двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 220
  1. #4381
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Проблема может быть в самих проводах датчиков абс. В местах их креплений они могут коротить. Насколько мне известно датчик должен иметь сопротивление что-то около 12 кОм. Тестер в зубы, находи провода в колодке абс и проверяй. При этом нужно сами провода еще и шевелить. Бывает, что внутри оплетки ломаются и коротят между собой.
    На наших шрусах кольцо абс должно быть на по-моему с 45 отверстиями для считывания.
  2. #4382
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Каждый сам выбирает какие ему ставить, я поставил скф и забыл...
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  3. #4383
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На avb шрусы другие, кулаки разные.
    хотя кольца должны быть одинаковые
  4. #4384
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет! Ребята что сделать чтобы под капотом было сухо? У меня все в масле, из за этого нужно менять ГРМ и подумываю что надо и натяжной поменять. Ремень с натяжным менял оказывается 52000 км назад.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  5. #4385
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Во первых тебе когда двигатель перебирали под первый и пятый бугель рв мазали герметиком? Проверить сальники кв и рв. Должны стоять без пружинок. Поменять прокладку клап. крышки. Проверить течи поддона и тандемного насоса. Вообще если все нормально делают при переборках и нормальными запчастями и герметиком где надо, то течей через 52 тысячи быть не должно вообще.
    А из маслянного щупа масло не выбивает? Поменяй резинку или крышку в маслозаливной горловине.
  6. #4386
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Герметик думаю мазали. Сальники меняли. Прокладку клапанной крышки заказал с болтами на днях пребудут. Течей из поддона и тандемника не наблюдается. И еще я ошибся с пробегом, оказывается всего 40000 пробежала. Может это из за ВКГ, шланг в атмосферу пустить? Из масленого щупа не выбивает там тихо. Может клапанную крышку поменять? Знакомый моторист говорит что она у меня поведена. И крышка оказалась 2003 г.в.
  7. #4387
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Из-за вкг??? У тебя проблемы с компрессией? А если масло туда летит из-за клапана, то она дымить синим будет, т.к. это масло летит во впуск. Сними воздушный шланг который идет с воздухана на турбину и посмотри что на холодной части турбины. Но в любом случае она должна дымить. И масло если и будет потеть, так это только на стыках воздушной системы
    А как пластиковую крышку может повести? ? Трещина в ней еще может быть, но повести...
  8. #4388
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Проблемы с компрессией думаю не должны быть. Не знаю как определять цвет дыма но он присутствует чуть чуть. Прозрачный такой дым. Когда утром выезжаю со двора задним ходом то сзади идет клубок белого дыма. В турбине в холодной улитке обнаружил каплю масла, потом завел двигатель и прислонил бумажку А4, масло могу сказать что почти не брызгало, пару грамм наверное побрызгал.
  9. #4389
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну значит вкг тут не причем
  10. #4390
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    jena13, А в чем может быть проблема?
  11. #4391
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    похоже или сальник кв или прокладка передней крышки.
  12. #4392
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да возьми мойку сделай двигателю. Пена, керхер. Чтобы всё чисто было. Потом поезди и выяви где масло сопливит
  13. #4393
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята вот еще видео на котором я пытался снять состояние крылчатки турбины, по нему можно определить его состояние? Посмотрите пожалуйста по внимательнее под конец. Собрался менять ГРМ как мастер освободиться, заодно думаю может и картридж в турбине поменять, шланги топливные, патрубки ЕГРа и верхний патрубок интеркуллера.
  14. #4394
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Нет. По этому видео вообще ничего сказать нельзя. Что на холодной части турбины масло, так оно там практически у всех есть.
  15. #4395
    Pointer Аватар для Андрей Питер
    Питер-Просвет
    Ребята,всем привет.
    Кто точно знает,закладывается-ли герметик при замене прокладки клапанной крышки(оригинал)или просто обезжиривается и ставится на сухую?
    VW Passat B5+,variant,AVB,101 л.с.,74 kw,5-МКПП,2001 г.в.
  16. #4396
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    На сухую. Герметик у нас используется только на поддоне и немного на бугелях рв. Больше нигде и тот специальный.
  17. #4397
    Питер-Просвет
    Спасибо.
  18. #4398
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Андрей Питер Посмотреть сообщение
    Ребята,всем привет.
    Если меняешь прокладку клапанной крышки поменяй и болты. Оказывается резинки на болтах просаживаются и пропускают масло.
  19. #4399
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Это если раз 20 отворачивать и заворачивать их или если за тыщ 300 не трогать их.
  20. #4400
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята стоит ли брать 1.9 TDI AVF? Со слов хозяина компрессия в 4-м цилиндре 18 в остальных по 28.
Страница 220 из 243 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
