двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 211
  1. #4201
    Беларусь, Брест
    Воздушный буквально на днях заменил, даже клемму с акку сбросил - чтоб эбу показания обнулить
    Какие остальные показатели в группах выложить?
    Угол 0.0 минус 0.6 прыгает. Недавно менял грм
    Отдельно распылители на насоссфорсунке можно заменит или только всю нф?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  2. #4202
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Можно и распылители поменять. Но лучше в сервисе это делать. Особенно если никогда это не делал. Есть некоторые нюансы. Да и номер распылителя нужно знать т.к. этот номер один и от других форсунок не пойдет. Короче геморно это. Проще купить проверенные (после тест плана). Нужно смотреть что с воздухом. Померять давление тамдема. Поменять топливный фильтр. попробывать заправиться на другой заправке (желательно не менее 3/4 бака). Катализатор есть? Разгон как?
    Померяй компрессию. Возможно клапанишки ерундят.
  3. #4203
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    странно что ошибок нету по пропускам.. все это началось после замены форсунок? попробовать подогнуть контакты на разьемах форсунок
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  4. #4204
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Если проблема механическая, то и ошибок не будет. Насчет распылителей я сомневаюсь.
  5. #4205
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    FEODOR 2015, Где и почем брал форсунки?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  6. #4206
    Беларусь, Брест
    Так а почему в 23ей группе по 3ему цилиндру такие показания?
  7. #4207
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Радуйся такому показанию. Это считай идеал.
  8. #4208
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Отличные показатели! По форсункам у тебя точно проблем я не вижу. Или с воздухом, или плохое топливо, или клапанишки шалят, хотя насчет последнего тоже не уверен- уж больно показатели по форсам хорошие.
  9. #4209
    Беларусь, Брест
    А какого тогда заводится после дневного или суточного простоя как на 3х цилиндра? Может свеча какая накрылась...
  10. #4210
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Именно заводка беспокоит или после того как завел тоже проблемы? Сними показания когда такое происходит.
  11. #4211
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Свечи накала работают от+5 и ниже. При сегодняшней температуре они не работают.
  12. #4212
    Беларусь, Брест
    Именно заводка ... и то не всегда.
  13. #4213
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Смени топливо. По форсам у тебя все хорошо. Если во всех остальных режимах все нормально, то и не трогай ее. Пускай работает. Топливный фильтр поменяй.
  14. #4214
    Pointer Аватар для FEODOR 2015
    г.Норильск Красноярского края
    Короче это стоимость комплекта 4 форсунки. Сегодня снял старый датчик оборотов коленвала. протираю тряпочкой и установил на место и машина заработала. Работает устойчиво на холостых не дымит тянет хорошо. Диагностику пока ещё не делал а так доволен форсунками!!!
    VW-PASSAT VARIANT 2002 AVF 1.9 T.DI. 130л.с. был АКПП стал МКПП.
  15. #4215
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ну вот и хорошо, что датчик живой. Тепловой зазор на форсунках какой делали? Все выставляли я надеюсь по индикатору или так на глазок?
  16. #4216
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Не давно менял распредвал и выставил на глаз. Все в допусках позже скину срин
  17. #4217
    Да да по индикатору. 180 градусов плюс 45град. Тепловой зазор. Итого 225град.
  18. #4218
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    На наших машинах идет только 180 градусов!!!!!! 225 или что-то другое для других двигателей!!!!!
  19. #4219
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет! Ребята если убрать этот кран какие последствия ожидать? И вообще может обьяснить принцип его работы? Название: IMG_20190519_070057.jpg
  20. #4220
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    А это не кран на печку?
Страница 211 из 243 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
