двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 210
  1. #4181
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Спасибо
  2. #4182
    Добрый вечер. Пассат 1.9 tdi avb, после зимы начались передувы турбины, особенно на непрогретом двигателе. Клапан 75 менял новый год назад. Трубки везде целые. Фильтр новый, впуск герметичный. Остаётся геометрия, но при тесте клапана 75 шток ходит без заданий от упора до упора и вручную тоже ходит легко. Осевой люфт минимальный. Вопрос можно ли на этом основании считать что геометрия впорядке? Или по любому снимать турбину и чистить?
  3. #4183
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Логи снимите, посмотреть.
  4. #4184
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Шток ходить от руки ходить не должен. Там вроде там усилие нормальное. Логи сними и посмотри как себя ведет турбина.
  5. #4185
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В 2,5 так точно, шток от руки не поднять. Возможно и в актуаторе проблема, не достаточное обратное усилие.
  6. #4186
    Спасибо. То что шток от руки это я наверное завернул. Я его отвёрткой туда сюда двигал. Постараюсь снять логи может картина лучше прояснится.
  7. #4187
    Pointer Аватар для FEODOR 2015
    г.Норильск Красноярского края
    Жду насос форсунки из Европы. Сегодня замерял компрессию и остался очень доволен. 29, 29,29 и 30 соответственно. Это всё при температуре двигателя плюс 5 градусов в гараже было температура и машина там простояла неделю . Я считаю просто отличная компрессия кто что скажет ???
  8. #4188
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Компрессия нормальная. Такая быть и должна.
  9. #4189
    Интересного у нового двигателя сколько компрессия ? 32 -- 34 ?
  10. #4190
    Получено: 364
    Отправлено: 62
  11. #4191
    Сегодня забрал насос-форсунки на почте на одной из них разбита клеммная колодка. вопрос можно переставить со своих нерабочих клеммную колодку?Название: 20190510_134949.jpg
    VW-PASSAT VARIANT 2002 AVF 1.9 T.DI. 130л.с. был АКПП стал МКПП.
  12. #4192
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Можно, но в сервисе. Это замена катушки клапана.
    Там по-хорошему нужно сразу менять уплотнительное зеленое кольцо. Оно одноразовое.
  13. #4193
    Спасибо
  14. #4194
    Сегодня поменяли насос-форсунки в гараже. Не смогли запустить двигатель и в итоге выскочила ошибка под датчика угла поворота коленчатого вала. Если я так правильно понимаю мозги не видят что коленвал начал крутиться и не дают сигнал на впрыск цилиндры. я выкручивал свечи и крутил без них в цилиндрах абсолютно сухо. Тахометр кстати тоже не работает
    Специалисты пожалуйста Оцените ситуацию
  15. #4195
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну так вспоминай, где что могли не так сделать. Проверь разъёмы, проводку. Может и датчику капец пришёл.
  16. #4196
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Сними датчик. Осмотри его на предмет стружки. Бывает маленькая окалинка сядет и все - датчик не работает. А вообще по статистике датчики летят раз в 100 тысяч. Покупай только оригинал. Я себе покупал хелловский, так он и 2 тысяч не отходил. Поставил оригинал и забыл о нем.
  17. #4197
    Спасибо всем за советы Будем пробовать
    Когда замерял компрессию тахометр у меня показывал 200 оборотов в минуту То есть получается датчик Ещё работал А когда я установил форсунки ки и пробовал запускать то стрелка тахометра уже не отходила От нуля
  18. #4198
    Беларусь, Брест
    Всем привет. Стал заводится с легкими перебоями, как будто на 3х цилиндрах-что на холодную что на горячую. Не всегда, не каждый раз. На холодную ка заведу облачко темного дыма - не черного, а если немного газануть то облачко уаеличивается и вонь салярки как с трактора мтз. Немного увеличился расход-даже на хх. Было 0.7-0.8 стало 0.9-1.1.
    Ниже фоло с Васи - 23я группа 3е окно - это нормально?
    А в первой группе 3е окно 7.7 CF - почти предел это нормально? И что за показатель вообще?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  19. #4199
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В 4-ой группе синхронизация какая?
    3-е окно это продолжительность впырска, задается программно, на определенную цикловую подачу. Она кстати великовата. Форсунки бы на стенд. Вонючий выхлоп это не сгоревшая соляра. Возможно льют распылители.
  20. #4200
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Cf это длительность впрыска. В идеале должно быть 5.6-6.1. 7.1-7.7 многовато. Второе окно тоже немного завышино. Должно быть в пределах 4-5. Возможно говносоляра. Давно началось? Воздушный фильтр как себя чувствует? Где остальные группы?
Страница 210 из 243 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
