двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 174
  1. #3461
    Pointer Аватар для ре4ник
    Казань
    Получено: 7
    Chingiz8787, Привет! Если форсунки давно не дёргали, через нижнее медное и резиновые кольца, возможен прорыв газов. Но сначало и вправду замерь компрессию, будет понятно что то.
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AWX 2002г.
  2. #3462
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Прорыва газов не обнаружили.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  3. #3463
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Привет. Название: авто 13 группа.jpg
Размер: 202.0 Кб Что по моим данным скажете..
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  4. #3464
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Пока вроде ничего криминального. А почему спрашиваете?
    Ну вообще плюс в показаниях по-моему говорит о том что форса льет. А минус что воздух.(я имеею ввиду большие показания). В идеале должны быть по форсункам показатели возле 0. И максимальные показатели +-2.5
  5. #3465
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Расход не радует...1.2 на холостом(с вкл кондеем) если отключить то 0,9
    Средний расход 10
    Что ещё нужно глянуть?
  6. #3466
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Приветствую. Покажи 1 и 4 группу
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
  7. #3467
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Вчера диагностировал авто у опытного дизелиста. Бубнение воздушном фильтре это гидрокомпенсаторы, а мы думали нужно преднатяг форсунок делать вот и итог этого регулирования. Регулировку делали на 180 гр. И еще он после тщательной проверки порекомендовал подумать о кап.ремонте.
  8. #3468
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Бубнение это не только гидрокомпенсаторы, но еще РВ а также возможно седла клапанов. Я не стал бы думать о капиталке. Нужно померять компрессию, сделать опрессовку и убрать бубнение, если оно конечно есть. Без этих действий выводить вердикт о капиталке я бы не стал. А еще можно померять маслянное давление, чтобы иметь полную картину жизни двигателя. Вообщем сделай нормальную и полную диагностику, а потом думай чего и как.
    Регулировка и делается 180 градусов. Но только по индикатору, чтобы отловить пик.
    Средний расход 10
    Нужны группы 13 и 23. А также группа с синхронизацией КВРВ.
  9. #3469
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
Размер: 155.7 КбНазвание: IMG_0008.jpg
    Так 13 уже выложил. Надо ещё 23 ....
  10. #3470
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    [QUOTE=jena13;5727370]Бубнение это не только гидрокомпенсаторы, но еще РВ а также возможно седла клапанов. Я не стал бы думать о капиталке. Нужно померять компрессию, сделать опрессовку и убрать бубнение, если оно конечно есть. Без этих действий выводить вердикт о капиталке я бы не стал. А еще можно померять маслянное давление, чтобы иметь полную картину жизни двигателя. Вообщем сделай нормальную и полную диагностику, а потом думай чего и как.
    Не только из за того что бубнит, есть и другие претензии у меня к мотору. Он делал комп.диагностику и проверял параметры с помощью оцилографа. И пришел к вердикту что с распредвалом все порядке. Замерил давление клапанной крышки и пришел к выводу что нужно менять кольца, притереть клапана, проверить вкладыши шатуна и др. работы. Зачем мне мерить компрессию если у меня заводится с полтычка не троит и не дымит.
  11. #3471
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    В первой группе 3 показатель очень высокий. Напределе. Должен быть в пределах 5-7.7. в идеале должен быть около 6.1-6.6
    А как он не вскрывая клапанную крышку определил, что с РВ все в порядке??? Компрессию надо мерить обязательно механическим манометром!!! Никакиой осциллограф не даст достоверно точных показателей. Можно померять еще давление в поддоне. Если машина нормально зпводится и не дымит, то зачем капиталку делать??? Только из-за расхода топлива? Убери бубнение и все. Для этого сними голову и осмотри ее как следует. В сам блок зачем лесть? Но это конечно дело твоё.
    Кстати у меня когда была компрессия 19 машина заводилась с полтыка. Хотя такие покпзатели криьичны.
  12. #3472
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Не знаю как, но он обьяснял как а я не помню. Чтобы кольца поменять нужно двигатель вытаскивать?
  13. #3473
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Ну пока ещё в пределах.. ведь 7.6...
    Пойду ещё 23 группу посмотрю...
  14. #3474
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну конечно вытаскивать! просто кольца менять, так лучше вообще ничего не трогать. кольца меняют при пробеге до 50 тыс. км и то если заводской брак и нет повреждений зеркала цилиндра (ну типа задиров). во всех остальных случаях расточка и хонинговка, а то и вставляние гильз. пробег авто то какой? уж поди цилиндр эллипсный. ну и подумай что будет если ты поставишь новые кольца (круглые) в эллипс???
  15. #3475
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Нужны группы 23.
    https://cloud.mail.ru/public/5SNe/kXuQmKKBS
    Как-то так..
  16. #3476
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Пробег почти 430 тысячи
  17. #3477
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ну в 23 группе пока нормально. Снимай голову а блок пока не трогай. Но я бы сначала всё равно проверил компрессию, чтобы понять из-за чего бубнение: клапана или поршневая. Как проверять найдешь, тем много. Ну и найди другого диагноста, тот который нормально диагностику сделает и скажет точно что делать.
    Если маслянный щуп вытащить на горячую маслянные капли летят? А если крышку заливной маслянной горловины открыть она сильно прыгает? А при нажатии на газ притягивается?
  18. #3478
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Если открыть заливную крышку то оттуда сильно идут газы с маслом. И еще мастер когда проверял давление картерных газов то он был где то 5 бар могу ошибаться. И еще другого диагноста с таким опытом и оборудованием у нас нет.
  19. #3479
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ну нет они и должны там быть. Но улетать крышка не должна. А что с маслом ну это и понятно и хорошо. Посмотри в инете как примерно должна прыгать. И при добавление газа примерно до 2500-3000 тысяч она должна притягиваться. Если нет, то можно условно говорить о плохом состоянии поршневой. Но только условно, т.к. только нормальная диагностика а главное полная скажет об этом. Так что меряй компрессию и снимай клапанную крышку, для анализа износа РВ и гидриков.
  20. #3480
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    https://www.youtube.com/watch?v=iEjv5dn75C0
Страница 174 из 243 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
