двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 238
  1. #4741
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    и сколько давит?
  2. #4742
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    и сколько давит?
    Манометром не мерил но при включении зажигания выдает хороший плевок топлива, насос снимал чистил все в баке, критичного ничего не увидел. А сколько он должен давить? В эльзе не нашел такой инфы
  3. #4743
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    0.5 бар
  4. #4744
    Ульяновск
    0.5 бар
    Давление в норме воздуха нет ни на подаче ни на обратке! Я в растерянности
  5. #4745
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Беда скорей всего будет в форсунках, точнее в их распылителях. Цикловая подача 6,9мг тоже на это намекает.
  6. #4746
    Ульяновск
    Сегодня снял шланчик управления грибком EGR и о чудо машина перестала дымить! Почему так ? Клапан EGR ставил новый неоригинал правда
  7. #4747
    Ульяновск
    Сегодня проверили форсы на стенде, мастер говорит что форсунки довольно в хорошем состоянии, кто разбирается посмотрите
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не понятно относительно чего он сравнивал. Нет заданного кол-ва впырска (програмно).
    Но даже без этого разбежка существенная. Особенно на максимальной подаче.
  9. #4749
    Ульяновск
    Насколько я понимаю тест неккоректный?
  10. #4750
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну без значений цикловой подачи, который задаёт стенд, на факт нет смысла смотреть.
    Вскольз глянул в прошивку и по значениям timing сопоставил значения подачи. Не соответствует факт и програмно, не доливают форсы. Но это грубое сравнение.
  11. #4751
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    судя по 1 группе 2 окно у тебя бедная смесь поэтому и дымит синим. в идеале должно быть 4-6. и то 6 это многовато уже. возможно у тебя на клапане egr слабая пружина и он как бы немного приоткрыт. ты снял шланг и грибок сел плотнее закрыв щель. проверять клапан нужно вакууметром на предмет при каком вакууме он начинает открываться. а может дурит клапан n18 который отвечает за работу egr.
    кстати на это указывает и 3 группа показания MAF. я тебе по-моему говорил, что они немного завышены.
  12. #4752
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Дмрв наоборот либо занижает либо клапан не закрыт полностью. Ты посмотри на скважность клапана, 4,8 % говорит что он програмно закрыт.
    Но так как
    ЕГР весь промыт клапан новый стоит, катализатор стоит не вырезан, начну со воздуха в топливной
    То маф занижает
  13. #4753
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    программно возможно, но смесь бедная. похоже на подсос. и тогда почему убрав шланг с егр дымление ушло? значит была щель.
  14. #4754
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Что значит у дизеля бедная смесь? Без нагрузки она всегда бедная (до 1/100). Под нагрузкой 1/15.
    Да и как таковой "смесь" не регулируется. А высокая цикловая говорит лишь что форсы не доливают.
  15. #4755
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    когда топлива мало, а воздуха много это и говорит о "бедной" смеси.
  16. #4756
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Дизелю пофиг на так называемую бедную смесь. Она у него в 90% работы двигателя.
    У дизеля ограничение только по "богатой" смеси или по простому по дымности.
  17. #4757
    Ульяновск
    Форсунки
    Обороты Параметр 24359 24356 24358 24355 Разбег макс Норма Бош
    Данные Данные Данные Данные
    950 Подача мм3/ртс 50.3 48,7 47,1 55,6 8,5 63,5-69,5 65,3+-2,4
    500 Подача мм3/ртс 27 27.7 27 29,2 2,2 41,3-47,3 37,3+-2,4
    350 Подача мм3/ртс 13 11,6 12,8 11,9 1,4 10,3+-2,5
    Вот табличку сделал получается при оборота 950 недолив, при 500 оборотах совсем недолив а при 350 почти укладываемся\ в норму.Мои мысли забит фильтр на насос форсунке - промыть в ультразвуковой ванне все? Менять распылители так вроде недолив а не перелив? Или этим форсункам уже ничего не поможет? А если не долив ну почему на работающей машине запах несгоревшего дизеля?
  18. #4758
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Могут быть забиты отверстия в распылителе.
    Помимо кол-ва топлива есть ещё понятие качество распыла.
    макс Норма Бош
    Это откуда цифра
  19. #4759
    Ульяновск
    Это откуда цифра
    макс это я посчитал максимальный разбег между форсунками , норма бош взял с тест плана такой же форсунки на бошевском аппарате в интернете нашел
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    jena13, Купил ремкомплект тандемника но пока не снимал. Или сначала так проверить?
    Всем привет, как ваши дела? По этому видео кто нибудь может по подробнее описать процедуру? Каким давлением нужно дуть, это воздух или сразу топливо подают? Машина простояла всю зиму, наконец то весна наступила надо делать
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
Страница 238 из 243 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
