двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 236
  1. #4701
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Может кто менял отдельно насос который в баке
    FE0496-12B1 по этому номеру пробей
  2. #4702
    Доброго времени суток ! Passat B5+ 2003г.в. 1.9 tdi 130л.с. 96кВт на холодную заводится прекрасно но стоит проехать километров 20 и более если заглушить двигатель то потом он не заводится педаль газа вообще никак не реагирует приходится стоять и ждать иногда 15 минут иногда 30 минут и тогда прокручивая стартером заводится.... Если дать полноценно постоять и остыть то опять же заводится без всяких проблем... В чем дело ? Где искать проблему ? Сказали чистить топливный насос мне кажется это не причина проблемы , двигатель и на холодную бы заводился проблемно.... По ошибкам ничего нет все те же ошибки которые были до появления проблемы....
  3. #4703
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Одеть прозрачные шланги которые идут на топливный фильтр и с него и смотреть на предмет пузырьков. Их быть не должно. Как вариант еще может накрывается дпкв. Ошибка по нему может сразу и не регистрироваться.
    Но скорей всего это воздух. Менять резинки нф или втулить и менять эти резинки на нф.
  4. #4704
    Но скорей всего это воздух. Менять резинки нф или втулить и менять эти резинки на нф.[/QUOTE]
    я прошу прощения не силен в терминологии... резинки нф ? это где ? и что втулить ?
    спасибо за ответ
  5. #4705
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Резинки насос форсунок (нф), а втулить это ставить металлические втулки в посадочные места насос форсунок. Обычно это требуется из-за того, что у нас форсунки крепятся одним крепежом с одной стороны и со временем форсунка начинает елозить и как следствие происходит износ колодцев нф и даже новые резинки на нф уже не держат.
  6. #4706
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ну вообщем если вдруг кому потребуется номер насоса который стоит в баке такой: A2C52125165Z фирмы vdo
  7. #4707
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    мужики может кто тут знает зверя такого VAG 4A0 819 809 кран отопителя - принцип его работы и на что влияет?
  8. #4708
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Почитай тут: https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/6370096/
  9. #4709
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    спасиб! так получается работает только при вкл выкл кондиционера или климы? то есть тупо можно поставить трубку вместо него? надо обратить внимание на то что мой засвистел надо срочно смотреть трещину? вопрост теперь менять или трубку вместо него вставить?
  10. #4710
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Не подскажу. У меня его нет и с ними я никогда не сталкивался.
  11. #4711
    привет прошу совет.
    мое авто Гольф 4. 2004г. двигатель ATD 1.9тди, 74кВт.
    после замены ГРМ Не заводится . Хотя метки выставляли по стопорах "фольксваген". Если коротко описать то коленвал метка на 12час- совпадает со стопором, а распредвал метка 4Z смотрит между двумя усиками из которых датчик РВ считывает данные- стопор вошел через шестерню в голову блока. Болты на разрезной шестерни выставлены по центру.
    Верхнюю мертвую точку даже проверили по первому цилиндру от шестерни РВ. уже после того как не заводилась и искали в чем причина, открутили свечу накала вставили дротик и крутили мотор до тех пор пока поршень поднимался, метка РВ совпала с ВМТ, как и было.
    Диагностика выдает ошибку по датчику РВ, выход за пределы диапазона регулирования (19464 P3008) фото вложыл.
    Авто завелось только тогда как сняли фишку с датчика РВ, но тогда надо где-то 3-4 секунды маслать стартером. Поменяли датчик РВ, результата не дало.
    И очень странно без датчика РВ (снята фишка) авто едет гораздо лучше, реально очень хорошая динамика, раньше такого не было. (До этого после покупки авто, синхронизация КВ и РО по диагностике стояла 0 градусов, так как рекомендует все интернет пространство, так у меня было и на Пассате Б5 с мотором AVB, такой же, только продольный)
    Меня отправили к электрику. Электрик повторно сверил метки, как я описал выше по ВМТ через отверстие свечи накала, авто все равно НЕ заводилось с подключеным датчиком РВ.
    Тогда приступили к тонкой регулировки на разрезной шестерни РВ и вуаля Авто завелось с подключенным датчиком РВ. Выставили синхронизацию 0 градусов. Авто заводится с пол тыка и едит, но так же как ехало до замены ремня и даже немного троит как и было, резинки на насос форсунках менял не помогло дальше легко троит. пробег родной 210К.
    Как я прикинул когда физически метки стоят на месте авто едет очень хорошо, динамика просто шикарная, а не троит, но с отключенным датчиком РВ очень тяжело заводится , чтобы его завести с подключеным датчиком РВ нужно еще тонко настраивать по компьютере VAG-COM синхронизацию,в 0 градусов, но тогда авто значительно хуже едит и немного троит и это раздражает.
    сейчас выставил синхронизацию -2.2 чуть чуть стало лучше. Я не могу понять в чем проблема и как ее решить.
    Главный вопрос почему когда все в метках и не заводится, И кидает ошыбку. Почему не видит что синхронизацыя КВ и РВ на самом деле в допуске.
  12. #4712
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята хелп. Поднялся уровень масла. Что посоветуете, с чего начать?
    Как на этом видео сначала проверил топливный фильтр, слилось чистая солярка, пока фильтр не разрезал, думаю если фильтр загрезненный то слилось бы черная солярка или я не прав?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  13. #4713
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    вакуумный насос или резинки насос форсунок. больше ничего. фильтра тут не причем.
    Цитата Сообщение от American Boy Посмотреть сообщение
    привет прошу совет.
    дело в том, что синхронизация не может стоять нровно в вмт. на любом двигателе она идет или раньше или позже. возможно у тебя оно и не стояло в разумных пределах. без дпрв двигатель будет заводиться, но работать будет чтобы просто доехать до мастерской. не желательна долгая работа двигателя без этого датчика.
  14. #4714
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    jena13, Купил ремкомплект тандемника но пока не снимал. Или сначала так проверить?
  15. #4715
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну проверить никогда не лишнее. но если уровень поднялся, то это нужно исправлять.
  16. #4716
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    резинки форсунок менял где то 30000 км назад, ставили REDAT впервые услышал о них там же в СТО. Но мастер тогда сказал что мне уже пора втулить втулки. На этом форуме не нашел тему про восстановление колодцев. Или резинки поменять на более толстые?
  17. #4717
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    надо ставить Bosch. другие резинки не держат давление. плюс разрушаются от горячей солярки. такое видео есть на "сто ковш". я сейчас себе поставил свечи накала оригинальные (бош французский) и в -20 она стала заводиться как летом и дым исчез. стояли ngk. нынче они делаются в Китае. снял и очень вовремя-они начали вспухать и трескаться на кончиках, хотя и прошли 30 тысяч. вот так.
    на "сто ковш" есть видео как втулить колодцы.
  18. #4718
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    раньше при капремонте ставил бош, моторист насчет втуливания сказал тогда: что не надо этого делать просто надо поменять резинки. Потом я же свозил форсунки на стенд там и они поставили REDAT. Знакомые есть кто втулил колодцы? каков результат?
  19. #4719
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    таких знакомых нет. но везде в мире эти колодцы втулят и ничего-все работает. главное попасть не к рукожопам и втулить стальными втулками.
  20. #4720
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    jena13, Хорошо заказываю ремкомплект бош. Крепежные болты. А вот надо ли менять пластину которая держит форсунки? И еще забыл добавить. Когда снимал болт на топливном фильтре он был весь в черный, это нормально?
Страница 236 из 243 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
