двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 187
  1. #3721
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Я тебе говорил что недолив форс. Вот и проверим, изменится ли что если добавится топлива.
    То есть, чем больше температура (по датчику температуры топлива), тем больше топлива льют форсунки?
  2. #3722
    Pointer Аватар для ре4ник
    Казань
    Получено: 7
    Приветствую! Посоветуйте по электрике, знающие. Упал в аварию расходомер пропал минус и на плюсе 8-9 вольт(должно как думаю быть 12 В) По вагкому висит ошибка, фото приложил. Тестером подтверждается.Название: P_20181017_130054_vHDR_Auto.jpg
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AWX 2002г.
  3. #3723
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну скажем, больше по показанию, чем факт. За счёт зависимости плотности топлива от температуры эбу производит коррекцию массы топлива. При этом "сам думает" что льёт ту же дозу. Т.е. получается небольшой обман.
    ре4ник, Проверяй питание +12. Оно общее на эти элементы
  4. #3724
    Казань
    Получено: 7
    YUZEF, на датчики егр и заслонки можно не обращать внимание я их удалил(убрал). На самом разъеме, на 3 пине отсутствует масса. На втором плюс есть, но напряжение равно 8-9 вольт. С разъёма эбу узнать бы с каких пинов идёт питание на дмрв.
  5. #3725
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, Вчера когда поставили сопротивление на 105 гр, вместе с другом замерили разгон до 100 км/ч, вышло ровно 19.03 сек. Еще такой вопрос: Когда проверили мультиметром ДМРВ он на ХХ показывал 2.28В потом обороты подняли до 4000 об/мин показания поднялись до 3.75В. Случаем он не занижает?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  6. #3726
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    С дмрв норм у тебя всё, в логе видно. И напряжением его не проверяют.
    Разгон с чем сравнивать? Если с моей, то в 2 раза медленей.
    Я тебе уже говорил, что по логу у тебя должна ехать грубо говоря как с завода. Сдерживающих факторов нет, эбу "льет" топливо по максимому, прописанному в прошивке, больше уже не выйдет.
  7. #3727
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Юзеф.
    У меня есть бумага,по которой проверяют мультиметром много чего НО ДЛЯ АХЛ. Там тоже смотрят напряжение на ХХ, потом на 3000, кажется. Проверить ДМРВ так можно, разве что на работоспособность. Живой или уже совсем сдох.
    А так, чтобы убедиться, что он не врет - только ЛОГИ наверно могут показать????
  8. #3728
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, В сети разные цифры по разгону по моему двигателю, в основном от 11-13 сек.
  9. #3729
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ded_491, Понятно, что эбу снимает напряжение с датчика. Но во первых калибровки могут быть разные. Ну а во вторых дизель использует массу воздуха в расчет е на такт а не за единицу времени.
    Ну так то что не едет это уже все поняли. Осталось выяснить причину. Наиболее вероятную я уже озвучил.
  10. #3730
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, Пару дней проездив с сопротивлением как писал выше на 105 гр и убрав его вчера заметил что с сопротивлением машина едет чуть лучше. Разгон до 100 км/ч с сопротивлением 19 сек, без 23.5 сек.
  11. #3731
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Что и требовалось доказать.
    Если не хочешь лезть в форсы, можно чипануть. Ездить приятней будет.
  12. #3732
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Все правильно. Согласен. Понимаю, что ЭБУД пересчитывает напряжение ДМРВ в мГ/сек или на цикл, с учетом высотной коррекции, температуры во впуске, может еще чего-то. Что табличка на ХХ и 3000 оборотов может отличаться от одного типа ДВС к другому, от одного ДМРВ к другому....атмосферник как у меня и турбированный.... дизель...
    Но как мне кажется, такой табличный способ проверки имеет право на жизнь. Ну проверяют же давление масла в ДВС по таким же данным, хотя оно зависит от многих факторов, по двум точкам - ХХ и 3000 (2000) оборотов. И тоже без учета атмосферного давления, температура масла условно не меньше 80*....
    Тоже приблизительная оценка. Но в случае с ДМРВ она позволяет приблизительно оценить состояние самого датчика или герметичности впуска. Почему не воспользоваться.
    Тут еще интересно откуда таблица. По маслу она есть хотя бы в талмуде. Та бумага по АХЛ, которая у меня есть, вроде от ВАГа. Может для официальных дилеров. Посмотри, может я заблуждаюсь.
    Название: Проверка ДМРВ_AHL_2_.png
    Твое авторитетное мнение мне интересно.
  13. #3733
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ded_491, В дизелях во первых по другому воздух участвует в работе. Да можно замерять напряжение. Но не зная таблицы перевода одних попугаев в другие это ни о чём не говорит. Также от оборотов на турбированом двигателе мало что зависит, т.к. расход воздуха напрямую зависит от давления. Поэтому первоочередная диагностика это ваг-комом, т.е. конкретные значения.
    Ну и для дизеля ДМРВ (воздух) это всего лишь ограничитель топлива, т.е. эбу будет ограничивать макс подачу топлива по соотношению воздух/топливо согласно значений прописанных в картах прошивки.
  14. #3734
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Тут и не поспоришь
    Логично, но косвенно, имея таблицу, можно в первом приближении судить о проблеме. Датчик убит (значительные расхождения напряжения от таблицы), или есть подсос неучтенного воздуха. Тут половина, если не больше не знает что такое ВАГ-КОМ. Но мультиметр могу купить. На ВАГ-КОМ денег не хватает. Пассат Б5 все больше превращается в бюджетную машину с дорогим обслуживанием, связанной со старением, но крепким кузовом. А пока жив кузов, машина живет. Удел бедных. Но, машина комфортная и по дизайну я бы не сказал, что сильно устарела.
    Я свой Пассат не продам нигода. Завещание напишу - похоронить на сельском кладбище, а вместо памятника поставить мой Б5
    Шучу, канешене (бел).
    Мой Пассат уже рассыпаться начал. Времени заниматься им просто нет. Стройка, гараж, подключение газа, оформление техпаспорта на дом.... Вроде стучат правые верхние рычаги, кипел в +32* пару лет назад, вроде тройник потек, запускаться стал подтраивая - сначала один цилиндр, теперь и два не сразу дребезжат. Небольшой визг стал появляться...... много еще чего. Все откладываю. То на весну, то на хорошую погоду....
    Вот грешная мысль посетила. Подъехать к тебе, но ты вроде в основном по КПП. Ехать кМ 150-170 от Марьиной горки. Да и в
    этом году мечтаю, если до морозов успею, крышу гаража в деревне накрыть, и в Минск на зимний период.
    Так что до весны.... Впрочем, родственник периодически в Могилев ездит. Даже думал с ним заехать. Пока он свои проблемы решает просто посидеть, пообщаться с умным человеком. Да, я никогда на дармовщинку не рассчитывал. Любая работа стоит денег и я не жмот. Да и раньше весны ремонтом машины заняться не получится.
  15. #3735
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вряд ли получится тебе помочь, я коробками занимаюсь. Да и в бенз двигателях не силен.
  16. #3736
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    +100!
    ded_491 привет! запускать фолика нельзя! потом восстанавливать дорого будет. да и зима на носу! хотя у вас в Беларуси она и теплее...
  17. #3737
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Ребятки , Help.
    Поехал вчера в Липецк по М4.
    Перед первым платником заправил полный бак.
    Доехал, переночевал.
    Утром как обычно завёл , прогрел и поехал.
    Через 800 метров езды по городу , на светофоре при переключении с 1 на 2 авто дёрнулось, и проехав 50 метров заглохло. И не запускается.
    Топлива чуть меньше половина бака по приборке.
    Температура за бортом такая же как и вчера.
    Ошибок не показывает никаких.
    Крутит как обычно, но не запускается.
    Что можно и нужно глянуть , чтобы понять , в чём причина?
    1).Глянул ремень ГРМ - он на месте и натянут.
    2).Снял шланг с фильтра (подача из бака) - при включении зажигания слабенько писяет грамм 30 и всё.
    3).Снял шланг (с подачи на тандемник ) , также писяет по чуть-чуть каждый раз при включении зажигания.
    Должно ли в этих случаях там быть постоянное давление и какое ?
    Как можно через комп увидеть , поступает ли топливо к форсункам или в камеру сгорания?
  18. #3738
    Ребятки , Help.
    У меня похожее было,датчик коленвала намок после мойки
    Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
    Volkswagen passt 1.9tdi[AVF] 2001г.(АКПП EYF)
  19. #3739
    А про топливо к форсункам только наверное в 13 группе,правда только наверное на заведенном двигателе покажет
  20. #3740
    Попробуй обратку сними и покрути,потечёт или нет
Страница 187 из 243 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
