двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 219
  1. #4361
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    jena13,
    Alex_88, Короче поменяли шкив генератора, проверили на стенде, посмотрели щетки и подшипник все гуд. Теперь думаю почему я этот шкив раньше не проверял?! Сколько шума оказывается он выдавал. Я не знал что наши двигателя работают так тихо.
    Теперь знаешь
  2. #4362
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Alex_88 Посмотреть сообщение
    Его легко проверить... ы одну сторону по часовой крутится вместе с якорем ген.
    в другую без него причем свободно без заеданий
    Я не думал что это все беды от шкива. Кто то говорил что насос ГУРа нужно менять, кто то сказал что это шкив ГУРа.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  3. #4363
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята как устранить течь из подклапанной крышки?
  4. #4364
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Поменять прокладку. Не вздумай там мазать герметиком! Иначе он у тебя окажется в сетке маслоприемника. У меня был такой двигатель с синими провернутыми вкладышами.
  5. #4365
    Golf Аватар для Georgi
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Коллеги, есть ли очень компетентные дизелисты? кто мог бы проверить двигатель, компрессии, надувы, передувы, опресовки, подсодинить шнур и проверить все в движении, и если что помочь починить? дизелист нужен. не могу найти мастера. на бензиновые есть, на дизель нет)))
    Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
  6. #4366
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Так у тебя все было нормально когда приезжал. А сейчас то у тебя случилось?
  7. #4367
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Приветствую, да все джеки чан горит, то появляется то исчезает.
    отключил N18.трубки все убрал и закольцевал систему. Оставил сам датчик на контакте, чтобы был сигнал.
  8. #4368
    Получено: 19
    А при глушёном егр джеки чан будет постоянно загораться. это только на евро-2 прошивать.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  9. #4369
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Так он то выключается то включается.
    Abgass Werkstat
    Вот сегодня утром все было хорошо)
    а вчера джеки чан был
  10. #4370
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Abgass Werkstat
    ошибка по егр будет выскакивать при определенных условиях, когда фактическая масса воздуха будет на определенную величину отличаться от заданной. Под нагрузкой егр отключается. Поэтому не обязательно джеки чан будет всегда да и условие возникновения ошибки не всегда может возникнуть.
    А так програмно отключил и забыл.
  11. #4371
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    программно не отключил. только механически. для программного отключения нужна программа)))
    у меня нет, и шнурка нет. вот ищу у кого есть такая..
  12. #4372
    Получено: 19
    Не, программно - это прошивка евро-2 без егр вообще.
    Придушить через шнурок - будет пореже выскакивать абгаз, но всё-равно будет. Полностью выключить можно было только на старых годах.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  13. #4373
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну так в чём проблема програмно отключить?
  14. #4374
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    После замены наружных шрусов загорелись ABS и ESP. Ошибки стираются но опять появляются при движении. Как решить проблему?
  15. #4375
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А что за ошибки?
  16. #4376
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Наверное не те шрусы стоят, по канту есть этакая "лесница" для датчика абс или же банально повредили датчики
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  17. #4377
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    там такие типа канавочки есть - так вот может забились грязью или еще чем, но скорее всего когда вставляли просто датчик сдвинули - надо по компу смотреть с какой стороны датчик и пробовать его почистить и вставить до конца, у меня так было. не поможет замена!
  18. #4378
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    А что за ошибки?
    Даже не помню, нужно кабель подключать. На езду не влияет.
    Alex_88, шрусы стоят подходящие, за 2.5 года поменял 3 комплекта.
    Ребята извиняюсь, я забыл что недавно менял пыльники так как у нас была +50 градусов жары и пыльники лопнули и тогда когда меняли мастер почистил датчик и постучал по нему, а я после этого не подключал комп. Сейчас подключил комп, стер ошибки, во дворе проехался вперед-назад пару метров, вроде ушли ошибки. А ошибки были G47 и G45 Датчик вращение переднего правого и левого колеса недостоверный сигнал. Всем спасибо!
  19. #4379
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    без обид конечно но за два года три комплекта? они что с пластмассы у вас?
  20. #4380
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Шрусы покупались малоизвестных фирм. Но я думаю что главное в шрусах это пыльники.
    Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
    Не долго счастье длилось. Опять загорелись.
Страница 219 из 243 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
