| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
остается метки проверить КВ и РВ ,если шестерня распред вала съехала,то ошибку бы показало
может действительно на веревке потаскать,как кто то выше предлагал
YUZEF, какие датчики при отказе не дают разрешение на запуск? колен вала, распредвала,что еще ,хотя ошибок нет
может попробовать ДТОЖ скинуть и прогрев включит на -40С с соответсвующей подачей на форсунках
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 42 Отправлено: 359 |
У меня стоит цветной дисплей, который показывает 2 температуру и она сходится и по внешней температуре.остается метки проверить КВ и РВ ,если шестерня распред вала съехала,то ошибку бы показало
Больше беспокоит , что нет сопротивления на дпкв.
Сколько оборотов должно быть при пуске(кручение стартера), чтобы форсунки впрыснули топливо?
Какие должны быть обороты(показания)?
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
gta-2, Более детально в этом вопросе не копался. Может и есть какие то факторы дополнительные. Ведь структура прошивки редко бывает прямолинейной, формулы, таблицы, контанты, флаги. Но основная карта кол-во топлива в зависимости от оборотов и температуры.
SerjTDI, Проверька заслонку на впуске. Может заклинила в закрытом. Как то попался гольф, пол города не могли завести. А тут щелчком пальца завелась с пол оборота.
Надо проверить.gta-2, Более детально в этом вопросе не копался. Может и есть какие то факторы дополнительные. Ведь структура прошивки редко бывает прямолинейной, формулы, таблицы, контанты, флаги. Но основная карта кол-во топлива в зависимости от оборотов и температуры.
Плюс надо глянуть в 11 группе при запуске, что показывает по запросу и что поступает реально.
Подскажи какие обороты должны быть , шторы форсунки впрыснули топливо? Я просто думаю , не может ли дпкв показывать заниженные показания оборотов (при кручении стартером), и из-за этого не поступает топливо в цилиндр.?
11гр. это надув, при чем он тут? По памяти не помню, есть в какой то группе кол-во топлива при старте. Полистай.Надо проверить.
Ну и по оборотам тоже по памяти не скажу, это надо прошивку открывать, смотреть. Сейчас нет возможности.
Отключил дпкв , а обороты в первой группе всё-таки показывает.
Значит в этой группе показания снимает с распредвала.
Заслонка открыта.gta-2, Более детально в этом вопросе не копался. Может и есть какие то факторы дополнительные. Ведь структура прошивки редко бывает прямолинейной, формулы, таблицы, контанты, флаги. Но основная карта кол-во топлива в зависимости от оборотов и температуры.
Итак
посоветовали в эту тему обратиться с таким вопросом.
Приветствую всех владельцев Пассатов. Стал почетный обладателем недавно Passat B5 1998 года, конечно же с небольшим пробегом. И сразу вот проблема такая внезапная хоть и очевидная проблема на моем пути. Заметил после месяца езды, что масло жрет движок очень не кисло так. До этого в Опель Астра заливал ту же 5w-40 castrol. Сейчас в Volkswagen Passat B5 1.9tdi AFN (механика, 1.9 л., дизель, универсал, 285000 км) попробовал залить масло для автомобиля тоже кастроловское 5w-40 м. Не понятно конечно на данный момент, что заливал прошлый владелец авто доподлинно неизвестно. И могло ли это повлиять на такой жесткий жор. До сих пор в шоке. Неужто так качество масла так упало. Писали ранее и читал неоднократно, что подделки на кастрол сейчас вовсю. Вот, что происходит. Саженный фильтр прям вычищает, что на тысячу км около 4 - 6 литров уходит. Масло не дымит нигде.Самое интересное в том, что реальных подтёков не выявил. На сальниках все тоже в сухости. Нагара на фильтре не заметил. Какая-то мистика происходит.Что могло произойти, какие варианты? Может промывку системы сделать?
| Получено: 19 Отправлено: 0 |
Так а сколько ест то?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
у меня литрушка масла ушла где то надо бы вспомнить ток скок км проехаливроде всего вышло где то тыщ так 7 ну а так вот - с Мск скатались в Грузию, (обязательный заезд в Таганрог) проехали всю Грузию до Батуми, и потом обратно по разным уголкам Грузии (ну там всякие, Боржоми, Кутаиси и тд) заезд в Таганрог и вернулись в Мск, а ну плюс от Мск до Рыбы еще по 300км в одну сторону, ну и в итоге вот литрушка кастрола ушла, сейчас масло сменила на ликви моли, но трасса не предвидится до лета )) так что хз как будет расход, зимой поездок не планируется и машина будет больше стоять
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
что-то да, там в моторе всего 3,6л
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Мотор avf ошибка обрыв цепи насос-форсунки 1цилиндра, + горит esp на панели + D включается с толчком, мотор троит жестко. Нужна помощь!!! Спасибо!
Юрий из Spb,
Варианты
- обрыв в самой форсунке
- нет контакта в разъеме на форсунке
- обрыв в проводке от форсунки до разъема мозгов двигателя
- нет контактов в разъеме мозгов двигателя
- обрыв в мозгах двигателя или неисправен драйвер на форсунку
- нет массы с форсунки на корпус(если по схеме форсунка заземляется непосредственно на корпус).
, VAG COM
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Добрый день друзья! Возникла проблема с машиной. Мотор AWX, ЕГР заглушен, Картридж турбины заменен, улитки почищены. Геометрия не клинит. Актуатор турбины вакуум держит. Но! Машина вялая до 2000 об не зависимо от передачи. Просто не едет, а потом (после 2 т.о.) как пинка под жопу дают. Ошибок нет. Тандем-насос новый, трубки вакуумные новые, N75 новый. Куда еще копать?? Лезть настраивать актуатор?
Skoda Superb I AWX, Passat B5 AVF
