двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 184
  1. #3661
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    раньше было
    А раньше это когда?
  2. #3662
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    А раньше это когда?
    До ремонта.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  3. #3663
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Да я вспомнил- это где двигатель собирали как-бы как. Я говорил тебе, что так его не собирают. Поршневую перебирать только заменой колец без расточки ни к чему хорошему не приведет. Расход топлива это начало. Надо смотреть циферки в группах и снимать логи. То что турбина масло бросает на расход это не влияет. Дыма много при заводке на холодную? А при интенсивном разгоне? Попробуй разогнаться километров до 100 (интенсивно), а потом тормози двигателем и когда скорость упадет км до 40 давани газульку и посмотри сколько дыма будет. Если много то или турбина или кольца. Если только сажа, то нужно смотреть форсунки. В идеале не должно быть ничего. На наших машинах чистый выхлоп показатель хорошего состояния двигателя и вообще выхлоп это индикатор по которому косвенно можно понять что происходит.
  4. #3664
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Уважаемый, я не хочу тут много писать кто и как мне собирал двигатель, человек дает гарантию 150тыс пробега и он не спроста дает такие гарантии. А если по делу то дым был (возможно это был пар) только когда ночью было -3 градуса и то через 2-3 минуты исчез. Дыма можно сказать вообще нет при любых оборотах. По форсункам у меня корррекция в допуске. У меня видео есть я ссылку вставлял выше.
  5. #3665
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Chingiz8787,
    Я думаю то что она у тебя не тянет после 140 и расход имеют общую причину. По твоему логу каких либо отклонений в параметрах нет. Т.е. в теории она должна ехать на все свои 100 лошадей
    Я уже писал, что не плохо бы было свозить форсы на стенд. Там может распылители сцут соляркой, не доливают топливо.
  6. #3666
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Chingiz8787,
    Хорошо. А ДМРВ не может быть причиной? Просто весной я ее промывал карбом, может с ним проблема?
    Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
  7. #3667
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Если распылители ссут то этого не будь видно в 13 группе?
  8. #3668
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Надо смотреть не только на хх, но и на остальных режимах. Нормальная проверка форсунки занимает по времени не меньше часа. 13 группа тебе дает показания корректировки, а чтобы понять ссут форсы или нет нужно еще многое что сделать (ну хотя-бы замер компрессии, состояние ГРМ и распредвала куча показании снять ваг-комом в различных группах). А вы хотите спомощью одной группы сразу все понять уважаемый! Может у вас с колесами или с подвеской не лады?! А вы двигатель, форсунки! Уважаемый!...
  9. #3669
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Всем привет! Ребята связан ли увеличенный расход топлива с пропускающей масло турбиной. Расход по трассе при скорости 120-140-160км/ч в основном 140км/ч 7.7л раньше было 6.5л. По городу было 7,0-7.5 л, а сейчас где то под 8л по городу. По логам недодува или передува не обнаружено.
    Не загоняйся, нормальный расход.У меня меньше 9 не показывает. По всем группам всё ок.Тут ребята смотрели.
    Куда дальше рыть пока не знаю.
    А если на холодной наблюдается дым, то о чём нам может это говорить? Скоре всего не дым ,а сажа и копоть и запах ... Сегодня на даче с утра завёл и пока прогревалась заметил сей факт...
    Карбом жестоко его мыть.Я специальной пшикалкой пользуюсь.Каждый раз при замене масла и фильтров.
    Но по моим наблюдениям, после замены дмрв расход увеличился, но и переть стало лучше.
  10. #3670
    Приветствую всех !такая проблема:после нажатия кнопки кикдаун резко пропадает тяга,пока не заглушишь и не заведешь сново,ошибок нет ,есть мысли?avf
    Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
    Volkswagen passt 1.9tdi[AVF] 2001г.(АКПП EYF)
  11. #3671
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Не может не быть ошибок в таком случае.
  12. #3672
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Компрессия 30-31 ПО всем цилиндрам, синхронизация рв кв 0, какие группа и как снять? И еще я вспомнил что и до ремонта еле набирала 160
  13. #3673
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Сними логи по турбине в движении. На сайте есть как это сделать и какие группы. По- моему 7, 10, 11. Но это не точно. Возможно из-за этого и расход и недобор по скорости. ДМРВ наврядли. Нужно смотреть цифры, а гадать на кофейной гуще смысла нет.
    Может ошибки по блоку кпп?
  14. #3674
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Логи можешь посмотреть в соответствующей ветке. Как писал выше Yuzef ПО логам у меня все в норме.
  15. #3675
    Нет ничего,вот что странно
  16. #3676
    Согласен,но тем немение пусто,а клапан n75 вроде не может подклинивать?
  17. #3677
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Сними логи, что гадать. Обычный разгона и в момент нажатия кик дауна.
  18. #3678
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    YUZEF, У меня выдает ошибку по датчику вращения правого колеса, может ли это быть причиной моих проблем? Или снять катализатор и проехаться без него?
  19. #3679
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Из-за датчика abs не может быть такой проблемы.
  20. #3680
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    А если у него есть система курсовой устойчивости или противопробуксовка???
    Они могут поджимать тормоза на другом колесе, чтобы машина якобы не ушла в "занос"......душить ДВС???
Страница 184 из 243 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
