двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 209
  1. #4161
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Что я тут неправильно говорю? Я смотрю на цифры, которые предоставляет человек. Я кстати ему ничего и не советовал, а только рекомендовал. То что я попросил его сделать дополнительные тесты, ну так это только для более точной картины. Объяснять я уже ничего не хочу, а вот вам советую прочитать статью для понимания, прав я в предварительном диагнозе или нет: https://yandex.ru/turbo?text=https%3...er-multimetrom. Насчет ремонтных размеров на двигатель и примерные цены, а так же что лучше сделать, так я советовал так что я бы сделал. Цены привел на Московский регион. Я занимаюсь ремонтом этих двигателей и ни один клиент еще на меня и мою работу не жаловался и не выставлял какие-то претензии.
  2. #4162
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    shahan, Пока не актуально.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  3. #4163
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    Пока не актуально.
    Всё , оставил всё как есть ?
    С чего вы взяли ,что обороты 861 большие ?
    С чего вы взяли ,что значения дмрв увеличены из-за "перелива" по 3 цилиндру ?
    С чего вы взяли , что это вообще " перелив " ?
    Я тоже не горю желанием ,......
    Может вы и хороший моторист
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  4. #4164
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    [QUOTE=shahan;5814087]Всё , оставил всё как есть ?
    Да, поставил старые так как не нашел нормальные.
  5. #4165
    Pointer Аватар для FEODOR 2015
    г.Норильск Красноярского края
Размер: 833.2 Кб заказал насос-форсунки в таким тест планом кто что скажет
    VW-PASSAT VARIANT 2002 AVF 1.9 T.DI. 130л.с. был АКПП стал МКПП.
  6. #4166
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Не идеал конечно, но какое-то время походят. А почему они снимали показатели по bip только на одних оборотах и с чего показатели такие высокие? В допуск конечно укладываются, но...
  7. #4167
    Ну я даже не знаю что ответить ведь не понимаю в этих цифрах. На 100.000 пробега интересно хватит мне нет
  8. #4168
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Мужики подскажите стала такая проблема жижка охлаждающая потихонечку уходит, если открываешь крышку бачка то слышен звук воздуха входящего или выходящего хз, такой типа хлопок. если с открытой крышкой ездить то жижка по максимуму если закрыть то ее все меньше и меньше становится. что за нах? масло чистое жижка тоже!
  9. #4169
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Хлопок должен быть. Возможно у тебя плохо работает клапан сброса давления в крышке. Но хлопок должен быть.
    Если будешь заправляться хорошим дизельным топливом (а не солярой), добавлять двухтактное моторное масло в бак перед заправкой, менять вовремя моторное масло и заливать хорошее не подделку, а также менять вовремя топливный фильтр, могут и дольше проходить. Я знаю случаи хождения наших форсунок до 400 тысяч км.
  10. #4170
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Когда ОЖ нагревается, она расширяется и ее выдавливает в расширительный бачок. За счет этого в системе повышается давление. В крышке бачка стоит клапан, который стравливает давление до 1.6 бар. Это повышает температуру кипения ОЖ. Когда откручиваешь крышку, избыточное давление воздуха в бачке с шипением сбрасывается.
    На горячем ДВС это надо делать аккуратно, так как при сбросе давления ОЖ может закипеть и струей шурануть из бачка, привести к ожогам.
    Как вариант - заклинил клапан в крышке бачка и не сбрасывает лишнее давление. Оно поднимается слишком большое и начинает выдавливать ОЖ там, где находит слабину.
    Если уровень масла в ДВС не растет, следов желтого маргарина на щупе нет, белого дыма из выхлопной нет, возможно убегает на улицу.
    Еще если машина с АКПП, там вроде тоже есть теплообменник, через который антифриз может попадать в АКПП. Но это не точно, могу ошибаться.
    Повесь на проволоке бачок ОЖ вертикально и посмотри нет ли пузырьков воздуха из шланга обратки на ХХ и прогретом ДВС.
    Тоже езжу с открученой крышкой бачка. Но у меня кипел ДВС и уровень масла поднялся заметно.
  11. #4171
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    масло чистое - это самое первое что проверил, потом чистоту ож, масло наоборот жрет. при заводке есть дым но не белый и пахнет камазом! как чуть прогреется не дыминки, но у меня егр заглушен и ката нет! а хлопок наоборот когда на холодную открываешь то я так понимаю что воздух засасывает. надо наверное крышку поменять посмотреть что будет!
  12. #4172
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Хлопок это мембрана щелкает в крышке. Давление в системе сохраняется достаточно долгое время. Поменяй крышку и посмотри что изменится.
    Насчет жора масла проверь воздушный фильтр, и интеркуллер.
  13. #4173
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ksa, b]ksa[/b],
    В крышке два клапана.
    На избыточное давление - на 1,5 бар абс.
    На разряжение - на 0,7 бар абс.
    Так что давление в расширительном болтается от 0,7 на холодную, до 1,5 на горячую.
    , VAG COM
  14. #4174
    Челябинск
    Получено: 7
    Наконец, в это воскресенье я добрался до тщательного осмотра впускного тракта. К сожалению навернулся все-таки интеркулер - проломило (прокололо) стенку нижней части креплением. Скорее всего наехал на бордюр. https://youtu.be/SRPDlPI5eB0
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  15. #4175
    Polo Аватар для Fregl44
    OlegTS, тоже выламывало в этом месте. Не снимая, отпилил этот пипок, зачистил всё и заклеил поксиполом. Всё ОК. 2 года уже. Пипок был у меня вдавлен внутрь и проломил стенку интеркулера.
  16. #4176
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    больное место интеркуллера - тоже ломало там! поксипол помог но потом в другом месте ломануло, только я не спиливал его а обмазал вокруг
  17. #4177
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята помогите заказать внешние шрусы. Не могу понять правый и левый бывает разный? По вину WVWZZ3BZ1E226969 выдает 3B0498099H и 3B0498099HX.
  18. #4178
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Внешние как и внутренние шрусы одинаковы. На конце буква "х" говорит о восстановленной детали в условиях завода.
  19. #4179
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    День добрый, предстоит замена распредвала и ГК есть у кого мануал? Интересует последовательность откручивания бугилей и моменты их затяжек, за ранние спасибо
  20. #4180
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    От краев к центру. Это при отворачивании. Т.е. 1-5; 2-4; 3 шейка. И конечно крест накрест. Закручивание в обратной последовательности с усилием по-моему 45 нм с доворотом на 90 гр.
    Насчет усилия я не уверен.
    Я же говорил что не уверен. Усилие 1 стадия 8 нм, 2 стадия доворот на 90 гр. Я только что в талмуте посмотрел.
    Это я с коренными подшипниками колен.вала перепутал.
Страница 209 из 243 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
