двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 217
  1. #4321
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Сними рабочий цилиндр и осмотри его. Для этого кпп снимать не надо. Поломка пружины в нем может привести к подобной ситуации. Также шток должен ходить плавно без заеданий. Завоздушивание может быть конечно. Открой прокачной и посмотри жидкость вообще течет при нажатии?
  2. #4322
    Получено: 19
    Рабочий цилиндр просто лопнул пополам, сам корпус.
    Достал почти все части, пыльника как такового не было, какие-то ошмётки расползающиеся. И толкатель похоже в колокол упал.
    Надеюсь выловить толкатель через отверстия внизу коробки.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  3. #4323
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Так вытекшую тормозуху сразу что ли не увидел
  4. #4324
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Попробуй магнитом. Я говорил, что это рабочий. Обычно он себя так ведет. Ставить все на место будет тяжеловато. Главное чтобы шток на место встал как положено.
    А там особо и не увидишь. Все стекает вовнутрь колокола, а сливных отверстий там нет
  5. #4325
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    отверстий аж 2шт. для откручивания болтов поддона
  6. #4326
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    У меня нет поддона.
    Поддон двигателя не связан с колоколом вообще никак. Они вкручиваются в блок, даже не в сам блок, а в задний сальник коленвала.
  7. #4327
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    У меня нет поддона.
    Ты меня удивляешь. колокол коробки прикручивается верхняя часть к блоку, нижняя часть к поддону.
  8. #4328
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    У меня колокол снизу прикручивается не к поддону, а в блок. Снизу идут три болта под балкой (подрамником) причем они идут со стороны двигателя и два болта по краям со стороны кпп. На всех avf так. Два болта которые идут через прорези маховика держат поддон (я их обычно не ставлю, снять надо поддон, а приходиться снимать кпп чтобы их отвернуть)
    Кпп самая нижняя
  9. #4329
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну ну. Это блок по твоему Название: Screenshot_2019-06-23-18-25-23.png
  10. #4330
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    У меня поддон это поддон, а блок это блок. Поддон это обычная штампованная железка как на жигулях. Та деталь которую ты показал у меня это блок и она не съемная.
    И поддон у мегя крепится га 10 болтах
    Ладно. Уж поприкалываться нельзя. Все сразу всерьез принимается. Но жижа у него могла все равно внутри остаться. Там ребро и могло просто не перелиться через край.
  11. #4331
    Получено: 19
    Жжоте по воскресеньям... Просто пока машина стояла, пока пришло двигло, пока всё разобрал\снял\вкрячил двигло, завёл в голом виде, сел нажать сцепление а оно навернулось :D
    P.S. без впускного коллектора звук работы движка достаточно адский, но после замены грм я ещё синхронизацию не выставлял, нормально что тарахтит? Масло прокачивает, давление в норме.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  12. #4332
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ну если бы не тарахтел, то наверное и не работал
  13. #4333
    Получено: 19
    Встаёт вопрос по трубке маслоподачи на турбину. Ещё при замене картриджа само собой она обломалась.
    Так как оконечники обжаты и напаяны по заводу, я зачистил и запаял его обратно. На первый раз получилось выставить удачно и всё хорошо держалось.
    Но было несколько съёмов, при каждом оконечник откручивается по пайке. И выставить ровно получается не всегда, иногда пайка немного отходит и сочиться масло.
    Выходом была бы замена на гибкую трубку, либо вставка гибкого участка в эту, тогда пофиг на неровно выставленный оконечник.
    Вопрос №1 - какую температуру выдерживает обычная резиновый масляный шланг? Если размещать его не сразу над трубиной и выхлопом, где он наврядли проживёт, а сзади блока? По идее всё должно быть норм, там куча трубок\проводки и всё живёт.
    №2 Наверняка есть готовые варианты гибких трубок с нужными оконечниками, но думаю цена немного ололо. Если кто знает номера, отпишите.
    При езде на 1400-1600об Появляется неприятный гудёж, не сильный но мешает. Можно ездить и на 1800, но хотелось бы побороть.
    Это сложный вопрос, но можно ли что-нибудь потыкать для изменения ситуации?
    Кат вырезан, банка оставлена пустая, мб в ней гудит?
    B5+ 2005, AWX 5ст
  14. #4334
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Резиновый шланг не пойдет. Купи нормальную трубку. Стоит она не так дорого. Гудеть может чего угодно.
  15. #4335
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Дымит когда сдаю назад. После того как свозил форсунки на стенд появился дым. Куда копать?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  16. #4336
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Только когда назад? Возможно у тебя где-то масло скапливается, а когда сдаешь назад его заносит в цилиндры. Как себя турбина чувствует, ну всмысле масла на вылет? Помой патрубки и интеркуллер и посмотри что изменится.
    А чего опять форсунки возил на стенд?
  17. #4337
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Нет опять не возил, просто и раньше дымил, у меня времени не было для форума. Из за сапуна может быть?
  18. #4338
    Получено: 19
    А дымит то как? Пусть кто-то постоит рядом когда назад сдаёшь, если закашляет и начнёт глаза ему щипать, то это форсунки :D
    Но вероятней что при движении назад действительно с патрубков закидывает масла во впуск.
    Были дни с прохладой, тучки всякие. Вот в такой погоде, когда не молотит вентилятор и кондёр, вибрации минимум - как в бензине почти. А как жара, всё включается на полную - расход с 0.6 до 0.9-1 и легкий массаж на холостых. Но тут уже ничего не сделаешь.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  19. #4339
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ты имеешь ввиду из-за ВКГ? Если с него масло капает, то это или порошневая (компрессия давит в поддон) или клапан в крышке залип в открытом положении. Меряй компрессию и все будет понятно. Ниже 20 быть не должно и разлет между горшками не более 5 очков.
  20. #4340
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    jena13, Да с ВКГ.Название: ВКГ.jpg
Страница 217 из 243 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
