двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 240
  1. #4781
    Pointer Аватар для Андрей Питер
    Питер-Просвет
    Логи сниму.Но,скажу сразу,что цикловая всегда была высокой,поэтому и думаю,что прошивка не родная от предыдущего владельца досталась.
    Ребята,не в курсе,какая именно залита прошивка по ваг-кому можно посмотреть?
    VW Passat B5+,variant,AVB,101 л.с.,74 kw,5-МКПП,2001 г.в.
  2. #4782
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    taxi6363, С днем рождения!!!!
  3. #4783
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ты бы еще компрессию на всякий случай померь.
    насчет прошивки и логов обратись к YUZEF
  4. #4784
    Питер-Просвет
    Спасибо.
    По компрессии следующая ситуация.Померил бы обязательно,но после кап.ремонта двс проехал всего около 20-ти тысяч.Именно поэтому не думаю,что там какой-то криминал.
  5. #4785
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    100% проверить это можно только сравнив со стоком. А это надо слить её из эбу
  6. #4786
    Питер-Просвет
    Привет.
    Сверху вниз,группы 4,7,8,9,13,23.
    Логи по группам 1,10,11 запишу и выложу позже.
    Одному стремновато-движуха на дороге плотная.Приятель подъедет,запишем вдвоем.
    P.S.Для справки:-егорка удален,кат.вырезан.
  7. #4787
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Андрей Питер,
    1ую ещё надо было добавить
    Смотри датчик темп. топлива. Что то маловато показывает
  8. #4788
    Питер-Просвет
    Привет.Первую тоже выложу-не вопрос.
    По поводу мало показывает.Разве это мало,учитывая что у меня на топливном фильтре стоит радиатор?
  9. #4789
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Датчик стоит на выходе с тандемника и разница с температурой двигателя 10-15гр. Одна из причин по которой показания расхода увеличились.
  10. #4790
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Спасибо
    Не было не когда бортового, и наверное лучше. А то бы заморачивался с цикличностью. Главное наверное расход на 100 км?
  11. #4791
    Питер-Просвет
    Дружище,где стоит датчик знаю хорошо-на днях устранял там течь(писал об этом на предыдущей странице)
    Для интереса и чистоты эксперимента после активной езды по КАДу,припарковался и сделал еще раз скрин 7- группы.Походу дела по датчику ты оказался прав.
    Сейчас выложу скрин.
    YUZEF,обрати внимание на повторный скрин седьмой группы.При равной температуре двигателя 83.7 температура топлива 57.6 и 43.2
    Я так понимаю,что твои предположения по датчику топлива верны?Иначе,как объяснить разницу в 14-ть градусов при одинаковой темпе двигателя.Так получается?
    Сейчас посмотрел еще один скрин,сделанный с месяц назад.Так вот,при темпе двс в 78.6 темпа топлива 38.3.То есть таже разница в 40 градусов,как выше,если брать 83.7 и 43.2
  12. #4792
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Андрей Питер, Вот поэтому у тебя и растёт расход по мере прогрева. По факту топливо нагревается. Но эбу видит что холодное и не производит коррекцию (поправку) впырска по температуре.
  13. #4793
    Питер-Просвет
    ...и глянул еще один скрин.Снят сразу после запуска двс несколько дней назад.Темпа двс 19.8,темпа топлива 6.3
    Я уже х.з..Вроде,и не скажешь,что он совсем неадекватные цифры показывает...
    Понял тебя.Благодарю.Теперь остались записанные логи 1,10 и 11-й групп.Записал их.Но,пока не знаю,получилось,или нет.
    Датчик куплю и поставлю-без проблем.Радует,что по сравнению с ДМРВ и ДПРВ он муку стоит..
    Но пара вопросов в голове крутится.1.По какой причине по этому датчику нет ошибки?Только потому,что он все-таки еще работает,хоть и криво?
    2.Датчик это,или проводка к нему-от него?Или же в случае повреждений проводов,например,к.з.,он бы вообще ничего не показывал?
  14. #4794
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А почему будет ошибка если он хоть и не правильные но даёт показания.
  15. #4795
    Питер-Просвет
    Я так и понял.Сам спросил-сам ответил
  16. #4796
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    видимо он не вышел за пределы. вообще я не думаю, что дерганье авто будет из-за него, как впринцепе и расход топлива. нужны именно логи, а не показания на хх.
  17. #4797
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Меняются показания, по факту расход тот же. Ну уменьшит (по факту) максимальную подачу топлива.
  18. #4798
    Питер-Просвет
    Jena13,логи я вчера выложил в соответствующую ветку.YUZEF посмотрел,сказал все оке.
  19. #4799
    Челябинск
    Получено: 7
    У меня, кстати, такая же петрушка с расходом топлива. Сначала, когда прогревается, расход падает до примерно 0,8 л/ч, а затем при полном прогреве поднимается до 1,2-1,4 л/ч. Я года два-три назад поднимал вопрос по этому поводу, но внятных ответов никто не дал. Я увел УОВ в +2.2 и так и езжу - при прогретом движке 1,0-1,1 л/ч. Грешил на тандемник (он у меня старый). Буду пробовать поставить другой датчик температуры топлива
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  20. #4800
    Привет всем!
    Прошу о помощи!
    Авто: VW passat b5+
    Год выпуска: 2003
    КПП: механика
    Двигатель: AWX
    Выполнил ремонт ГБЦ (замена распредвала, вкладышей распредвала, клапанов, седел клапанов, обработка колодцев НФ, замена сальников клапанов, притирка, замена рем. комплектов НФ, прокладки, болты, всё такое...). До ремонта специально сделал скрины с диагностики (Если нужно скину дополнительно). Установил всё на место, выставил метки, все подключил как положено, начал заводить - заводится плохо, дымит, двигатель гремит. Расход увеличился вдвое, тяга пропала (прорывается где-то с 2200 об/мин). Сделал скрины с диагностики после ремонта (см. фото ПР1...ПР8). Теперь мучаюсь, не могу найти причину. Какие есть мысли по данному недоразумению?
Размер: 38.9 КбНазвание: ПР2.PNG
Размер: 44.9 КбНазвание: ПР3.PNG
Размер: 40.6 КбНазвание: ПР4.PNG
Размер: 28.7 КбНазвание: ПР5.PNG
Размер: 37.8 КбНазвание: ПР6.PNG
Размер: 40.6 КбНазвание: ПР7.PNG
Размер: 31.6 КбНазвание: ПР8.PNG
Страница 240 из 243 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
