двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 185
  1. #3681
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А если у него есть система курсовой устойчивости или противопробуксовка???
    Они могут поджимать тормоза на другом колесе, чтобы машина якобы не ушла в "занос"......душить ДВС???
    Если ошибка по датчику, то абс обрубается, и уже ничего она не делает
  2. #3682
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Может катализатор вырезать? Вы говорите что нужно проверить форсунки на стенде, но мой моторист говорить что сам двигатель является стендем, и по коррекции по форсунками видно что они льют нормально.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  3. #3683
    Челябинск
    Получено: 7
    Погоди вырезать. Сначала сделай ревизию - загляни внутрь катализатора, может он оплавился/осыпался/забился или наоборот, в полном порядке. Кстати, катализаторы с дизельных движков хорошо стоят))) https://element74.ru/price.html. Про форсы, я думаю ты прав. Если по 13 группе порядок, то тащить их на стенд не имеет смысла. Единственное, надо посмотреть эту группу в процессе поездки. А то может получиться, что на холостых хорошие значения, а на ходу - выходить за разумные пределы.
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  4. #3684
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну катализатор как минимум проверить. Вполне может быть подзабит т.к. с увеличением оборотов снижается наполняемость цилиндров воздухом. Это первое.
    Второе выкинь нафиг этого моториста. Объясняю на пальцах. 13гр. это коррекция. Показывает уравновешивание работы двигателя. Т.е. эбу добавляет или отнимает дозу топлива от основной для того что бы была ровная работа, не было колебаний по оборотам. Но это не только форсунки а работа цилиндра в целом. И к примеру если все 4 форсунки одинаково в хлам убиты то коррекция может и по нулям быть. Теперь смотри, в прошивке форсунки нормированы под определенную порцию топлива и по картам прописан максимум который эбу позволено "влить". Ну и допустим у тебя это 45 мг. Но мозги посылают только сигнал форсунке на это количество, а сколько по факту неизвестно, может к примеру только 40мг. И больше никак не получится т.к. вроде как 45 должно быть.
    Кстати какие значения в 1гр. на холостых?
  5. #3685
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, 1 группу проверить на горячую?
  6. #3686
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да...
  7. #3687
    Челябинск
    Получено: 7
    Чисто теоретически такое может быть. Практически, чтоб все форсы наиб..сь разом, сомнительно, тем более, что компрессия везде 30-31. Сколько видел показаний из здешних обитателей форума - грешат 1-2 шт. Если где не прав, то скажите.
  8. #3688
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Да...
    1.Обороты 861/мин (790-870) 2.Injected quantity 3.6мг/R (3.0-9.0) 3.Spec.inj.duration 5.1CF (5-8) 4. Coolant temp 90
    Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
  9. #3689
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тут норм.
    Сколько они проездили? Тут не как сами форсы, сколько распылители. Я ему вылаживал ссылку на форум. У чела тоже не было тяги и расход повышенный. Что только не делал. В итоге форсы на стенд. Был недолив по всем. Поменял распылители и всё стало норм.
  10. #3690
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Тут норм.
    А если выехать на трассу и выжать все что двигатель дает и проверить по 13 группе может что нибудь узнать?
  11. #3691
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Я бы синхронизацию в минус немного сдвинул, что бы в 1 группе 2 окно показание было 4,5
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
  12. #3692
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Не цепляйся ты за 13 группу! Тебе же сказали, что это данные только по коррекции. Форсунки на стенде проверяют в четырех режимах работы и если хоть в одном будут проблемы их или выбрасывают или ремонтируют. Как правило весь ремонт заключается только в замене распылителей. Все остальное ремонту не подлежит. По крайне мере не в условиях завода. А насчет моториста тебе правильно подтвердили мои слова "выкинь ты его!".
  13. #3693
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Сегодня при длительной езде 110-120 в 13 группе
    1 показывало -1.38
    2. -0.12
    3. 0.18
    4. 0.38
    Это нормально?
  14. #3694
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Процитирую его слова так как у меня имеется запись разговора. "Компьютер смотрит на обороты двигателя как двигатель отзывается на впрыск, он смотрит это по частоте коленчатого вала, то есть он сделал впрыск и смотрит как отозвался коленвал, если коленвал отозвался вяло он увеличивает, увеличивает до 2.8 и после 2.8 у него в прошивке запрет дальше он не может увеличивать и мы говорим а том что коррекция у нас в пределах нормы. То есть он может увеличить или уменьшить впрыск хоть какие там распылители, он увеличит и понизит впрыск независимо от как распылитель там работает, а зависимо от того как работает коленвал. На каленвал он смотрит, но при этом при всем он смотрит на температуру топлива, на темп воздуха, на темп двигателя, все это в прошивке двигателя." Если у тебя форсунка льет то компьютер его будет ограничивать.
  15. #3695
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Chingiz8787,
    Ну он правильно сказал, единственное роль распылителя он не правильно учел.
    Я тебе уже писал про коррекцию. Как и что происходит. Она идёт от основной общей цикловой подачи.
    Короче, твоё дело что делать. Своё мнение я высказал. Дальше дискутировать считаю бесмыслено
    P.s. сделай эксперимент, сними разъем с датчика темп. топлива и вставь туда сопротивление, чтобы температура по ваг кому была где то 110гр. и посмотри как изменится тяга
  16. #3696
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, А как она должна измениться? То есть на всю мощность будет тянуть?
  17. #3697
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ты проверь и отпишись что в итоге будет.
  18. #3698
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, Какое сопротивление этого датчика, можете написать что конкретно нужно купить?
  19. #3699
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    вроде как 100 Ом достаточно.
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836&st=3900
  20. #3700
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Все таки у меня увеличился расход. Трасса 150км, скорость 85-90 км/ч, ехал один машина пустая, климат отключен, но вкл. ближний свет. расход по баку 5.6 л. По паспорту 4.6л
Страница 185 из 243 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
