двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 180
  1. #3581
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    При перегреве соляры действительно будет падать мощность.
    В эбу на этот счёт заложена корректировка цикловой подачи. Другой момент если датчик показывает не верно.
  2. #3582
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Да и она должна быть в пределах 0.2-0.4 мг
  3. #3583
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Это цифры с потолка. На самом деле там целая формула с различными коэффициентами и значениями с таблиц.
    Вот тебе для эксперимента, возьми на разъем датчика температуры топлива накинь сопротивление чтобы температура показывала градусов 110-120 и посмотри как изменилась цикловая подача на х.х. и как изменилось поведение авто
  4. #3584
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    А это в какой группе надо смотреть?
    Просто заменил Дтож и хочу посмотреть , поменялось ли что?
    Заодно и проверим
    Изменения уже есть.
    На холостом расход упал до 0,8 (с включёнными кондеем , светом ближним и сд проигрывателем)
    Если отключить то 0,7 расход показывает.
    Это конечно не идеал, но и не 1.1-1.2 как было до этого.
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  5. #3585
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    Alekceu174, смотри кран, который стоит в патрубке тосольном, идущем на охлаждение солярки, он перекрывается вакуумом. У меня было такое, мембрана прохудилась в нем, вакуума не хватало, даже тормоза плохие были из-за этого, ну и конечно как без турбины едешь.
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  6. #3586
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Заодно и проверим
    Изменения уже есть.
    От температуры дтож зависит "калибровка" форсунок на подачу топлива.
    Смотрится в 7гр.
  7. #3587
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Привет. Вложение 198309 Что по моим данным скажете..
    Стало так https://cloud.mail.ru/public/7vsU/vYP1hBbUi
    впуске чего?
    https://cloud.mail.ru/public/GgRZ/tkRVDdzK3
    Смотрится в 7гр.
    Тут вроде только температуры указаны https://cloud.mail.ru/public/JUqK/qaeJZUd8r
    Вложение 198337Вложение 198338
    Теперь стало так
    https://cloud.mail.ru/public/GG3u/LSGHR46ie
    https://cloud.mail.ru/public/BRAB/KfVBuZXa2
  8. #3588
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Цикловая подача смотри в группе 15 окна 2 и 3. Во 2 окне должно быть примерно 5.5-5.8 мг/r, а в 3 окне должно быть в районе 0,4-0,6 л/ч на прогретом двигателе.
    Смотри также 1 группу 3 окно должно быть 5.6-6.1, а также группу 20 окно 2 должно быть в пределах 30-40 Нм.
  9. #3589
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цикловая подача смотри в группе 15 окна 2 и 3. Во 2 окне должно быть примерно 5.5-5.8 мг/r, а в 3 окне должно быть в районе 0,4-0,6 на прогретом двигателе.
    Как то так
    https://cloud.mail.ru/public/JEpR/RhVJozrRj
  10. #3590
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    И естественно при выключенных потребителях.
  11. #3591
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    А вот этого я не учёл
    Пойду заново всё смотреть... И 20 группу гляну заодно
    Как вставлять картинку , чтобы сразу фото было а не ссылка.?
  12. #3592
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Давай. Но уже сейчас я могу сказать, что двигло у тебя чувствует себя хорошо. Надо бы еще сделать поездочку с группами 3,10 и 11 для полноты картмны в движении. Ты сними логи по этим группам. Как?, описывать не буду поищи в поиске как снять логи.
  13. #3593
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Да расход после замены ДТОЖ снизился.
    Снимал крышку масла и при увеличивании оборотов её притягивает.
    Но есть проблема. Сейчас , когда менял датчик, заметил что на соединениях впуска (воздушного) стало ещё сильней сопливить. Также егр весь в масле. Думаю , что улитка на подходе. Так как я на ней уже за 150 тыров накатал. Плюс трогал крыльчатку, она уже люфтит ..
    Авто вроде и едет не плохо, но я думаю , что не нормально когда так сопливит ..
    Дыма тоже не наблюдаю..
  14. #3594
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    А воздушный фильтр давно менял. Я на своей обычно меняю при смене масла т.е. при 5-7.5 тыс. км. Турбина любит 2 вещи- свежее масло и чисты воздух.
  15. #3595
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Да я так же, при смене масла меняю и воздушный и масляный. Правда раз в 8-10 тысяч.
  16. #3596
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    На наших моторах масло менять надо чаще из-за насос форсунок. В мануале написано, через каждые 5-7.5. в любом случае хуже не будет ни двигателю, ни турбине.
  17. #3597
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Глянул 20 группу
    Там 32-36 Н/м
    Вроде как нормально...
    Надо ещё логи снимать ...
  18. #3598
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    Ну попробуй проехать по трассе в спокойном режиме и посмотри расход. Если в норме, то можешь логи не снимать. По параметрам вроде все нормально, но хх.
  19. #3599
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Ок.
    Кстати у тебя не осталось номера вискомуфты.Которую себе ставил.
    Там в теме вроде AVA все советуют.Но там тема вроде как про бензиновые двс. Или вискомуфты одинаковые?
    Гремит зараза , надо менять и не знаю на что.
  20. #3600
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ок.
    Да разницы нет, может отличаться конструкция, размеры.
Страница 180 из 243 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
