А как проверить он или не он?
я недавно поменял на данном патрубке уплотнительные резинки и зажимы. Заодно отмыл его от грязи и масла.
Посмотрел цены на оригинал. 4000 стоит. а поставить модно и самому. разобрав коробку с воздушным фильтром, дотянуться можно без подъемника и ямы.
у меня такое было
https://www.drive2.ru/l/493971267892806255/
Патрубок интеркулера прохудился, и был заменен на SASIC 3336033 = 2000 руб + 1000 руб установка
Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Шнурок дешевле стоит.А как проверить он или не он?
| Получено: 11 Отправлено: 25 |
Всем привет! Ребята как от этого избавиться?И еще когда снял патрубок от сапуна то увидел следующую картину
VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Chingiz8787, Ни как...
ДВС без масла не работает![]()
, VAG COM
конечно буду.
Это засорена вентиляция картерных газов. ВКГ. лечится заменой крышки на оригинал. сам тоже сейчас буду менять. Нашел на zzap.ru в районе под 8 тысяч. с болтами и прокладкой.
Купил себе Васю 18.9.0 и началось. Synchro angle от 8,3 до 9,3 прыгает в процессе работы, независимо от температуры двигателя при допуске +-3 градуса. Как такое возможно? Кто нибудь сталкивался? По идее машина не должна заводиться? За неделю до этого менял ГРМ весь с помпой.
Можно ли это подрегулировать тремя болтами на распредвале?
Лёгкая эмульсия в трубке- это нормально. Влага содержащаяся в воздухе оседает на металле внутри двигателя при смене температур и её (эмульсию) выгоняет через трубку отвода картерных газов. У себя я снял эту трубку, заглушил часть идущую к турбине а к клапанной крышке соединил шланг и вывел его под днище.
Достань щуп- если на нём нет белесой эмульсии то всё в порядке.
1.9 тди, автомат, седан, 131 лс, AVF, 2000 год, дорестайл.
| Получено: 19 Отправлено: 0 |
Ну так раз меняли грм - значит так выставили. Хорошо что вообще плюс-минус в рабочий допуск попали... Просто поправить в нужную сторону.
Правда 9гр это уже примерно 1 зуб на ремне... Надо бы проверить метки. Я у нас на такие работы не езжу ни к кому, ибо результат вот такой.
По вкг - снимал верхнюю крышку с патрубком вкг и рассверливал напрямую канал, что бы мембрана не участвовала в работе. Ну и маслоуловитель сделал поставил. За пару недель собралось 50-70гр масла.
Я думал будет больше, поезжу ещё посмотрю, если улавливание масла будет 100-150мл\месяц то мб тоже выведу на улицу.
B5+ 2005, AWX 5ст
Щуп чистый. Раньше и у меня так и стояло как у тебя. Но после замены колец и распредвала думали что можно трубки поставить на место. И еще
Ну такую синхронизацию сложно исправить тремя болтами. Проще еще раз разобрать и выставить метки неторопясь и со стопорами кв и рв. Норма-0.0.
, а не существовать!!!!!!!
Дело не в кольцах, невозможно убрать влагу из воздуха попадающего в двигатель. Всё в порядке у тебя.
Когда кольца изношены то компрессия создаваемая в ходе работы двигателя начинает создавать избыточное давление и масло начинает давить (текут сальники, повышенный расход на угар, через указанную тобой трубку) но при этом расход заметно увеличиться.
Стопоров нет и не знаю где взять. Делаю дедовским методом, маркером ставлю метки на кв и ремне и на рв и ремне. Затем снимаю ремень, прикладываю к новому и ставлю метки на новом посчитав зубья. Кстати, после смены ремня перестала пинаться акпп.
Метки тогда проверь(не твои, а КВ и РВ), если всё на местах - подвинь шестерню.
B5+ 2005, AWX 5ст
Магазинах есть эти стопора. Забей в инет. Шестерню РВ можно стопорить сверлом на 6 мм. С КВ сложнее. Шестерней можно убрать зуб если болты стояли в самом крайнем положении. Но это все же нк надо делать (вдруг повернешь, а окажется нетуда). После выставлении меток нужно двс провернуть вручную несколько раз и проверить еще раз. Если убежали выставлять еще раз. Желательно чтобы при выставлении меток болты на РВ стояли посередине.
Хорошо жить в Москве, стопора во всех магазинах есть). Сегодня сдвинул рв на 3 болтах в крайнее положение и о чудо, Вася показал отклонение 0,6 , иногда прыгает до 1,1. Заодно пропала ошибка датчика холла, он работает от пластины установленной за шкивом рв.
Вчера на ютубе нашёл очень познавательное видео по нашим двигателям с полным объяснением принципа работы нф, датчиков и полезных мелочей. Хочу сюда залить ссыль но не знаю как.
Получается болты на шкиве рв могут исправить до 15 градусов, если стоят по центру. Может кому пригодится.
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=m5WL_ln5gPk
Вот, идёт 45 минут, но много полезного.
Вчера попробовал машину на ходу, после всех регулировок. Изменения очень сильные, машинка полетела, ушло подтупливание движка, акпп работает плавнее.
Как я понял, при неисправном датчике холла, двигатель берёт данные от дпкв. А у меня при смещении Вася писал ошибку датчика холла (выход показаний за предельные значения), теперь после поправки угла сигнал берётся с обоих датчиков.
Всем добра.
Не правильно ты понимаешь ошибкуВчера попробовал машину на ходу, после всех регулировок. Изменения очень сильные, машинка полетела, ушло подтупливание движка, акпп работает плавнее.
Всем добра.
YUZEF, привет! Может вы знаете номер распылителя на форсунку с номером 038130073BA. Я тут нарыл некоторые номера, но не уверен, а разбирать старую пока нет возможности. Бошевский комплект стоит 8 с лишним, а китайский 1700. Номера выложу позже.
Китайский номер DSLA 150P1248 для 0414720131.
А вот бош комплект 1 417 010 983
Привет! По распылителям не в курсеYUZEF, привет! Может вы знаете номер распылителя на форсунку с номером 038130073BA. Я тут нарыл некоторые номера, но не уверен, а разбирать старую пока нет возможности. Бошевский комплект стоит 8 с лишним, а китайский 1700. Номера выложу позже.
Жаль. Я кстати еще один номер нашел, может кому пригодится 1417010992
