двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 233
  1. #4641
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Спасибо и привет дед! Размер идет или 55х120 или 50х100. Самый основной размер это диаметр самой трубы. Буду мерить на днях. Правда придется короб воздушного фильтра снимать чтоб добраться, но это дело с!оящее-достал запах выхлопа в салоне. Заодно и соеденительный хомут на днище поменяю.
  2. #4642
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А прикинь приезжают авто с заваренными хомутами. Вот как до такого дудуматься можно.
  3. #4643
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет. Я поднял машину на домкрат и на спине заползал под машину, чтобы замерить диаметр трубы. Но это было летом. У меня труба 50 мм. Но это атмосферник 1.6 л.
  4. #4644
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Привет! Ну с дуру... ну ты сам понимаешь
    Ну сейчас в такую погоду под машину-бррр. Я уж лучше сверху
  5. #4645
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Всем привет.
    Стал выдавать такую ошибку
    Проявляется только на холодную по осле ночной стоянки.
    После как чуть предешься ,заглушишь или удалишь ошибку то всё в норму приходит.
  6. #4646
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Клапан n75. Или замерзание конденсата в ваккумных шлангах.
  7. #4647
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Где находится авто и я -- сейчас морозов нет ;-). Проблема явно не в "морозе"
    Вот думаю не турбине ли подходит кирдык.
    Хотя был бы недодув.
  8. #4648
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Значит сам клапан мозг выносит. Или заедание геометрии.
  9. #4649
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Понял , будем посмотреть для начала клапан.
  10. #4650
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да нет же, это головной мосх последние деньги из кошелька выносит.
  11. #4651
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Посмотри как ходит шток геометрии сначала. Ну и конечно на холодную. Цифры по турбине нужны. Какое давление на хх давит. Насколько сильно отличается от запрошенного.
  12. #4652
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня гофра уже года 2-3 рваная и нифига не воняет в салоне, тож хотел поменять но так как не воняет и хрен с ней
    ЗЫ прикольно а что за авто что на приборке сразу ошибки выдает?
  13. #4653
    Получено: 19
    Да там мультиМФА цветной стоит. У меня когда гофра рваная была в салон всё заносило. Ну и сажа вокруг гофры везде. Когда снимал проволочками гофры в саже натыкал руки, теперь как тату точки остались.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  14. #4654
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    не знаю ни воняет вокруг гофры чисто, у меня маслице подсцывает немного вот это есть
  15. #4655
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Вот данные с утра
  16. #4656
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет форумчане! И вот я снова в строю после 7-ми месяца простоя. Как писал ранее попал в маленькое ДТП помял капот и конденсор кондиционера. Поменял оба радиатора, осушитель, были заменены все ремни с натяжителями. Были заменены все подшипники. Вискомуфта с вентилятором. И вот сегодня забрал машину у кастоправа. Завожу, а она работает жестко. Я записал диагностику с экрана ноута, хочу заметить что угол синхронизации кв и рв в 4-м окошке не повлияло на работу ХХ. Синхронизацию не смог выставить на 0. Сильно время поджимало и уехал так. Завтра даст Бог поправлю. Взгляните пожалуйста на диагностику, что тут не правильно кроме угла синхронизации?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  17. #4657
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Выставляй синхронизацию, так то ничего такого критичного.
  18. #4658
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, Спасибо, разберусь с синхронизацией, и будут откладывать деньги на чип! До этой пандемией заказывал шнур Galetto, товар приехал до моего города, но блин на почте потеряли)))
  19. #4659
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    А как она вообще у тебя завелась с такой синхронизацией? И после выставления в 0 синхронизации нужно проверить регулировку преднатяга форсунок.
    Регулировку форсунок производи на холодном двигателе, а параметры нужно снимать на прогретом до хотя-бы 80 градусов.
  20. #4660
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Когда заменил ГРМ проверял что она заводиться но компьютер не подключал. А когда вчера забирал машину проверял синхронизацию была 3,8, потом стал регулировать но в допуски не попал, и так уехал. А почему нужно делать преднатяг если он был сделан не давно?
Страница 233 из 243 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
