двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 181
  1. #3601
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Да разницы нет, может отличаться конструкция, размеры.
    Так всё-таки разница есть
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  2. #3602
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Я себе ставил beru она в оригинале идет. Забей по vin. Да она по большому счету и не нужна. Если не болтается, то оставляй старую. Да и зима на носу
  3. #3603
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну не скажи, заклиневшая муфта добавляет в расходе. У меня например 0,2 л./ч. при 2000об.
  4. #3604
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Она маслает всегда. И зима совсем не на руку. На месте просто замерзну Плюс шумит ...
  5. #3605
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Меняй значит. Я себе поставил на бмв б/у оригинал. Идёт Beru. Работает как часики.
  6. #3606
    zadoRRa Ок. Проверю
  7. #3607
    Добрый день ребята, подскажите куда смотреть и что проверить, выше +10° норм заводится, меньше +10° туго очень заводится приходится очень долго крутить, что может быть, а то зима приближается и эта проблема скоро начнется (
  8. #3608
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Nagim, машина какая и двигатель,хотя бы напиши ну и раз тема дизельная то свечи накала уже можно смотреть кстати всем у кого дизеля , это сезонная проверка
  9. #3609
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Всем привет.Вчера при ускорении пропала тяга.Как топором отрубило.:-).Дыма не наблюдалось в этот момент. Остановился ,перезапустил двигатель ,и машина поехала как ни в чём ни бывало.Через пару км при интенсивном наборе скорости(обгон) ситуация повторилась. Проверил по ДВС ошибки.Выдало 17965-35-00. регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела). Я так понимаю ,передув.Сегодня глянул шланги по управлению ,всё на месте и целое. Неужели N75 ?
  10. #3610
    У меня тоже самое,только ошибок нет,может подскажет кто идею?
    Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
    Volkswagen passt 1.9tdi[AVF] 2001г.(АКПП EYF)
  11. #3611
    Polo Аватар для Fregl44
    Всё правильно - передув. Ищи дыры (делай опрессовку), пробуй менять N75, проверяй геометрию.
  12. #3612
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Как при дыре может быть передув?
    Если двигатель уходит в аварию то ошибка должна быть.
  13. #3613
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Да!при дыре идёт передув! И ошибка 17965.
  14. #3614
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Как, если воздух уходит в атмосферу?
  15. #3615
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Передув фиксируется как датчиком давления наддува, так и ДМРВ. Сталкивался с таким, когда китайский ДМРВ завышал, прописывалась ошибка по передуву и аварийный режим мозгов. На бензиновом моторе, не у себя
    Возможно, справедливо и для дизеля
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  16. #3616
    Получено: 61
    Не уходит,а сосёт из атмосферы.
  17. #3617
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    что сосет и откуда?
  18. #3618
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Если была бы проблема с дыркой в впуске, то валил бы чёрный дым.Так как воздуха много вкачивает и по нему подаётся много топлива.Но воздух по пути до камеры сгорания теряется , а впрыск топлива сразу в неё , как итог черный дым из выхлопной. Так и было прошлым летом,когда S патрубок прохудился. Сейчас же дыма нет.Плюс дырка ,если она есть, то она есть всегда. А тут после перезапуска машина ездит хорошо , пока интенсивно не начнёшь давить на педальку:-). И авто просто перестаёт ехать. В 11 группе при этом наблюдается , что воздуха не подаётся сколько запрашивается.
    YUZEF
    вот это поворот :-) Видимо если до улитки дырка ,то сосёт(мимо расходомера) .А после ,то дует мимо горшков.Как-то так..
  19. #3619
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Если была бы проблема с дыркой в впуске, то валил бы чёрный дым.Дак как воздуха много вкачивает и по нему подаётся много топлива.Но воздух по пути до камеры сгорания теряется , а впрыск топлива сразу в неё , как итог черный дым из выхлопной. Так и было прошлым летом,когда S патрубок прохудился. Сейчас же дыма нет.Плюс дырка ,если она есть, то она есть всегда. А тут после перезапуска машина ездит хорошо , пока интенсивно не начнёшь давить на медальку:-). И авто просто перестаёт ехать. В 11 группе при этом наблюдается , что воздуха не подаётся сколько запрашивается.
    с дымом верно.
    если дыра до улитки то будет заниженные показания по воздуху, тем самым ограничит подачу топлива и как следствие занизит тягу и передува быть не может.
    Единственный вариант это геометрия, может запаздывать отходить. А это либо подклинивает либо н75 не спускает вакуум.
  20. #3620
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    логи снимать и как вариант поменять местами 75 и 18.посмотреть чудит 75 или нет
    ошибка как спорадическая выкл вкл зажигания сбрасывает ошибку.при педалировании опять видит перекос по запросу и реалу воздуха и отрубает двигатель.
Страница 181 из 243 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
