двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 175
  1. #3481
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Это нормально. Картерные газы есть всегда. Да и машинки не новые. В принципе я тебе уже все сказал, дальше сам думай
  2. #3482
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    На холостых прыганье крышки это нормально,газани -должна притянуться.
  3. #3483
    Получено: 19
    Кстати, как продиагностировать вкг?
    Мне кажется у меня почти не работает, газы идут через щуп, да и под маслозаливной всегда засрано.
  4. #3484
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Кто нибудь знает номер распылителя для форсунки 038130073J? Где можно заказать, помогите пожалуйста с поиском.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  5. #3485
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    Самого главного не сделал....Не газанул...Она должна в это время притянуться.
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  6. #3486
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем мир! Сегодня начали потихоньку разбирать двигатель и выявили не работающий ГК на 3-м цилиндре. Вот от него и бубнение. Замерили компрессию с 1-й 21.5, 2-й 20. 3-й-19,5. 4-21. Сняли форсунки еле как. На 3-м нужно распылитель поменять. Кто нибудь подскажет где и какой купить? А в остальных все сальники. Bosch или Victor Reinz? До колец еще не добрались.
  7. #3487
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Что касается резинок, виктор покупай. Распылитель не знаю. Как седла и втулки клапанов себя чувствуют? Трещины есть на голове? Компрессия низкая- нужно было с маслом проверить. Тогда было бы понятно что это- клапана или поршневая. Если поршневая, то двигатель снимать, растачивать и т.д. просто кольца не меняй смысла нет. Их надолго не хватит.
  8. #3488
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    До клапанов еще не добрались, сняли клапанную крышку, и подготовили для снятие движка. Мастер сегодня должен снять двигатель и посмотреть поршневую.
  9. #3489
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Всем привет.
    Сегодня нарыл https://cloud.mail.ru/public/FW4b/tXSugqA68
    https://cloud.mail.ru/public/MDjk/pFgfZFakR
    https://cloud.mail.ru/public/5jqj/VRVfpfCRc
    Насколько я понял это датчик , дающий показания на приборку. Так как температуру на двигатель показывает исправно и постоянно.
    А вот ещё одна ошибка... https://cloud.mail.ru/public/Angn/2efDxoBij
    https://cloud.mail.ru/public/Fhsg/8JZNQJ6kA
    Кто подскажет что это и из-за чего .....?
    На работу авто вторая ошибка вроде никак не повлияла.
    Ну а первая = не показывает стрелкой температуру на приборке(иногда показывает иногда нет)
    Кстати что за датчик и где он установлен на авто? Или он спарен? (в одном узле два датчика.на мозги и на приборку)?
  10. #3490
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Датчик температуры стоит на задней части головки. Он обычно зеленого цвета. Что касается ошибка по насосу, то надо я так думаю смотреть насос который в баке.
    Датчик температуры кстати работает и на приборку и на ЭБУ
  11. #3491
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от SerjTDI Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    J538 - нет такого блока управления на пассате.
    Видимо какая то несостыковка.
    Датчик один, но сдвоеный, на мозги и на приборку.
  12. #3492
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет! Хотел поделиться с моим ремонтом. Короче попал на распредвал, кольца и на гидрики. При пробеге под 430000 такие износы думаю нормально. Всем совет при первом же бубнении про диагностироваться у опытного дизелиста с осциллографом. И еще вопрос: кто практикует чисто дизельное масла 10w-40? Моторист меня убеждает что надо лить дизельное масло можно самое дешевое главное не подделка и менять 4-5тыс. км. Многие наверное читали на ойлклабе что для нашего мотора лучше будет с мерседесовским допуском 229.5.
  13. #3493
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Просто кольца при таких пробегах менять неактуально. Нужно точить блок и делать хонинговку. Элипс самих цилиндров уже большой. Хона практически нет. Делать двигатель под себя таким образом ге имеет смысла. Меняют только кольца, когда авто на продажу. Насчет масла на наших двигателях использовать нужно для дизеля можно 0w30, 0w40, 5w30,5w40, с допуском 505.01, 505.00. мерсовское масло нам не подходит. Менять нужно через 5-7.5 км.
  14. #3494
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Слава богу , что у меня вовремя туда залезли. Распредвал спасли. Заменили все гидрики(хотя они все рабочие ещё были) Вкладыши распредвала и сальники клапанов заодно...Теперь тыс на 150 км могу быть спокоен... Лью 10 w 40 . Мобил ..Раньше оно было ESSO.(Лью его уже 180 тыс км)
    Допуск 50501. по моему.. Надо на канистру глянуть. Когда движок разбирали(делали работы указанные выше.)...Внутри он был чистый как новый Ребята из гаража ещё это подметили.
    Меняю правда на пробеге в интервале от 8-до 10 тысяч. Как успею . Езжу много.
    .Менять чаще можно.Хуже не станет. Но это актуально на маленьких пробегах. Мне придётся иногда его менять по 2 раза в
    месяц Лучше через 150 тысяч ещё раз "ревизию " распредвала сделать
  15. #3495
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    У меня есть видео позже постораюсь выложить, там посмотрите состояние. Насчет масло у тебя оказывается мало информации
  16. #3496
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Привет, дизелисты! Нарисовалась проблемка: Авто Шаран 2005 года 1.9 TDI мотор ASZ (131л.с.) Стал плохо заводиться на горячую, иногда очень плохо, иногда получше. Ошибка только по ДПКВ -16705-Датчик оборотов двигателя G28 недостоверный сигнал. Непостоянно. Но чую не из-за этого... Что еще может быть?
  17. #3497
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Т.е. ты считаешь что датчик, который является основным, тут не при чём?
  18. #3498
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    YUZEF, ну, после того как заведется, работает отлично. ДПКВ обычно мрет по другому.
    На горячую приходится долго крутить стартером, чтобы запустить мотор. На холодную запуск без проблем
  19. #3499
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Посмотри обороты по диагностике при плохой заводке. Что гадать то. А может вообще слабо крутит.
  20. #3500
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Видео снимал на моб.телефон.
Страница 175 из 243 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
