двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 195
  1. #3881
    Доброе время суток. Может кто сталкивался с такой проблемой. У меня пассат б5+ двигатель AVF. Буквально на днях чтото вышло из строя. При движении если резко нажать на педаль газа начинает дергаться. Если медленно набирать обороты то все ок. Бывает даже глохни, но заводится отлично, практически с пол оборота. В нагрузке кода трогаешься (например по снегу) может заглохнуть. Ошибок "Вася" не находит. Фильтр топливный менял, в бак заглядывал. Солярка норм. Вот то показывает по группам Название: jdfhjkdhfj.jpg
Размер: 95.1 КбНазвание: jjhgh.jpg
Размер: 95.1 КбНазвание: bffdfshths.jpg
  2. #3882
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Так минус в 23 группе как бы не с форсами связана
    YUZEF , я имел ввиду минус по коррекции 13 гр.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  3. #3883
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну опять же, не показатель. Форсы могут быть одинаково убиты а коррекция в норме.
  4. #3884
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Совершенно верно , но сколько было привезено ,проблем не было.
    По 23 группе ,заметил что первые форсы больше страдают "правильным началом впрыска"
    и у них часто ,встречаются показания в большом плюсе ,показания в +60 ,70,80 .
    Пришли как то 216-е , с большими плюсами по 23 ,примерно 96-107 все четыре на хх ,
    так вдовесок для эксперимента .Поставили их на пассат.Машина ездила ,но при оборотах начиная с 1700 загорался чек и выход за пределы регулирования . Уже через пару месяцев, в23 гр на хх две форсы с показаниями 127 , всё мотор начал троить ,двоить .Всё форсунки в помойку.
    Более поздние форсы ,на тураны ,т5 по 23 группе в основном все в минусе ,честно ни разу не видел (из того что было предложено кентом) форсунки с большим плюсом .
    Может конечно что они все поновее и с меньшим пробегом .Может быть и так ,ну я озвучил чисто своё мнение
    Ну вот как то так
  5. #3885
    Получено: 19
    Менял ремкомплекты на двух форсах, заметил что они выпуска середины 12 года, машина 05. Были какие-то отзывные компании, или просто кто-то из предыдущих владельцев поменял все разом?
    Кстати, после замены резинок стало хуже заводиться. Хз куда покопать.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  6. #3886
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Надо было номера форсунок посмотреть, может не от твоего движка.
  7. #3887
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Есть такое ,тоже встречался с таким и не раз . имхо у Вас должны стоять по году выпуска фосы по бошу 216 , а могут поставить (предыдущие хозяева)- 266 , это одни и те же форсунки ,просто 266 позже выпускались , видел даже 266 , 15 года . По вагу они обе "BA"
  8. #3888
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет. Можете обьяснить почему при отключенном датчике температуры топлива расход по городу уменьшился на пол литра? Расход считаю по баку до отсечки. Заправляюсь на одной колонке, стиль езды не менял. На холодную и на горячую заводиться как обычно также как и с датчиком с пол оборота.
    Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  9. #3889
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ни у кого нету мыслей?
  10. #3890
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По температуре топлива происходит коррекция цикловой подачи. Отключив датчик, мозги фиксируют минимальную, минусовую температуру.
    Да и разница расхода зимой по городу 0,5л разговор ни о чем.
  11. #3891
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Я ищу проблему не достаточной мощности. Возможно в датчике проблема.
  12. #3892
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Датчик тут не причём
  13. #3893
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    А почему у меня разница на 20градусов температуры топлива и ОЖ?
  14. #3894
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А какая должна быть. Ож циркулирует в двигателе. Топливо поступает из вне, тем более тандемник перекачивает его в обратку
  15. #3895
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=142798 на этом форуме у него почти одинаковые значения
  16. #3896
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    при 26гр. ? А теперь посмотри на график, как отличается температура по мере прогрева
  17. #3897
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ну по графику при прогреве у него разница температур минимальная.
  18. #3898
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    на глаз около 15гр. В общем не в ту сторону шагаешь. Я уже говорил что у тебя проблема с форсами. Но видимо эта версия не устраивает тебя.
  19. #3899
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Я уже заказал датчик, думаю до конца недели приедет, потом отпишусь. Ну до форсунок еще доберемся.
  20. #3900
    Отправлено: 38
    Привет народ.
    есть пасат 1.9 avb с 5ст мкпп седан.
    НАчал дергаться на второй и третьей передаче.на пол секунды. может и заглохнуть. потом заводиться норм.
    такое чувство что я на ходу понижаю передачу, либо "кидаю сцепление".
    обороты не видно чтоб проваливались.такое как при наборе скорости так и при ровной езде. на холостом все норм и на первой норм.
    если держать ногу на педали сцепы, в момент етого затупа, педаль проваливается немного. стукнув по педали сцепы, стает норм но еще пару сек, если легко нажимаать на педаль, такой затуп повторяется. машина клюет носом. по ощущениям по ноге от педали сцепления- как бы диск сцепления больтаеться и не прикладываеться а болтаясь падает на другой диск.
    МОжет кто стыкался с таким?
    Грешил на мотор,фильтра и соляру... но изза педали сцепления уже не уверен... может сцепление накрываеться?
Страница 195 из 243 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
