двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 234
  1. #4661
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    Впрыск должен происходить вовремя. При твоей на данный момент синхронизации этот момент очень сильно смещен. Поршень еще в такте сжатия, а у тебя уже форсунка топливо перестает распылять и оно оседает частично на стенках цилиндров и самом поршне. Как известно, наиболее полное сгорание топлива происходит пока форсунка создает туман из соляры и оно (топливо) активно смешивается с воздухом. А благодаря сильному сжатию происходит сильный нагрев и воспломенение. Топливо которое осело на стенках и на поршне тоже воспламеняется, но при этом горит то оно не там где надо при этом портя очень серьезно двигатель. Ну и если позднее зажигание, то топливо уже горит в выпускном тракте уничтожая катализатор и выпускные клапана и их седла. Так что нужно выставлять момент впрыска правильно. При выставлении синхронизации кв рв ты крутишь рв при этом смещаешь этот момент. Вот поэтому и нужно все выставлять по новому.
  2. #4662
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну тут я с тобой не соглашусь. Впырск происходит от ДПКВ. По сути эбу пофиг какая там синхронизация, сигнал на форсунки будет идти от положения коленвала
    А вот положение кулака или плунжера при этом уже не будет соответствовать
  3. #4663
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    А ты попробуй отключить дпрв. Машина не заведется. Впрыск происходит от этого датчика, а вот bip сигнал формируется от дпкв.
  4. #4664
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Я выставил угол на 0-0.6 прыгает у меня. Мне теперь что КК открывать и преднатяг делать?
    Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  5. #4665
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Показания снимал?
    Ну так мозги не будут знать какой форсункой управлять.
    А вот bip вообще не имеет отношение к дпкв.
  6. #4666
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    Разве? Я считал что именно он его и формирует. А тогда он вообще для чего нужен? РВ понятно, а дпкв?
  7. #4667
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Bip сигнал, то что у нас в 23гр., это отклонение от заданного времени срабатывания клапана НФ. Заданное время прописано в прошивке эбу. Для разных форсунок оно различается (В зависимости от двигателя). Время это зависит от напряжения. В зависимости от отклонения срабатывания есть ещё карты коррекции угла впырска. Ну а уже угол впырска производится по ДПКВ.
  8. #4668
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Показания снимал?
    Показание 4-й группы?
  9. #4669
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Все вылаживай.
  10. #4670
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Все вылаживай.
    Заметил некоторые изменения
  11. #4671
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    Выставляй преднатяг форсунок. Показатели плохие и 1,4 цилиндр, и в 23 группе высоковаты. Я больше чем уверен, после регулировки (с индикатором) все придет в норму
  12. #4672
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Может в 1 и 3 цил.?
  13. #4673
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Постойте пацаны. Раньше я тут выкладывал что свозил форсунки на стенд и после обратной ее установки у меня были вот такие показания как на фото. Название: Форсунки после стенда.jpg
  14. #4674
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну за год коррекция не поменялась а бип увеличился)))
  15. #4675
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, и что теперь делать?
  16. #4676
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Имхо, если ничего не беспокоит в работе двигателя то катайся.
  17. #4677
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Пока ничего беспокоит, кроме тарахтения двигателя) почти 7 месяцев езжу на Ford Mondeo 3 бензин.
    Завожу, а она работает жестко.
    Оказывается она жестко работала из за ремня генератора так как машина стояла 7 месяцев аккум естественно сел. А вчера машину завели с толчка. И поэтому генератор работал на повышенных оборотах.
  18. #4678
    Челябинская обл.Еманжелинск
    Отправлено: 9
    Всем привет! Недавно заметил странную работу ЭГР, у кого токое было, кто знает.
    PASSAT VARIANT V 3B6 AVB 2003г 1.9TDI 4 АКПП
  19. #4679
    Отправлено: 9
    Причина, накрылся клапан n18. Заменил все норм.
  20. #4680
    Получено: 364
    Отправлено: 63
    Заменил???? От него обычно избавляются отключая...
Страница 234 из 243 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
