двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 237
  1. #4721
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    весь крепеж на фольцах одноразовый. ну а пластины можешь не менять если явных следов износа нет. незнаю. вроде не должен быть темным. может просто он окислился? поменяй его тоже.
  2. #4722
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Хотел заказать этот болт но его нет у поставщиков. А вообще не должны ли быть какие нибудь проблемы кроме поднятия уровня масла?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  3. #4723
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ну с ээтим болтом уровень не связан.
  4. #4724
    Ульяновск
    По умолчанию Passat AVF 2004 г. после капиталки дымность
    Приветствую всех! Сделал капиталку мотору AVF , турбина новая, гидрокомпенсаторы, распредвал , клапана, направляющие , колечки НФ, все новое. По диагностике по мотору нет ошибок. Синхронизация 0. расход по вагкому 0,8 , отклонения по форсункам -0,9 0,5 -0,9 - 0,2. Ускорение отличное мотор работает ровно, но присутствует дымность синеватая как у непрогретого камаза что на холодную что на горячую, и начала появлятся ошибка по АКПП проскальзывание муфты 4 передачи, причем в движении 1,2,3 нормально включается 4 до 2000 едем потом как пробуксовка включается 5 и коробка падает в аварию, вперед не едет назад можно двигаться. до капремонта такого не было коробас работа отлично. Кто подскажет где я ошибся может при сборке.
  5. #4725
    Ульяновск
    Добрый день форумчане прошу совета помощи. Пассат 2004 г. двигатель AVF , АКПП, сделал капиталку мотору по головке направляющие, клапана, гидрокомпенсаторы, распредвал, колечки НФ, по блоку гильзовка в стандарт, поршня кольца вкладыши все в стандарте, турбина новая , клапан вкг новый) ремонт решил делать из за большого угара масла как выяснилось причина в сильном износе направляющих клапана ходуном прям ходили). После сборки запуск на холодную 3 секунды троение потом двигатель работает ровно, прогревается ровно, после пробной поездки тяга хорошая все едет переключается но присутствует небольшая сизая дымность как на камазе, по двс ошибок нет угол синхронизации 0, по форсункам -0,9 0,2 -0,9 0,5. И появилась ошибка по АКПП проскальзывание муфты 4 передачи до 3 передачи машинка летит потом включается 4 пробуксовка 5 и кпп в аварию падает. Помогите почему дымность и запах такой на горячую и что может случится с акпп до этого все было в норме!
  6. #4726
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ну дымность может быть из-за воздуха в топливе. нужно смотреть обратку и то какая приходит соляра с бака. одень прозрачные шланги. с обратки пены и пузырей быть не должно. но имей ввиду, что с обратки топливо пойдет только после прогрева солярки до +35 градусов, только тогда откроется термоклапан на фильтре. насчет акпп не подскажу, т.к. я их не знаю.
  7. #4727
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Дымность всегда? Как поживали распылители на форсунках? В 1гр. какие показания на прогретом?
  8. #4728
    Ульяновск
    Вот показания на холостом ходу
    Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 KD)
    13:12:58 Группа 001: Количество инъекции
    882 /min Двигатель Скорость 790-870
    6.9 мг/ул Количество инъекции 3.0-9.0
    6.6°KW Spec. Inj. duration 3-8 °Ck.
    90.0°C температура охлаждающей жидкости спецификация: 80...110 °C
    13:12:58 Группа 003: Рецирк.отработан.газов (Переработка выхлопных газов)
    270.0 мг/ул MAF (специфицированный) 230-310
    387.1 мг/ул MAF (факт.данные) 210-350
    4.8 % Рецирк.отработан.газов Рабочий цикл 40-75%
    13:12:58 Группа 013: Холостой ход Скорость Плавный ход управления
    -0.73 мг/ул Цил.1 '-2.8 to +2.8 mg/H
    -0.52 мг/ул Цил.2 '-2.8 to +2.8 mg/H
    0.42 мг/ул Цил.3 '-2.8 to +2.8 mg/H
    0.78 мг/ул Цил.4 '-2.8 to +2.8 mg/H
    13:15:29 Группа 004: Блок клапанов инжекторов Сигнал
    -0.0 °ATDC Спец.старт инжекции 4BTDC-2ATDC
    7.7°KW Spec inj. duration 3-8 °Ck.
    1.1°KW Synchro. angle -3..+3°Ck.
  9. #4729
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а ты давно регулировал преднатчг форсунок и на сколько градусов?
  10. #4730
    Ульяновск
    При сборке регулировал по ельзе, ошибся?
  11. #4731
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    на какой цгол регулировал?
  12. #4732
    Ульяновск
    В эльзе написано по подъему кулачка как кулачок вверху отрегулировать винт зазора до ощутимого сопротивления и заятнуть (законтрагаить) Так вот делал
  13. #4733
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    После упора ещё нужно назад отпустить на 180°
  14. #4734
    Ульяновск
    Все верно не дописал просто отворот был сделан. Сегодня обратил внимание при прогреве поддымливает сильнее на холодную меньше дыма чем на горячую
  15. #4735
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    в смотри воздух в системе. где-то неплотности.
    я бы еще посмотрел бы в сторону плохой посадки маслосъемных колпачков. во время стоянки масло стекает по штокам клапанов в цилиндр и смесь получается не совсем корректна. отсюда легкое дымление и нестабильная работа первые несколько секунд после старта на холодную. каталик я так понимаю стоит? MAF немного завышен, возможно забит егр сажей.
  16. #4736
    Ульяновск
    ЕГР весь промыт клапан новый стоит, катализатор стоит не вырезан, начну со воздуха в топливной
  17. #4737
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    правильно. нужно начинать с простого.
  18. #4738
    Ульяновск
    Если воздуха не будет распылители? ДМРВ? куда еще смотреть?
  19. #4739
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ты сначала проверь. я у себя все шланги топливные с хомутами поменял и подобная проблема ушла. при включении зажигания в баки бурлит?
  20. #4740
    Ульяновск
    Ну не бурлит но насос качает , давление мерил давит электрический насос!
Страница 237 из 243 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
