двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 202
  1. #4021
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Он сделал их из сверел подходящего размера и диаметра.
    Я не увидел номера этих штифтов
    Но сверла это не нормально
  2. #4022
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Как запасной вариант сгодится. Сталь быстрорежущая р6м5. Диаметр точный, по длине подогнать можно.
    Номера там на фото, на пакетиках.
  3. #4023
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Короче пришел распылитель. Оказался не с тем номером. Благо автодок не стал вытряхиваться и я его не забрал. Сейчас наверное буду заказывать 1 417 010 983. Этот номер точно подходит. Проверял. Разобрал старую форсу (штифты не поломал) на нем именно такой номер.
  4. #4024
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Напишу свои наблюдения. Вчера по делам съездили в другой город. И вот на трассе когда встречались горные местности, подъемы 12 гр. или 12% как понятнее, машина затруднялась держать скорость. Ехал 140км/ч и на подъемах снизилась примерно до 105км/ч. Расход при 140км/ч был 7л, при 90-110км/ч был 6,4л/ч. Температура воздуха +10гр в салоне 4 человека среднего телосложения.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  5. #4025
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ну по расходу вроде нормально. Может попробывать винксом почистить или ликви моли? Попытка не пытка хуже уже не будет.
    А катализатор у тебя есть?
  6. #4026
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    jena13, Да, на месте. В иркутском форуме посоветовали очиститель дизельных форсунок HI-Gear который нужно залить в бак.
  7. #4027
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Я бы посоветовал тебе его выбить. Бывает что он сплавляется и мешает выходу газов. Тем более на наших машинах это безболезненно, кроме экологии. Ошибок никаких т.к. датчиков у нас нет. Насчет hi-gir ничего не скажу.
    Тебе форсы нужно попробывать помыть, а то что в бак льется это для профилактики. Так что что-то типа винкса.
  8. #4028
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, насчет катализатора как то писал что его нужно проверить, но если бы он был забит то данные по турбине были другие. Или я ошибаюсь?
  9. #4029
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Возможно. Я твой лог не смотрел (некогда). Но я бы кат все равно удалил бы. Во-первых с него летит пыль и она через егр попадает в цилиндры, ну а там сам понимаешь керамическая пыль в цилиндрах. Во-вторых хуже не будет и машинке полегче. А если еще и егр отключить так вообще будет супер для двигла. И бог с ним с экологией! Возможно у тебя геометрия клинит. Надо смотреть.
  10. #4030
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Егр заглушен уже 2 года. Катализатор выбью если только он забит.
  11. #4031
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Тогда попробуй помыть форсы.
  12. #4032
    Получено: 19
    Собрался сегодня и снял голову.
    Что видно - в среднем поршня в цилиндрах болтаются, но работе не мешало.
    А вот в первом цилиндре сразу под огневым поясом 2 кольцевых выработки по контуру компрессионных колец, глубина 5-7 десяток. Ровненько так по кругу, даже не по перекладке.
    Такого ещё не видел.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  13. #4033
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    смотри вкладыши. скорей всего выроботка. особенно верхний. он самый нагруженный и его на заводе даже делают усиленными и с другим напылением.
    а поршня не звенели? хотя в таком грохоте не услышишь. возможно сели пальцы.
  14. #4034
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Забыл добавить что климат был отключен.
  15. #4035
    Геленджик
    Кто подскажет номер детали - фиксатор коленчатого вала?
    Vag T10050 (для полукруглых зубьев)
    Vag T10100 (для овальных зубьев)
    Какие зубья у нас? Или ставились разные шкивы?
    1.9 тди, автомат, седан, 131 лс, AVF, 2000 год, дорестайл.
  16. #4036
    Получено: 19
    Погрямывало, но не сильно, звуки были не коренные.
    Я хз пока что делать, 1 цилиндр только под перегильзовку, а делать один смысла мало... а на новое двигло как обычно денег нет.
    Я вообще рассчитывал на прогоревший клапан
    B5+ 2005, AWX 5ст
  17. #4037
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Я про шатунные вкладыши говорил. Если делать, то все 4. Ну или контрактник. Ну а это сам понимаешь 50/50. А сам откуда?
  18. #4038
    Получено: 19
    Да уж, такое мифическое существо как живой блок с поршневой отдельно думаю не найти...
    Да краснодарский край.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  19. #4039
    Может кто сталкивался - на мотор 1,9 насос-форсунка гидроусилитель с 1,8Т подойдет?
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  20. #4040
    Polo Аватар для Fregl44
    Всем привет! Спрошу здесь, может быстрей ответят...
    ДМРВ на наши моторы продаются отдельно вставки? В сборе кучеряво стОит. Кто что покупал?
Страница 202 из 243 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
