двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 198
  1. #3941
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Ещё раз спасибо за оперативный ответ. И ещё вопросик может кто сталкивался При попытке покупки прокладки под голову к двигателю AVF столкнулся с проблемой, все прокладки которые есть в продаже отличаются от той кот
    орая была установлена хотя все они как-бы должны подходить.
    1 ELRING 150.162
    2 REINZ 61-34250-10
    3 GOETZE 30-030099-20
    Подскажите может кто сталкивался?
    Отличие заключается Нет одного отверстия как минимум и несколько отверстий охлаждения реально поменьше тех что на моей старой прокладке
    Спасибо за оперативный ответ. И ещё есть вопросик При попытке покупки прокладки под голову к двигателю AVF столкнулся с проблемой, все прокладки которые есть в продаже отличаются от той кот
    1 ELRING 150.162
    2 REINZ 61-34250-10
    Отличие Нет одного отверстия как минимум и несколько отверстий охлаждения реально поменьше тех что на моей старой прокладке
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  2. #3942
    Челябинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Ну так давление проверь тандемника на хол и гор.
    Оказалось, что манометр у меня размотался. Буду покупать новый, виброустойчивый. Как замерю, так выложу видео
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  3. #3943
    Pointer Аватар для Михалыч Филарет
    Братцы
    у меня AVF плохо заводится на горячею, где копать? С чего начать? Маслает секунд 10, потом заводится, на холодную с пол тычка
  4. #3944
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Михалыч Филарет Посмотреть сообщение
    Братцы
    Диагностика имеется?
    Плохо заводится всегда, или после простоя?
  5. #3945
    Братцы
    у меня AVF плохо заводится на горячею, где копать? С чего начать? Маслает секунд 10, потом заводится, на холодную с пол тычка.
    всегда, особенно не приятно сие действие на заправке (простой 5-10 мин), заправился и стоишь маслаешь, все начинают пялится
  6. #3946
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    У тебя спросили, диагностика имеется в наличии? Первым делом нужно посмотреть обороты при заводке.
  7. #3947
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Братцы
    Может просто у тебя система воздушится. Например если нижнее колечко на форсе кончилось, и пока топливо не прокачаешь она и не заводится.
  8. #3948
    ошибок и чеков по топливной нет, были по вакууму, поменял клапан 75, все прошло
    пока искали проблему на всякий случай трубку из вакуума на систему промазали холодной сваркой (говорят часто она травит воздух)
    сколько должны быть обороты при горячем пуске ???? и кстати, ни где не нашел инфы сколько на выходе должен дуть вакуумный насос ???
    форсунки снимали, смотрели сёдла (в норме), поменяли резинки шайбочки болты
    не помогло
  9. #3949
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Странно. По-идее ваккум не должен быть связан с заводкой двигателя
  10. #3950
    на сколько я понял он еще и топливо качает ???
  11. #3951
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не сам вакуум . Тандемник, он и как топливный насос и как вакуумный, 2в1.
  12. #3952
    так о нем и речь )))
  13. #3953
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В общем при 170 оборотов двигатель не заведется. От 170 до 190 будет затрудненный запуск.
    Вакуум и топливо две разные вещи.
  14. #3954
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    0.7 атм разряжение
    YUZEF, с Наступающим
    Счастья,здоровья!!!!
  15. #3955
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    0.7 атм разряжение
    Спасибо!!!
  16. #3956
    0.7 атм разряжение
    спасибо
    0.7 атм разряжение
    это вакуум?
    а топливо сколько должно быть за тандемником?
  17. #3957
    Golf Аватар для Georgi
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Добрый день ребята, кто может помочь? не едет AVF. разгонятся до 80-90 потом все, в аварийный режим, как я понимаю.
    Трубки вакуумные поменял( не везде), N75 поменял на новый.
    джеки чан то горит то пропадает.
    нужно проверить все, и трубки вакуумные, и турбину диагностику сделать...
    ну чтобы человек посмотрел и сказал: то и то под замену. или шланг дырявый, или картрдж менять или еще что...
    Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
  18. #3958
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Georgi, А логи снять слабо????
    , VAG COM
  19. #3959
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    У меня шнурка нет. а у другана моего сгорел шнурок.
  20. #3960
    у меня такое было
    https://www.drive2.ru/l/493971267892806255/
    Патрубок интеркулера прохудился, и был заменен на SASIC 3336033 = 2000 руб + 1000 руб установка
Страница 198 из 243 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
