, как вариант проблема с подрулевым переключателем.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
    Lupo Аватар для VASS
    Может моторчик омывателя! Если звук не слышен в момент нажатия переключателя- проверь разъем на моторчике, померяй напряжение: если есть питание, а мотор не работает - меняй мотор, если нет - иди дальше к реле и переключателю. Если звук работы моторчика слышен проверяй трубки.
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Пол локером левого колеса... Насос торчит с торца прямо в бочке.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    kurtq, так моторчик работает или нет? Могут забиться форсунки.
    форсунка омывателя лобового стекла!!! https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3733236
    Украина
    неа, тишина...
    Спасибо всем, буду пробовать. По решении проблемы, отпишусь
    Украина
    Друзья, моторчики разные есть к пассатам?
    Я нашел вот этот - http://download6.files.attachmail.ru...333.png?mime=1
    Брать или не брать, он или не он...
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    разные, конкретно на твою авто подскажут здесь ... УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    Украина
    Проблема таки в моторчике была. Пришлось купить новый, обошелся мне в 80 грн. (феби). Старый убрал, посталовил новый и вуаля - вода пошла! Спасибо всем за советы
    Наро-Фоминск-11
    Здравствуйте. Ребят,подскажите в чем проблема. Ситуация такая:сливал полностью омывайку и в результате теперь моторчик работает постоянно и соответственно дворники тоже. Если подрулевой переключатель отводишь самостоятельно от себя и держишь в таком положении,то перестает,как только отпускаешь всё начинается сначало. Passat B5 1998год
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    аналогично! моторчик жужит,но вода не брыхжет.тока пена немного выходит.омывайка полный бачок. неужто замерзла?!хотя вчера при -12 брызгало.сегодня -9....снаружи капота все трбки на месте.если только с самих форсунок не соскачил шланг.хотя маловероятно.или замерзло или забились...но опять же сразу две форсунки не могут одновременно забиться?!
  1. отказал омыватель лобового стекла
    от Alexeirus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2023, 20:49
  2. Омыватель лобового стекла и клапан РОГ
    от Aleksey38 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 03.01.2013, 14:09
  3. Не выключается омыватель лобового стекла и фар
    от Yura21 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 15:22
  4. Форсунка на омыватель лобового стекла
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 16:43
  5. Не работает омыватель лобового стекла
    от vitnur01 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 15:19
