двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 242
  1. #4821
    Pointer Аватар для Alloha
    где то в казахстане
    Привет всем, с наступающим вас господа!
    Пассат 2005г, с родным мотором AVB, распрощаался в пользу механики AAZ..
    Был приобретён AVF, родной брат AVB, вставлен вместе с косой и навесным..
    Ключ на старт, и, с пол пинка завёлся, работа ровная, на всех режимах, единственное, это бол шеватый расход: на холостых 1.4- 1.5. Трасса 5.5- 8, это на мозгах от AVB, ни дыма ни каких других неровностей в работе нет, на разгоне:- ракета! Тапка в пол и приятное ощущение прижатия спиной к креслу!
    Но беда подкралась незаметно, сегодня, соляра резко пошла в картер где то минут за 15 под самые поршни.. Слил литров 15..
    Есть подозрение на клапан топ фильтра, ибо при нагретом двигателе обратка холодная..
    Может у кого есть мысль? Клапан со стороны обратки двигателя не продувается ваще, хотя по идее должен в фильтр..
  2. #4822
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Alloha,
    Замерз.... Начни с того что загони в теплый бокс......Просто у тебя залита летняя ослиная моча......
    , VAG COM
  3. #4823
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По ходу снимать форсунки, проверять колодца. В лучшем случае замена ремкомплекта на форсунки.
    с форсунками afv и мозгами avb 1,5 очень большой расход. По ходу форсы уставшие.
  4. #4824
    где то в казахстане
    Alloha,
    Соляра зима, сегодня минус 30, соляра жиденькая, светленькая. На такие вещи не жадничаю.
    Снял клапан положил на горячую печь в гараже; щёлкнул аж когда руками удержать незя, такой горячий.
    Ща пойду снимать форсы. Сам предполагаю за ремкомплекты. Колодцы..но почему так резко?
    Ведь при резбитых колодцах, заводиться должен плохо, а тут рукой за ключ взялся и он работает. Васей проверял в 13 группе все в проделах 0.0- 0.8. До единицы. Боюсь за сальник тандемника, может его давануло.
    Ладно, пошёл разбирать.
  5. #4825
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Разбитые колодца способствуют прорыву газов в топливную, прорыв топлива в картер мотора. Ну а что там произошло покажет вскрытие.
    13гр. мало информативна состоянию форсунок. Может быть коррекция 0 а убиты будут все в хлам.
  6. #4826
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    это возможно износ плунжера форсунки и топливо пошло через верх. ну и конечно разбитость колодцев, а еще обрыв болта крепящего форсунку.
  7. #4827
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    привет всем. кто что скажет по-поводу этого видео:
  8. #4828
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а что там в кратце?
  9. #4829
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    а что там в кратце?
    на 9,00 минуте новый крепеж форсунок
  10. #4830
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Есть проблема которую никак перечитыванием всего интернета решить не удается.
    А проблема стара как мир, машинка passat b5 avf не подключается турба от слова совсем,
    Заменил n75, отключили егр, катализатор еще до меня выкинули, штуцер на вакуум насосе облили эпокситкой, заменили картридж турбины(геометрия кстати не была закисшей).
    Турба не подключается и машина как не ехала так и не едет. В логах иногда передув иногда недодув, но турба не включается совсем.
    Были периоды когда при температуре на улице 5-10 С турба включалась но при прогреве авто до рабочей температуры отключается и не включается.
    Если честно то уже порядком зае---а.
    Кто сможет подсказать куда копать что делать.
    лог по 3,10,11 прилагаю.
  11. #4831
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а где лог?
    p. s. Что значит не включается? Вакуум хоть измеряли?
  12. #4832
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    геометрию смотрели? она вообще положенные 12 мм ход имеет?
  13. #4833
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем салют. На днях мой пассат стал очень вялым чувствуется что турбина не дует. Взял ноут с Васей и проверяю ошибки, выдает: 17564 — Датчик давления во впускном коллекторе-G71:обрыв цепи к/з на плюс.P1156-35-10 __ Спорадическая. Удаляю, он не удаляется. Проверил мультиметром напряжение. На не заведенном зажигании показывает норму. А при заведенном авто при газовке показания не меняется. Потом снял датчик вместе со штекером, вставил шланг маленький и на шприц 20 кубиков. Создаю разряжение и показания с 1.83В опустилось до 0.5В. Потом обратно закачал воздух датчику и показания с 1.83В поднялось до 5В. Это говорит что датчик рабочий? Я просто тут читал один пост про проверку этого датчика, но потерял. Там все грамотно расписано и показания должны подняться до 3,5В. До этих процедур проверил N75-й Васей и шток актуатора поднимался и опускался нормально. Что думаете по этому поводу, куда дальше копать?
    https://www.drive2.ru/l/668033854174403434/
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  14. #4834
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну можно промыть его или поменять. но сначала может впуск проверить? может лед где встал? егр есть рабочий? смотри кокс
    напряжение низковато. попробуй помыть очистителем карбюратора
  15. #4835
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Датчики промыл Carbclinnerом. Патрубки вроде целые. Льда нет. Потому что у нас умеренная зима, и в снежную погоду не выезжаю. Егр заглушен 6 лет назад.
  16. #4836
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    тогда замена датчика. заодно сделай ревизию проводки к нему.
  17. #4837
    Всем добрый вечер. Ребята помогите с выбором, найти хороший контрактный двигатель avf или же загильзовать свой, второй вопрос Если гильзовать обязательно ставить новые поршня как мне сказал механик. И Посоветуйте пожалуйста хорошую контору если брать контрактник.
  18. #4838
    Всем здравствуйте Помогите с выбором гильзовать свой блок, найти другой блок, или купить контрактный двигатель, двигатель avf. Если гильзовать двигатель то нужно ли покупать новые поршня или можно оставить старые, если покупать контрактный двигатель то подскажите кто знает проверенную компанию.
  19. #4839
    Доброго времени суток. Passat b5+ avb, его механически заглушен, АКПП. После замены мотора на контрактный мучает следующая проблема:
    После движения по городу загорается emission workshop и чек. Ошибок в моторном нет. Висит ошибка в АКПП 01192- муфта блокировки ГТ механическая неисправность. И больше ничего. Сбрасываешь ошибку-день,два ездишь и опять повтор.
    Может ли вызывать ошибку emission workshop АКПП?
  20. #4840
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    нет. но егр нужно отписывать программно. иначе эта ошибка так и будет вылезать. по акпп не скажу, не знаю, но точно что ошибка по егр на КПП не влияет.
Страница 242 из 243 ПерваяПервая ... 142192232240241242243 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
