двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 182
  1. #3621
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    с дымом верно.
    если дыра до улитки то будет заниженные показания по воздуху, тем самым ограничит подачу топлива и как следствие занизит тягу и передува быть не может.
    Единственный вариант это геометрия, может запаздывать отходить. А это либо подклинивает либо н75 не спускает вакуум.
    Сейчас при помощи лёгких и кусочка шланга имитировал работу актуатора .Никаких затруднений с ходом не заметил.Как в верх (лёгких не хватает ,чтобы его на много поднять) :-) ,так и вниз легко (резко)и до конца пускается , с характерным звуком ,что он во что-то упирается.Пробовал его "додавить " , не получилось .Из этого делаю вывод ,что геометрия не клиент .На авто езжу каждый день .Не могла она закиснуть.
    Теперь остаётся по идее только клапан 75. Как его проверить при помощи лёгких? :-). Тяга пропадает именно в момент когда давишь на газ. То есть давишь на газ набираешь скорость и бац ,авто перестаёт тянуть.Как будто недодув. Но тогда бы другая ошибка бы влезла.
  2. #3622
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
  3. #3623
    Как при дыре может быть передув?
    Если двигатель уходит в аварию то ошибка должна быть.
    Двигатель не в аварии,просто резко пропадает тяга,заглушить,заведёшь,опять норм до тапки в пол
    Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
    Volkswagen passt 1.9tdi[AVF] 2001г.(АКПП EYF)
  4. #3624
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    SerjTDI, ты говорил что конкретная есть ошибка по передуву. А далее эбу переходит в аварийный режим, огранивая всё и вся.
    Снимай логи. Просто так тянуть перестать не должно. Если только кто в прошивке не ковырялся.
  5. #3625
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от Mixaaa Посмотреть сообщение
    Передув фиксируется как датчиком давления наддува, так и ДМРВ. Сталкивался с таким, когда китайский ДМРВ завышал, прописывалась ошибка по передуву и аварийный режим мозгов. На бензиновом моторе, не у себя
    Возможно, справедливо и для дизеля
    На этом ДМРВ откатал уже 35 тыс проблем до этого с ним не было.
    ошибка как спорадическая выкл вкл зажигания сбрасывает ошибку.при педалировании опять видит перекос по запросу и реалу воздуха и отрубает двигатель.
    Поэтому и говорю, что вопрос с "дыркой" отметаем.Она если есть,то есть всегда
  6. #3626
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    по 75 может быть две причины,порыв мембраны,дает передув,проверка продувается по двум направлениям из 3-х,при подаче 12в продувается через другое направление,Если мембрана порвана то продувается во всех трех направлениях
    и вторая причина,сам не сталкивался,но попадалось на ауди клубе, при нагреве 75 перестает работать,закус идет по штоку клапана.
    ну и прозвонить 75 не помешает 15-20 ом сопротивление обмотки
  7. #3627
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Почитал,ничего не понял.Топик написал про бензиновый двс, второй возразил ему, третий уточнил ,что на бензине и дизеле по разному они работают(один от -давления,второй от + давления).В итоге поставили много жирных точек и разошлись.:-) А как конкретно проверить ,так и не понятно.
    Вот это другое дело.Будем проверять..
    Обмотку протестил ,15,9-16 ом.
  8. #3628
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Обмотку протестил
    ну и прдуть ртом,компрессором нельзя, там разряжение всего 0,7 вакумник дает
  9. #3629
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Продул.
    Продувается по всем направлениям без подачи напряжения на него.Правда через одно отверстие тяжело продувается.
    Может по этому ,и тяга пропадает под максимальной нагрузкой, а не всегда.
    Может ли вся эта ситуация влиять на расход топлива.? По городу меньше 9 литров не показывает.
  10. #3630
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    по расходу не знаю. по клапану 75му есть один способ попробовать с бубном потанцевать на своей такое делал пару лет назад,так же чуть продувался, взял вдешку и набрызгал во все отверстия потом перевернул трубками к верху и на контакты подавал 12в делал вкл и выкл потом снова вд и уже вниз трубками,одел шланг на патрубок и продувал по всем направлениям. суть какая шток закисает в направляющей элмагнита и перестает нормально двигаться со всеми вытекающими последствиями. у меня вытекала жижа со ржавчиной
    по расходу все равно логи снимать и передув покажет и работу форсунок
    посмотрел ценники на 18 и 75 клапана от 1.5 до 5 тыровчето совсем не гуманно
  11. #3631
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Попробую и я потанцевать.
    Их вроде разбирают ещё,чистят.
    Цены да, но мы тут бессильны.
    В прошлом году почти 5 тыров было отдано за кусок резины с двумя алюминиевыми кольцами.Это я про S образный патрубок.
    А тут "целый "клапан мать его :-).
    Сейчас стоит Питсбург ,придётся покупать такой же....
  12. #3632
    Прошивка сток
  13. #3633
    Получено: 19
    перебрать 75 смысла мало, разве что надо экстренно уехать.
    Сам шток почистить и жиденькой смазать не сложно, но вся проблема в клапане в этом штоке, он завальцован и очень маленький, клинит в открытом положении от любой пылинки.
    Если повезёт, то получится надолго.
    Но пирбург стоит недорого.
  14. #3634
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Разбирают их и моют,чистят и продувают. Главное ,чтобы резинка целая была. А разобрать ,почистить можно хоть раз в сезон.
    Свой пока не разбирал.
    Как процедуру проверну,отпишусь ,что да как.
  15. #3635
    Челябинск
    Получено: 7
    У меня машина во владении 3 года. На первом году (в первые 2 месяца) тоже были проблемы с передувом. Предыдущий владелец (TRESUBEz - здесь зарегистрирован, есть его ветка с этой проблемой) тоже встречался с этим. Он чистил геометрию. И вроде у него проблема ушла. Я пошел от легкого. Можно попробовать дать просеру движке - 4000-4500 об/мин непрерывной езды по трассе около 10 км, чтоб всё выгорело. Я так периодически делаю (раз в месяц). Это кстати совет был проженного водилы-дизелиста. Больше с этой проблемой я не встречался. Все как корова языком слизала)).
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  16. #3636
    Pointer Аватар для velja
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Всем доброго времени суток, друзья, не хочу перелопачивать кучу инфы, вопрос один-буду менять свой avf на контрактный, какие движки взаимозаменяемые без дополнительных вмешательств? Т.е наверное скинул, поменял двигатель, обратно прикрутил, проводку подсоединил и вперёд. Или же нужно как минимум прошивкуменять?
    Пассат b5+, 2001г.в. 1,9tdi AVF.
  17. #3637
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята можете посоветовать картридж для турбины какой брать?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  18. #3638
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вариантов то не много. Если ставить в сборе с форсунками то AVF, AWX.
  19. #3639
    Мариуполь, Украина.
    Отправлено: 10
    Они полностью взаимозаменяемые и в мозги лезть не нужно? Ещё такой нюанс, у меня механика, можно ли поставить двигатель из под автомата, а то мне разборщики сказали, что не подойдёт, есть какой то нюанс при стыковке.
  20. #3640
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Где-то попадалась инфа , что ещё дмрв от AVF не подходит на AVX. Хотя от AVX на AVF подходит.
    Это я когда свой дмрв менял ,такую инфу нашёл.
Страница 182 из 243 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
