| Получено: 0 Отправлено: 8 |
Течь из-под крышки тандемника была устранена следующим методом:
-снятие насоса
-уменьшение паза , куда закладывается прокладка , путем шлифования об нождачную бумагу
-перевернул прокладку наоборот, смазав герметиком прохудившиеся места на прокладке, через которые проходило топливо(при осмотре их сразу заметно)
-немного подсохнув , одета крышка под 5 болтов!
вроде все получилось , ничего не текет!!!
Единственное жалею, что при снятом насосе не заменил пружинки которые находятся в топливной камере(хотябы растянуть нужно было)!!!При езде на 4-5 передаче , резко ускоряясь чувствуются подегивания, думал топ фильтр забился, поменял, не помогло! Наверное не хватает давления топлива, из-за этих пружинок!!!![]()
Passat TDI ATJ 85 kWt 310 H/m 5МКПП 2000
| Получено: 9 Отправлено: 5 |
Sanek3299, у меня насос чуть другой, у тебя резиновая прокладка под задней крышкой, а у меня метал. прокладка. я тоже победил свой, купил б/у. у меня ещё и масло погнало в вакуум.
