двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 45
  1. #881
    Щелково-Рамеское
    Цитата Сообщение от jktu9937 Посмотреть сообщение
    Lefша, ну раз антифриз потёк то надо менять то откуда потёк или пробовать заделывать как-то, а то как без антифриза
    это понятно,просто как я понял он служит для подорева или охлаждения топлива,просто есть желание разобраться!!!
    может гуру с форума подскажет,пока сам занимаюсь поиском
  2. #882
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от serzhhh Посмотреть сообщение
    допуск по форсункам разве не +- 2.8 ???
    могу сказать ондою Если у тебя корекция по форсунким прыгает до +- 1 то уже имеешь проблемы с мотором! Как минимум проблема с форсункой, как максимум - с головой или блоком.
    Lefша, что-то не понятно. слева по ходу интеркулер. а что вытекло?
    завари аргоном и 3 года смело можно ездить.
  3. #883
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Так...
    Надо будет провериться, а то не помню уже свои значения.
    Не напомнишь какая группа?
    Там где все 4е окна прыгают (пример +0.32 -0.07 и т.д.) и все в этом духе? Если превышает +/-1 то беда?
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  4. #884
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Ну, три сообщения вверх же... 13-й блок. Если больше 1,5 то- проблемы.
  5. #885
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Не внимательность моя.
    Проверю на днях.
  6. #886
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    или ты или я что-то путаем: антифриз для охлаждения двигателя
    pau, коррекцию лучше смотреть на прогретом движке, на ХХ или на оборотах
  7. #887
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    На прогретом, конечно. Коррекция показывается до 1200 об. ... Хотя, у кого то может и не так.
  8. #888
    Щелково-Рамеское
    jktu9937
    не путаешь конечно!!!!антифриз,для охлаждения двигателя,без спорно!
    Но у меня когда топливный фильтр меняешь,на нем установлен маленький радиатор,через который протекает антифриз,тем самым подогреевая топливо зимой(но это как я понимаю),теперь я хочу понять,какау функцию виполняет этот радиатор который за бампером,мне просто кажется они взаимосвязанные!!!
  9. #889
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    jktu9937
    Стр 24 ,25 http://wiki.vag.cc/index.php?title=%...8C_1.9_TDI.pdf
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  10. #890
    Щелково-Рамеское
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    Спасибо брат!!!!разобрался!!!!
  11. #891
    Получено: 9
    Lefша, интересная приблуда. у меня такой нет.
  12. #892
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    а и не нужно. есть теплая обратка, греющая фильтр
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  13. #893
    Щелково-Рамеское
    мне вот интересно,без него долго можно будет ездить???
  14. #894
    Получено: 9
    Lefша, я думаю да. это может для стран с горячим климатом.
  15. #895
    Щелково-Рамеское
    Хорошо,сделаю тогда когда потеплее будет
  16. #896
    Добрый вечер уважаемые форумчане помогите решить мою проблему . Беда с железным конём после ночной стоянки отказывается заводится что я сним только не делал :стакан в баке снимал, подкачивающий насос проверял,фильтр менял,по компу никаких ошибок нет,снимал подающий шланг на тандем и из бутылки солярку на него под давлением загонял,тандемник менял в декабре болты на оном пробовал поджимать думая что подсос воздуха на прокладке между тандемом и башкой дык затянута там всё капитально ,кольца уплотнительные на НФ менялись в ноябре устал уже с этой х...й бодаться может кто что подскажет
  17. #897
    Получено: 9
    Serktor, случилось не с того или что менял
  18. #898
    Латвия, Даугавпилс
    может всё намного проще - обратный клапан?
  19. #899
    вечер добрый, видел тут вопрос по коррекции форсунок
    подскажите у мну беда, гдето на 1200 вибрация появляется
    отсюда беда растет ?
    (мотор прогрет )
  20. #900
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Из мануала ".....Система впрыска оборудована работающей на ХХ системой управления плавностью работы. Могут быть различия между цилиндрами (индивидуальная особенность цилиндра, свойства форсунок, степень сжатия и т.д.).
    Обнаружение различий на работающем, на ХХ двигателе происходит через сигнал частоты вращения двигателя. Если сигнал поступает в одинаковом ритме, тогда все цилиндры работают одинаково. Если один цилиндр работает "слабее" тогда, время поворота коленчатого вала занимает больше времени к моменту впрыска в сл. цилиндре. Наоборот более "сильный" цилиндр ускоряет коленчатый вал, таким образом, время уменьшается.
    Если блок управления определяет различие, то в соответствующий цилиндр подается больше или меньше топлива, до получения равномерных интервалов.
    +... mg/H: соответствующий цилиндр "слабее" и поэтому впрыскивается больше топлива.
    -... mg/H: соответствующий цилиндр "сильнее" и поэтому впрыскивается меньше топлива......"
    Для начала замерь компрессию .
Страница 45 из 243 ПерваяПервая ... 3543444546475595145 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
