двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 241
  1. #4801
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Barmaleika Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Прошу о помощи!
    Авто: VW passat b5+
    Год выпуска: 2003
    КПП: механика
    Двигатель: AWX
    Выполнил ремонт ГБЦ (замена распредвала, вкладышей распредвала, клапанов, седел клапанов, обработка колодцев НФ, замена сальников клапанов, притирка, замена рем. комплектов НФ, прокладки, болты, всё такое...). До ремонта специально сделал скрины с диагностики (Если нужно скину дополнительно). Установил всё на место, выставил метки, все подключил как положено, начал заводить - заводится плохо, дымит, двигатель гремит. Расход увеличился вдвое, тяга пропала (прорывается где-то с 2200 об/мин). Сделал скрины с диагностики после ремонта (см. фото ПР1...ПР8). Теперь мучаюсь, не могу найти причину. Какие есть мысли по данному недоразумению?
    Вложение 234400Вложение 234401Вложение 234402Вложение 234403Вложение 234404Вложение 234405Вложение 234406Вложение 234407
    Распылители форсунок надеюсь не трогали. Слишком высокая цикловая подача.. Было бы не плохо глянуть данные до ремонта. Пробуйте синхронизацию поменять в +/-.
    ДМРВ слабенький, сильно занижает.
  2. #4802
    С распылитель только нагар с чистил и пропшыкал химией для чистки карбюратора.
    Распылители не трогал вроде, почистил нагар аккуратно, попшикал очистителм карбюратора.
    Забыл написать, что ремень грм не менял. Он прошёл тыщ 30. Ещё есть подозрение, что регулировка форсунок не правильно выполнил. Завтра возьму индикаторную головку со штативом и перепроверю. И попробую угол синхронизации покрутить. По результату отпишусь.
  4. #4804
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Аккуратно это как? Ой как не любят этого отверстия в распылителях.
  5. #4805
    Аккуратно это не задевая отверстий распылителя. А как ещё нагар можно почистить? Я в винсе замачивал, но результат такой себе. А с нагаром ставить как-то не камельфо
  6. #4806
    Здравствуйте! Информация по результатам регулировок. Сместил метку распредвала на 1.5 мм в минус.(теперь угол синхронизации 0...-0.6, а был 0...+0.6). Если больше крутить, сразу выход из диапазона. Заводится лучше, тяга теперь прорывается с 1900—2000, но расход всё равно большой 1-1.2 л. На х.х. Думаю поездить чуток так.. может распредвалу нужно приработаться? А затем попробую ещё раз регульнуть. Может дополнительно ремень грм поменять? Как считаете, поможет?
  7. #4807
    Кузбасс
    ТОварищи . не знаю куда чиркнуть , отпишусь тут.
    Проблема в том . что заметил как при движение особенно на малых скоростях, машина дергается, точнее как бы пинается, думал коробас опять чудит, но принюхавшись ,услышал ,что машина газует . Фигня эта происходит и на больших скоростях, при езде накатом под горку особенно чувствуется, да и показатели расхода во время "пинка" сразу растут, но обороты не до отсечки, а вот прям максимум 1,5к, особенно на минимальных када движешься, видно. На холостых вроде стрелка мертво стоит. Куда копать? Дроссель али датчик какой?
    бибика B5+ 2001 , 1,9 AVF , VIN WVWZZZ3BZ2E058373
  8. #4808
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Barmaleika,
    Аптека - Димексид - греть до 80С и опускать в него. Хорошо промыть после очистки.
    АККУРАТНО - эта хрень растворяет практически все лакокрасочные покрытия
    , VAG COM
  9. #4809
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А теперь подробней на русском, к чему ты там принюхался.
  10. #4810
    Кузбасс
    дык вроде подробнеее некуды...на малом газу ехал, убираешь ногу с педали и машина за тебя начинает кратковременно газовать, 1-2 сек и отпускает ,через полминутки может снова повторить и так далее, пока сам топишь этого не чувствуешь, а вот накатом оч.хорошо
  11. #4811
    Добрый всем день! Появилась неоднозначная неоднозначность. Значится все было хорошо и при разгоне с места до 30 км/ч показывало моментальный расход до 28 л. Дальше интереснее. Была вкопана покрышка в землю и я её случайно переехал, в следствии чего появилась маленькая(1мм×2мм) дырочка на поддон и моментальный вырос до 48 л. Дырка была устранена, и проверил что все везде целое подтеков нигде нет, но моментальный теперь 37 л. Повторяюсь это все до 30 км/ч. При 70 км/ч и выше цыфры по расходу остались как и было до происшествия. Кто что может посоветовать, как так получается?!
    B5+, 1.9tdi avf 2002 130hp tiptronik
  12. #4812
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Моментальный расход это не информативно. Тем более он есть в час, на 100км.
    Данные диагностики лучше выложи, тогда о чем то можно разговаривать.
  13. #4813
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ищи дырку во впуске. а вообще YUZEF прав. без циферок мог-бы и не спрашивать.
    нужно логи снимать. скорей всего конец распылителям. но без логов не понять. тем более на нашем двигателе "дросселя' нет. все управление идет форсунками, которые управляются ЭБУ.
  14. #4814
    Barmaleika,
    Спасибо, не знал про такой метод. теперь буду знать как бороться с нагаром)
  15. #4815
    Беларусь
    Доброго дня всем, листал форум ответа не нашел самостоятельно. Подскажите, кто поопытнее, сталкивались ли:
    AVF 1.9 TDI 130 л.с., 2004 г.в. МКПП
    При прогреве двигателя, в диапазоне 85-90 град. (Если верить стрелке на приборной) при разгоне начинается подтраивание/провалы мощности/пинки. Кратковременные...рывки.Могут быть единичные, могут несколько под ряд. (при этом на ХХ всё ровно и чётко).
    Греем двигатель дальше. Стрелочка ровно становится на 90.(через 2-3 км).
    Таких симптомов не наблюдается.
    Проблема активно начинает проявляться в осенне-зимней сезон.(если это не совпадение только).
    Что сделано за последние пол года примерно (отношения может не имеет, но всё же):
    1. Замена масла/фильтра
    2. Чистка ЕГР и сопутствующих патрубков/впуска
    (В процессе обнаружили масло на дне интеркуллера). Судя по всему ВКГ конец, собираюсь поставить сторонний маслоуловитель.
    3. Комп ошибок не показывает, показывал передув. Сдал турбину (заклиненая геометрия была вылечена), по работе двигателя стало кажется комфортнее. Но "пинки" не исцелило.
    Вот такая ситуация.
    Из вариантов решения есть:
    1. Снять крышку, обжать/пошевелить контакты на форсунках
    2. Датчик температуры топлива
    3. Датчик охлаждающей жидкости
    Буду благодарен за дельный совет.
  16. #4816
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вот такая ситуация.
    Лог разгона сними 1,10,11 гр. чтобы при записи присутствовала проблема.
  17. #4817
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    проверить наличие воздуха в обратке. показание логов как написали выше, а так же работу на хх группы 4, 13, 23.
  18. #4818
    Беларусь
    У самого нет возможности снять Лог.
    Пока доехал до спецов - стало ещё хуже и в итоге загорелся чек с ошибкой "Emission Workshop".
    Подключили компа - ругается на вторую форсунку "контакт не стабилен".
    Сняли крышку, обжали/почистили контакты на форсунках
    Собрали.
    При тех же условиях симптомы пока не проявляются.
    Если вылезет опять - буду снимать логи.
    Пока - всем спасибо за советы!
  19. #4819
    Отправлено: 38
    Пробовал кто ставить маслоуловитель такого типа 06A103465 ?
    ПРоблема старая, но решения без капиталки я так и не нашел.
    Давит масло из под крышки. Масло по всей системе после турбины. Все загажено)
    Менял прокладку раз и прокладку с болтами второй. Крышка с виду ровная. Сейчас уже и с болтов давит масло.
    Дырявить крышку и делать еще отверстия- странная идея. Сам клапан разбирал, мембрану поменял, клапан рабочий.
    Еще симптом - накатом с горки на передаче вылетает чек с ошибкой о неисправности выхлопной системы. но машина едет нормально.
    Пробег 300т. Масла двигатель почти не берет. иногда долью на 10т грамм 100. а иногда и не доливаю совсем.
    passat b5+ 2002 1.9 tdi AVB 5мкпп
  20. #4820
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    скорей всего проблема с цпг. не должно гнать масло из под болтов. замеряй давление на вкг. если большое значит точно поршневая.
    егр я так понял не заглушен? если работает, до смотреть кокс в самом егр или мембрану заслонки. это по вопросу выхлопа.
Страница 241 из 243 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
