двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 223
  1. #4441
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Alexashko Посмотреть сообщение
    Господа, а что по регулировке штока актуатора, есть готовые методики?
    Менялся двигло, n75, картридж турбины с чисткой геометрии. ЕГР исключён из вакуумной системы.
    Но присутствует передув, при спокойной езду около 2000 оборотов при небольшом изменении газа +\- турбина вырубается.
    По диагностике - для откапиталенного двигла коррекция в 13 как-то высоковата, да и 23 не фонтан...
    Если требуется регулировка, то нужно удлинять шток. По полоборота. Снимаешь логи и смотришь показания. Это если актуатор и геометрия работает "правильно"
  2. #4442
    Получено: 19
    Ну, насчет "требуется" хз, просто не знаю куда ещё покопать. Когда катридж менял, шток совместил с "нижним" положением геометрии.
    Раз удлинять уже некуда, можно попробовать укорачивать. жаль только это чертовски неудобно делать.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  3. #4443
    Pointer Аватар для Андрей Питер
    Питер-Просвет
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    ну хоть в этих графиках не силен. но вроде как присутствует недолив, хотя вроде не критический
    но это работа форсунок на стенде. на двигателе другие условия, и много чего может влиять.
    А номер эбу движки какой у тебя?
    Не знаю.Надо смотреть.
    А что даст номер ЭБУ?
    VW Passat B5+,variant,AVB,101 л.с.,74 kw,5-МКПП,2001 г.в.
  4. #4444
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ничего, не надо смотреть.
  5. #4445
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Тандемник поживает отлично.Он менялся пару лет назад на новый фирмы Bosch.Распредвал менялся при кап.ремонте двигателя.Повторюсь,с момента капиталки проехал всего тысяч 10-11...
    Если брать топливную систему в целом,может стоит вернуться к самому началу,то бишь,к насосу в топливном баке?Я как-то здесь на форуме обращался по вопросу тихого свиста,скорее даже,писка со стороны топливного бака.Это не жужжание включение насоса при повороте ключа в первое положение перед запуском,когда подается топливо,а именно тихий свист уже после запуска в процессе вождения.Есть еще один момент по этой теме...Не уверен,но вроде этот звук появляется,когда топлива в баке меньше половины.
    Вопрос к тебе,YUZEF.Какое давление должен показывать исправный насос?При первичной подаче перед запуском,и после него в процессе езды?Может-ли из за него,в принципе,возникнуть то,что у меня сейчас?
    По форсункам есть тест-планы.Чуть позже скину.Может,когда ты на них взглянешь,тебе картина будет более ясна на предмет,они это моросят,или нет.
    P.S.Авто при всем при этом едет хорошо,динамика разгона вполне приличная.
    В тандемнике при полностью прогретом авто давление на хх должно быть 2.5, при 1500 оборотов 4-5, при 4 тысячах -10. Сам насос в баке должен давать давление 0.75 бара (до 1 бара допустимо).
  6. #4446
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем мир! Ребята у меня такой вопрос: Можно ли сделать опрессовку системы с отсутствующими радиаторами? Попал в маленькое ДТП
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  7. #4447
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    В принципе можно. А зачем?
  8. #4448
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    В связи с ДТП у меня меняется капот, телевизор с радиаторами и вентилятор с вискомуфтой. Так как авто разобрали имеется полный доступ к трудно доступным местам. И еще в последнее время замечаю провал тяги на обороте 2.5-3 тыс.
  9. #4449
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Но желательно опрессовку делать с интеркуллером. Т.е. воздушная система должна быть собрана.
  10. #4450
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Интеркуллер пока не месте
    Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
  11. #4451
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Тогда сначало собери авто, а потом все остальное. Нужно делать диагностику.
  12. #4452
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята потихоньку исправляю последствия дтп. При ударе помяло вискомуфту. Скорее всего основной удар пришелся на него. Но она крутиться, а вентилятор сломался задевая вентилятор. На фото вы увидите деформацию. Теперь возникает вопрос: что там могло деформироваться? Шкив? Если придется менять вискомуфту, лопасти вентилятора и подшипник то какую фирму посоветуете? И есть ли какие чертежы его правильно установки, я имею ввиде соосность.
  13. #4453
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Chingiz8787,
    Придется....
    И подшипник, и виску и дрюнделятор....
    , VAG COM
  14. #4454
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Вискомуфта и вентилятор пробивается по вину, номер подшипника не могу узнать. Не подскажите? И ещё какие натяжители, подшипник и ролики нужно поменять кроме натяжителя ГРМ?
  15. #4455
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Chingiz8787,
    Тогда так
    https://www.drive2.ru/l/503897109112553625/
    , VAG COM
  16. #4456
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    fibonathi, мне фото не видно.
  17. #4457
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Да фото не видно. Не видно с какого региона, но я на своем два года ездил без вискомуфты. Думал летом будет греться, но на севере лето не жаркое и не грелся совсем. Зато как тепло зимой сразу стало.
  18. #4458
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Живу на юге
  19. #4459
    Получено: 61
    Тогда не вариант.
  20. #4460
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребят всем привет. Какие будут советы по турбине по состоянию крыльчатки?
Страница 223 из 243 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
