двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 235
  1. #4681
    Яшалта
    Привет всем.авто пассат б5+ 2002г 1.9tdi AVB.МККП. на горячую заводится и сразу глохнет.на холодную пуск с пол оборота.ошибок нет.имобилайзер отключил.датчик температуры новый.но при изменении кодировки на АКПП.заводится на горячую с пол оборота. мозги другие с разборки. также себя ведут
  2. #4682
    Passat Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 109
    Всем привет! А кто силён по клапанам управлений турбиной?
    Вроде N75 и N18 ? Может ещё N239 ? Подскажите пожалуйста?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  3. #4683
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Только n75. N18 - это ЕГР, а n239 это для мягкого глушения двигателя.
  4. #4684
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 109
    jena13, Да, спасибо, кореш уже разъяснил.
    Будем пытать 75-й, он же читается вагалкой?
    Может ещё ДМРВ помер, по нему тоже ошибка будет.
    Короче не едет тачан нифига. Чёта сдохло там.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  5. #4685
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Из твоего набора слов вообще ничего не понятно.
  6. #4686
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ты можешь запустить в базовых настройках по-моему 3 группу и смотреть как ходит шток актуатора турбины, ну и видеть соответственно работает клапан или нет. Если шток двигается, то работает. Насчет дмрв -читай ошибки.
  7. #4687
    Lupo Аватар для Denis_k
    Энгельс
    Отправлено: 38
    Здравствуйте одноклубники.
    Не понятная ситуация с расходом топлива.
    При запуске расход 0.4-0.5 л/ч. При прогреве до рабочей температуры расход на хх 0.9-1 л\ч. (пробовал 2 комплекта НФ)
    1. Ремень ГРМ новый.
    2. НФ норм. коррекция в пределах 0.7 . БИП сигнал около 0.
    3. Синхронизация кв и рв 0.
    4. ДМРВ и ЕГР отключены программно.
    5. ката нет.
    6. Датчики температур в рабочем состоянии.
    7. Распредвал в норме.
    При запуске расход 0.4-0.5 л/ч( цикловая подача 4 мг/R). При прогреве до рабочей температуры расход на хх 0.9-1 л\ч(циклоавя подача 7 -8 мг/R). (пробовал 2 комплекта НФ)
    2. НФ норм. коррекция в пределах 0.7мг/R . БИП сигнал около 0.
    5. ката нет.
    VW Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF.акпп 2001г https://www.drive2.ru/r/volkswagen/650303/
  8. #4688
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    5. ката нет.
    5. ката нет.
    Выложи данные диагностики холодного мотора и прогретого групп 1,4,7,13
  9. #4689
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    5. ката нет.
    5. ката нет.
    Резинки на нф менял? Возможно клапана. Померяй компрессию. Двигатель должен быть прогрет градусов до 30, свечи вывернуты, форсунки отключены, аккумулятор и стартер рабочие.
  10. #4690
    Энгельс
    Отправлено: 38
    Холодный
    1 882 4.1 6.6 16.2
    4 882 10.2BTDC 6.6 0.0
    7 17 100 1.8 16.2
    13 -0.71 -0.47 -0.26 1.46
    Горячий
    1 882 6.6 7.1 89.1
    4 882 2.2BTDC 7.1 0.0
    7 77.4 100 15.3 89.1
    13 -0.56 -0.52 0.14 0.92
    компрессия 27-28 единиц была.
  11. #4691
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Холодный
    1 882 4.1 6.6 16.2
    7 17 100 1.8 16.2
    Горячий
    1 882 6.6 7.1 89.1
    Странно что с прогревом цикловая увеличивается.
    Проверить бы ещё давление топлива на тандемнике. И попробовать синхронизацию в +/ -1 поставить и посмотреть
  12. #4692
    Энгельс
    Отправлено: 38
    Тандемник пробовал менять. Вот давление топлива не мерил.
    В колодцах нф выработка есть, но топливо не уходит.
  13. #4693
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Топливо может не уходить. Сними обратку с фильтра, опусти в чистую ёмкость и заведи мотор. Солярка должна идти чистая и не пениться.
  14. #4694
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята подойдет ли мне турбина от ATJ/AJM? Купил новую турбину продавцу указал номер на оригинальной турбине, привозят турбину а там написано ATJ/AJM.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  15. #4695
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По номерам они одинаковые
  16. #4696
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Я это к чему. Посмотрел на крыльчатку холодной части на старой турбине и на новой. На новой крыльчатки ровные и острые, а у старой изогнутые. Хотя вспомнил, 3 года назад мне турбину отремонтировали парни с гаража, что они там натворили одному Всевышнему известно. Но сделали они отлично почти 100тыс проездил.
    Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
  17. #4697
    Здравствуйте, вопрос следующий. Были проблемы с тягой на ATJ, в итоге, после множества манипуляций(выбил катализатор, отключил EGR, поменял насос в баке) так и не добился нормальной тяги ( нормальный лог снять не могу т.к. движок обкатку не прошел после ремонта) решил отключить N75 (вакуум мимо клапана сразу на аккутатор) тяга появилась. Наддув вроде судя по графику нормальный. Чем может грозить данное действие?
  18. #4698
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Передувом
  19. #4699
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Передувом
    Ну передув пока вроде небольшой. Я спрашивал про то, что не крякнет ли у меня турбина, пока я жду клапан N75( подозрения были на него, заказал. А пока нужно как то ездить)
  20. #4700
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Привет всем. Может кто менял отдельно насос который в баке, а не весь модуль в сборе? Нужен номер по двигателю avf 2004 модельного года. Просто так разбирать неохота, а подозрение на слабое давление именно его. При полупустом баке на холодную после ночи несколько сек. подтраивает и поддымливает, потом проходит и работает нормально. При полном баке такого нет. Двигатель полностью исправен, форсунки нк воздушат. А померить это давление пока нечем.
Страница 235 из 243 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
