двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 192
  1. #3821
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от SerjTDI Посмотреть сообщение
    Впервые слышу об этом.
    Четыре года езжу без добавления масла и антигеля...
    Посмотри в интернете. Тем навалом. Намчет антигеля- я тоже когда взял машину не использовал его, но как-то заправился после работы вечером, а с утра ее не завел. При вскрытии топливного фильтра показало, что он наглухо забит парафином. Два дня танцев с бубном в теплом боксе (спасибо друзьям) и она ожила. Больше так не хочу. Проще добавить антигель и спать спокойно. Использую ликви молли.
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Кстати норм топливо было, по крайней мере В-3 ий на ура переваривал
    Да Б3 как тепловоз! Ему что не налей все сожрёт! Я думаю, что даже на мазуте будет ездить. А тут высокие технологии мать эту! Насос форсунки! Капризные сволочи!
  2. #3822
    Pointer Аватар для Андрей Питер
    Питер-Просвет
    Всем добрый вечер.
    Ребята,хочу поблагодарить всех,кто помог с решением проблемы по ошибке ,,расходомер воздуха G 70,обрыв цепи,короткое замыкание на массу"Заменил пред-ль,все ок.Спасибо еще раз.
    Сегодня скинул кожух-визуально проверял ремешок(на всякий случай)так вот,меня напряг один момент...Я не увидел под шестерней датчика положения распредвала(G40)
    Посмотрел схему расположения датчиков на свой движок,все верно,датчик должен находиться именно там-под зубчатой шестерней примерно на 16-ть часов..Но его там нет!
    Пацаны,у кого AVB,отзовитесь по этой теме.Чего-то я не врубаюсь...
    VW Passat B5+,variant,AVB,101 л.с.,74 kw,5-МКПП,2001 г.в.
  3. #3823
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    точно не помню,по картинке должен быть там под ремнем,может не увидел?
    11 позиция
  4. #3824
    Polo Аватар для Fregl44
    Парни, подскажите. Что за датчик стоит внизу, рядом с S-образным патрубком турбины? Стоит внизу, слева от патрубка, если смотреть сверху под капот лицом к морде. Машина у меня с доп охлаждением топлива. Может с этим радиатором как связано? не видно как следует, во что этот датчик воткнут, видно только провод оборванный.
  5. #3825
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Скорей всего датчик включения вентилятора. Он стоит на нижнем патрубке радиатора возле интеркуллера.
  6. #3826
    нет, интеркулер в другом крыле
  7. #3827
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ну тогда датчик давления кондиционера. Еще там стоит клапан n75. Других вроде нет. Еще там идет зеленая фишка на компрессор кондиционера.
  8. #3828
    этот друг мне известен. В темноте его найду и поменять смогу.
    Ладно, фиг с ней, с этой фишкой. Ни на что вроде не влияет пока, потом как-нибудь снизу посмотрю как следует.
  9. #3829
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Да ты хотя-бы примерное фото чтоль сделал.
  10. #3830
    Питер-Просвет
    Всем привет.
    Не так давно находясь в салоне авто услышал тонкий тихий свист,чуть-ли не писк в задней части автомобиля.Машина работала на холостых...Вообщем определил,что звук идет из топливного бака.Я так понимаю это звук работающего погружного насоа подкачки топлива.Раньше этого свиста не было.Был только звук при подаче топлива в магистраль при повороте ключа в положение запуск,как и положено.Вопрос,в чем может быть причина?Насос начал барахлить?Вентиляция топливного бака?
    И второе,цифра синхронизации валов пляшут от 0.0 до 0.6-1.1.Криминал в этом есть,или это нормально?
  11. #3831
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Насчет писка это насос. По поводу синхронизации ничего криминального. Хотя конечно и должны цифры в одном положении стоять. А так причин несколько: маховик, ремень, уставшие ролики и форсунки.
  12. #3832
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Когда будет свистеть, попробуй открутить пробку бака.
  13. #3833
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Насос в баке не свистит,а жужжит 2-3сек перед пуском,далее топливо качает тандемный насос.
  14. #3834
    Питер-Просвет
    1.Я про это и писал...Жужжит он при подаче топлива в магистраль при повороте ключа в замке зажигания,а потом появляется тонкий свист,не громкий,но все же.
    2.Пробку бака я открутил сразу,когда пошел на звук искать откуда он...Открутил-стопудово оттуда.Кстати,после того,как открутил крышку изменений в работе двигателя не произошло,как работал ровно,так и работает,что косвенно говорит о том,что с вентиляцией бака все в порядке.Завтра полезу откручу лючок на насосе и визуально посмотрю на шланги и фишки...
    Братва,а какое давление должен выдавать насос при запуске ДВС?
  15. #3835
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    0.7 бара по-моему.
  16. #3836
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Он и должен работать как работал.
    Бензонасос может издавать посторонние звуки. Он же вращается...
    Попробуй отключить бензонасос на работающем ДВС. Какое-то время ДВС поработает. Может секунду, две. Может успеешь заметить пропадет свист или нет. Возможно удастся заметить, что бензонасос остановился, свист исчез, а ДВС еще работал. Я так не пробовал, но хрен его знает, может удастся локализовать свист.
  17. #3837
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Возможно забита сетка насоса. Нужно его вытащить и осмотреть. Только большую гайку которая держит насос аккуратно отворачивай- она хрупкая.
  18. #3838
    jena13, а обычное двухтактное масло в качестве добавки к соляре тоже можно? или только для скутеров?
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  19. #3839
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Только для скутеров. Обычное двухтактное дает отложение и сажу.
  20. #3840
    такая вот история пассат б5 2004 год 1.9 АVB MKПП
    Ехал потерял мощность,съехав на обочину в дальнейшем машина не завелась,оттянули на ближайшее сто сказали топливная,поменяв топливную и фильтр,машина не заводилась+сел аккум,поставили другой,так же не можем завести,сказали воздух и не может хапануть,попробывав через холодный пуск машина завелась,сказали заглушить что бы насадить все патрубки,насадили обратно не заводится,обратно сняли завели и тут такой звук как будто порвался ремень,но ремень на месте да и вообще все ремни на месте,но уже не крутит распредвал,в итоге:
    ошибка 1. ШИНА СAN программное обеспечение связи -прерывистый
    2.датчик распределительного вала нет сигнала - прерывистый
    3.блок управления двигателем заблокирован - прерывистый
    4.датчик положения педали акселератора ,слишком высокий уровень сигнала - прерывистый
    вот что дала диагностика , так же в масле находится дизель не антифриз а дизель
    возможно ли что споймал клин,встретились клапана и поршня или просто датчики с форсунками выё?
Страница 192 из 243 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
