двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 193
  1. #3841
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Провод наверное сломан на дпрв. У меня была проблема только с датчиком кв. А внешний вид провода был нормальный.
  2. #3842
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет ребята. Давно тут не появлялся. Сделал комп. диагностику и заметил изменения в 3-й группе, раньше показания были поменьше. Можете объяснить причину? Видео длиться 5 минут ничем не обрабатывал.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  3. #3843
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Chingiz8787, давление на впуске выше, вот и расход воздуха поднялся.
  4. #3844
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Я извиняюсь, а можно ли по подробнее описать, из за чего такое явление и о чем это говорит?
  5. #3845
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Я же не знаю что там тебе делали, может регулировка геометрии не правильная.
  6. #3846
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, Ничего не делали.
  7. #3847
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тебя это сильно беспокоит? Критичного ничего нет в этом.
  8. #3848
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, Пока не беспокоит, но я думаю что турбина по тихоньку масло гонит. До теплых времен ничего не буду трогать, потом и форсунки и турбину проверю.
  9. #3849
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Состояние воздушного фильтра? Замерзание клапана ВКГ
    Из-за забитого вф возможно загрязнение датчика maf сажей и маслом. Можно попробывать его промыть специальной жидкостью для maf датчиков. Показания велики.
    Еще возможно или неправильно отрегулированны тепловые зазоры на форсунках или колечки форсунок подустали. Заводится на холодную и на горячую нормально?
    Ремень ГРМ давно менял? Угол atdc должен быть и показатель должен быть 0.0. это второе окно в 4 группе. Третье окно должно быть 5.6-6.6.
    Возможен износ распредвала. Вообще. Нужно смотреть все.
  10. #3850
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Как это всё относится к повышенному расходу воздуха? У него давление турбы на х.х. 1100. Вот и воздух выше нормы, а так соответствует давлению.
    P.s. И на счёт 4-ой группы, угол впырска это значение с прошивки, которое определяет эбу относительно цикловой и оборотов. А третье окно это таже цикловая подача только в угловых единицах поворота КВ. Или ещё калибровка форсунок. В движках с разными форсами эти значения отличаются.
  11. #3851
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    jena13, ВФ в отл.состоянии стоял Mann. Проездил всего 5800 км. Сегодня заменил масло и фильтр поставил Purflux. Никакие колечки не устали, у меня там все новое, заводится с пол оборота, ремень ГРМ тоже новый можно сказать.
  12. #3852
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Если показатели maf завышены, то и другие показатели будут несовсем нормальными. ЭБУ пытается корректировать подачей топлива или воздуха поступающего в цилиндры, а также может менять угол впрыска. А насчет колечек на форсунках и тепловой регулировки я спросил не просто так: в 23 группе по первой форсунке покпзания высоковаты. При диагностикн автомобиля нужно учитывать все параметры, а не смотреть только один.
  13. #3853
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ничего эбу по мафу не корректирует. Тем более на х.х. , где задача эбу просто держать заданые обороты. У мафа основная задача ограничить дымность и работа егр. Если выкинуть егр, то маф вообще можно нахрен выкинуть (програмно)
  14. #3854
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    На данное время от дмрв радикально зависит работа двигателя. Вплоть до опережения зажигания. Да он завязан на экологию, но именно из-за его показателей может сбиваться и все остальное. Можно плпробывать впаять резистор. В инете много тем как его на...ть.
  15. #3855
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Откуда эти сказки?
  16. #3856
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Из собственного опыта. Уже не одну собаку съели на этом. Как правило если нет ошибок а показатели не совсем нормальные, то ищи мелочовку. Это как человек-вроде чувствует себя нормально, а рак внутри него уже растет, а все из-за чего- а из-за того что доктор который смотрел его анализы необратил внимание на незначительные отклонения. А потом 4 стадия и привет! В современных моторах любая мелочь приводит в последствии к необратимым последствиям. Так что лучше перебз...ить как говорится.
    Ну или почаще менять авто
  17. #3857
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    jena13, Советую найти и почитатьбошевскую литературу по управлению дизельного двигателя.
  18. #3858
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Читал. И именно по насос форсункам. И не только читал, а еще на практике применяем. И то о чем я говорю то и работает. Причину нужно искать сразу и стараться исправлять, а не ждать пока чек выскочит.
  19. #3859
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну ну. Объясни тогда на пальцах каким образом МАФ корректирует угол впырска? Если он зависит от 3 параметров, темп. ОЖ, цикловой подачи и оборотов
  20. #3860
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а цикловую подачу топлива разве не расчитывается в том числе от показаний maf? а цикловая подача может корректироваться изменением угла (клапан откроется раньше или позже на форсунке)
    пардон. попутал с map
Страница 193 из 243 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
